Lidka i Janusz 30.10.2007 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Po raz pierwszy będziemy uruchamiać podłogówkę. Co powinniśmy wykonać przed jej uruchomieniem? Na co zwócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.10.2007 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Jeżeli poprawnie zrobiona i na wygrzanej płycie kładzione kafle, czy co tam było w planach, to zaczynać należy powolutku...Relanium się przyda...Kasy tyle poszło a ta cholera zimna i zimna... będzie... długo... ale wcale nie znaczy, że niesprawna!Ruszy.W końcu ruszy...Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/#findComment-2090575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 30.10.2007 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Proponuje zerknac tu:http://www.kan.com.pl/pdfy/poradniki/InstrukcjaMontazu_op_kwiecien2007.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/#findComment-2090596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.10.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Pewnie będzie jutro: "Ratunku, w kuchni działa a w salonie nie" P.S. Pod koniec tego filmu jest chyba o regulacji.http://www.purmo.com/images/products/ufh/montaz-ogrzewania-podlogowego_purmo.wmv Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/#findComment-2090613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lidka i Janusz 30.10.2007 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Pewnie będzie jutro: "Ratunku, w kuchni działa a w salonie nie" Tak mądralo, masz już to za sobą A tak poza tym to żadnych konkretów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/#findComment-2090629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.10.2007 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Pewnie będzie jutro: "Ratunku, w kuchni działa a w salonie nie" Tak mądralo, masz już to za sobą A tak poza tym to żadnych konkretów? W jeden dzień cięzko będzie wyregulować i jeżeli jakiś odcinek nie działa to nie znaczy że jest spartolony Przewertuj to:http://forum.muratordom.pl/wymiana-doswiadczen,f34.htm niedawno było o regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/#findComment-2090645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 30.10.2007 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Uruchamiałem powolutku.Na komprze 18,5 /16,5.Na piecu 40,na podłodze 30.Z obserwacji widać że piec swoje,podłoga swoje i kalafiory swoje.I bardzo dobrze bo wszystko można ustawić aby było optymalnie.Ważna jest temp na mieszaczu (trójdrożnym lub innym) żeby nie przesadzić.Zacząłem od max 30 potem (za dwa trzy dni) 40.Docelowo piec 50,podłoga 50 a kalafiory się same ustawią (głowice termo).Przy niższej temp na podłodze piec będzie ciągle pracował aby dojść do temp zadanej na komprze.Trochę mnie martwi że gazowy jest zbyt dynamiczny.Brak akumulacji ciepła.Podłoga OK ,ale kalafiory.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90128-pod%C5%82og%C3%B3wka-pierwsze-uruchomienie/#findComment-2090680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
