Slawek 9 30.10.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 czesc, Przywieźli mi wieźbę dachową.Bardzo dobrej jakosci drzewo, ale jeden problem: cześc murłat jest 16x16 cm, a cześci składa się z dwóch elementów - każdy po 8x16.Czy tak może byc?Zakładam iż przy montażu połączą je (te połówki) Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 30.10.2007 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 to nie wynika z projektu tylko z braku materialu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 9 30.10.2007 22:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 to nie wynika z projektu tylko z braku materialu ? w projekcie są 16x16. Wykonawca więźby przekonywał mnie iz łączenie dwóch połówek jest OK. de facto - po fakcie Sławek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.10.2007 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Tak nie powinno być! Murłata to nie resor. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 30.10.2007 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 to nie wynika z projektu tylko z braku materialu ? Z wygody... . Jeśli już dwie zamiast jednej to łączyć częściej niż w projekcie i minimum kotwami fi 16. Co nie jest i tak normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 9 30.10.2007 22:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Tak nie powinno być! Murłata to nie resor. Pozdrawiam. Jak bardzo nie powinno ? Kupic nowe czy wystarcz jesli się dobrze polączy? sl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
system70 30.10.2007 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2007 Nie dajmy sie zwariowac .Zaraz kupowac nowa.Dobrze je polaczyc razem i bedzie ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.10.2007 00:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 No właśnie nie dajmy się zwariować krokiew to krokiew a murłata (płatew) to murłata. A może 5x3,2 bo też równa się 16. Oczywiście można te krokwie wykorzystać ale radziłbym je skleić wodoodpornym klejem do drewna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2091779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 9 31.10.2007 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 No właśnie nie dajmy się zwariować krokiew to krokiew a murłata (płatew) to murłata. A może 5x3,2 bo też równa się 16. Oczywiście można te krokwie wykorzystać ale radziłbym je skleić wodoodpornym klejem do drewna. Pozdrawiam. Dzieki Juz mi wykonawca doradził że dobrze połączy i ewentyalnie da papę pomiędzy. Slawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2094183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 31.10.2007 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Juz mi wykonawca doradził że dobrze połączy i ewentyalnie da papę pomiędzy. Slawek a pape po co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2094199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
system70 31.10.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Z ta papa to jakis chyba cudak . Nigdy nie widzialem takiego "patentu" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2094257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konrado 01.11.2007 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 mnie też przywieźli nie taka więźbę jak trzebawprawdzie u mnie dali inne wymiary co do długościi wciskali teorie łaczenia, słupów itp.ale nie dałem sięjeździłem - nie chcieli rozmawiać a rynek drewna traktowali jak ring bokserski !!!dzwoniłem - okazało się, ze nie można bo to wpływa na stan zdrowia sprzedawcy ???poprosiłem więc o pomoc znajomego akdwokata i o dziwo "moja" więźba się znalazłaa teraz się zastanawiam a może to ten sam sprzedawcaznaczy się sprzedawczyni ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2094333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 01.11.2007 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 Sławku, Pan Andrzej dobrze Ci radzi. Papa na połączeniu to zły pomysł. Po sklejeniu dodatkowo bym wzmocnił połączenie przy krokwiach łącznikami mechanicznymi (gwoździe, śruby) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2094797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawek 9 02.11.2007 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Sławku, Pan Andrzej dobrze Ci radzi. Papa na połączeniu to zły pomysł. Po sklejeniu dodatkowo bym wzmocnił połączenie przy krokwiach łącznikami mechanicznymi (gwoździe, śruby) Dzieki Tak zrobie sl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90147-mur%C5%82ata-2-x-8x16cm/#findComment-2098287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
