Leming 30.10.2007 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Witam Chcę podnieść ściankę kolankową do 125cm. z czego 25 to wieniec. Wieniec zachodzi na ścianę szczytowa po 1 m z każde j strony. Dach dwuspadowy. Szerokość w świetle między ścianami to 7,6 metra. Kąt pochylenia połaci 37 stopni. Pokrycie z dachówki cementowej. Czy mam szanse na więźbę jętkową? Ewentualnie z jętką podpartą? Czy muszę kombinować z płatwiami? W zasadzie ni mam o co ich oprzeć na długości 10metrów mogę zrobić jedyni 3 podparcia na początku i po środku na ścianach. Projekt dachu był na sztukę. Pozdrawiam Leming Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 30.10.2007 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 sypiesz danymi niepotrzebnymisamo podniesienie ścianki kolanowej niekoniecznie skutkuje zmianą konstrukcji dachu, a nawet nie ma to znaczeniawiększe zaczenie może mieć O ILE podosisz, a nie do ilu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2091333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 30.10.2007 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 masz szansę na więźbę krokwiowo-jętkową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2091486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.10.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Dokładnie tak jak pisze "Barbossa". Co ma piernik do wiatraka? Na podniesienie ściany kolankowej powinna być zgoda projektanta bo to istotna zmiana proporcji bryły budynku. Więźba powinna być wykonana zgodnie z projektem. W przypadku gdy pojąłeś decyzję o zmianie pokrycia na dachówkę więźba powinna być przeliczona przez konstruktora! Nie wykluczone będą tzw. sople w ścianie kolankowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2091502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 31.10.2007 00:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 dachu się nie rusza, bo i po co, rusza się to na co wpłynie zmiana czyli wszystko poniżej a nie powyżej, w szczególności wieniec i wzmocnienia w ściance kolankowej, ale też całość będzie cięższa więc i fundament warto wzmocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2091709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 31.10.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 dachu się nie rusza, bo i po co, rusza się to na co wpłynie zmiana czyli wszystko poniżej a nie powyżej, w szczególności wieniec i wzmocnienia w ściance kolankowej, ale też całość będzie cięższa więc i fundament warto wzmocnić. bez przesady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2092321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leming 31.10.2007 08:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Dziękuję za odpowiedzi.Sciankę podnoszę o 25 cm. Samej konstrukcji dachu nikt nie przeliczał. A podałem jedynie rozmiary szerokość i wysokosć dla orientacji czy mogę brac pod uwagę konstrukcję krokwiowo - jętkową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2092531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 31.10.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Masz szanse na taka wieźbe. Ja mam dach 2 spadowy odległoasc miedzy scianami 8.1 m i kat pochylania 45stopni, wieźba krokwiowo jętkowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2092802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 31.10.2007 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Masz szanse na taka wieźbe. Ja mam dach 2 spadowy odległoasc miedzy scianami 8.1 m i kat pochylania 45stopni, wieźba krokwiowo jętkowa. U mnie identycznie -tylko odległośc między ścianami 726cm. Podnieśliśmy ściankę kolankową o 2 pustaki (50cm). Ponieważ jętki wychodziły wtedy na wysokości 330cm (czyli o 50cm wyżej niż w projekcie) trzeba je było obniżyc -do wysokości 275cm nad podłogą (czyli do przyszłego sufitu podwieszanego). Dlatego też jętki zamówiliśmy dłuższe niż w projekcie (podobnie jak krokwie wydłużyliśmy o 50cm -ale tylko po to, żeby budynek wyglądał proporcjonalniej). http://foto3.m.onet.pl/_m/d8d544171466eacf9e121f670348e473,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90144-pytanie-do-konstruktora/#findComment-2093013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
