Drodzy Forumowicze,
Mam garaż usytuowany w budynku. Garaż posiada bramę uchylną. Wiem, że w takich przypadkach bardziej racjonalne wydaje się stosowanie bram segmentowych, ocieplanych, które eliminują w znacznym stopniu "nawiewanie" zimna do garażu.
Jednak skoro mam już zamontowaną bramę uchylną, to myśle, że dobrze byłoby pomyśleć o jej dociepleniu, ewentualnie dodatkowym uszczelnieniu. Wstępnie myślałem o styropianie montowanym od wewnątrz. Jednak zanim się za to zabiorę, będę wdzięczny za ewentualne podpowiedzi czy sugestie w tym temacie (fotki również mile widziane).
Za pomoc wszelaką w tej kwestii .... podziękowawszy... :wink: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/
Mnie w starym domu mąż ocieplił bramę uchylną styropianem. A potem ja spróbowałam ją otworzyć :D Przerażony prespektywą etatu otwieracza bramy wyjął sporą część tego styropianu, którą wcześniej tam upchnął. :lol: Wbrew pozorom taka brama ze styropianem jest cholernie ciężka. Raczej nie podniesie jej żaden silniczek, a słaba kobieta to już z pewnością nie da rady.
Musisz mieć świadomość, że dużo tego styropianu tam nie włożysz.
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2093160
Wystarczy mocniej naciągnąć sprężyny i cięższa brama otwiera się jak wcześniej...
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2093390
No nie wiem :-? . Trzeba to jednak od samego dołu dźwignąć, a w tym pierwszym momencie to sprężyny chyba jeszcze za bardzo nie pracują. W każdym razie same ci tej bramy nie podniosą.
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2093410
Sam ociepliłem bramę 4 cm styropianem otwierała się ciężko ale po naciągnięciu sprężyn wszystko wróciło do normy.
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2093426
Zwykły styropian jest mniej przydatny, ze względu na ograniczoną odpornośc mechaniczną na ściskanie . Stąd jak pisze poprzednik - styropian wytłaczany XPS np. Styrodur lub twarde płyty poliuretanowe.
Ceny kubika jednak będą 4-5 razy wyższe niż dla zwykłego styropianu EPS. Ale chyba nie ma alternatywy.
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2095362
Drodzy Państwo, a metodyka wykania takiego ocieplenia???
Przykleić na klej poliuretanowy Collastic firmy PCI.
W zależności co jest w podłożu.
Może wystarczy grunt epoksydowy + posypka kwarcowa, na to klej dyspersyjny - wyjdzie taniej z metra , ale zostanie w kubełku gruntu...
Poszedłbym na pierwszy wariant. Opakowania są 3 kg.
http://www.basf-cc.pl/DCCPoland/PL/oferta/pciprogramoglnobudowlany/materiaypytkarskieceramikaikamienaturalny/kleje/pcicollastic.htm
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2098625
  • 8 months później...
niestety potwierdzam
dałem 3 cm styropianu, mimo podregulowania sprężyn trzeba nieźle sie było napocić by ja podnieść a później przesunąć w skrajne, otwarte położenie
gore i dol uszczelniłem kupionymi z metra w Castoramie szczotkami (włosie złapane kształtownikiem alu), boki zaś zwykła uszczelka do uszczelniania okien
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2577875
Jakieś dziwne te bramy macie :o . Ja ociepliłem bramę Wiśniowskiego. 3cm styro, na belkach poprzecznych 1cm. To wszystko przykryte paździerzem 3mm. Fakt brama jest cięzka. Ale! Sprężyny przełożone na dolny otwór, naciągnięte i brama otwiera się na ok. 2/3 wysokości na spręzynach. Początek i koniec otwierania niestety ręczna robota. I najlepsze. Zamontowałem napęd elektryczny o uciągu 700N. I daje radę.
https://forum.murator.pl/topic/90150-ocieplenie-bramy-uchylnej/#findComment-2578657
