mam taki czujnik:
http://www.tme.pl/czujnik-zmierzchowy-oswietlenie-do-1500w/arts/pl/a28/cz15.html
i nie wiem który kabelek do czego podłączyć aby coś nie zepsuć. Są 3 kable - niebieski, czarny i brązowy.
Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/
mam taki czujnik:
Ciekawe pytanie zadajesz! Zazwyczaj przy tego typu urządzeniach są schematy.
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-2092731
Ze zdjęcia wnioskuję, że ten czujni jest nierozbieralny, a skoro jest kabel czarny i brązowy to sugeruję takie podłączenie:
czarny - "L"
brązowy - żarówka
niebieski - "N" + żarówka
Marny ten czujnik bo nie widać też regulacji.
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-2092896
Ok dzięki już poradziłem sobie troche wcześniej.
Niebieski i brązowy podłącz się do zasilania a niebieski i czarny do żarówki.
A nie odwrotnie?
Czy aby przez włókno żarówki nie jest zasilany ten czujnik, sprawdziłeś go jak działa?
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-2093326
A nie odwrotnie?
Działa dobrze.
Na obudowie żarówka jest oznaczona pomiędzy niebieskim a czarnym przewodem.
Mam nadzieję że dobrze podłączyłem bo skoro działa to znaczy zapala i gasi żarówki.
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-2093337
  • 1 year później...
mam taki czujnik:
dwa lata minely od tematu, ale ja mam dzis taki sma problem - trzy żyły w przewodzie - brąz, zielono-żółta, niebieska - co do czego podłączyc?
Z góry dziękuje
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-3608435
  • 2 years później...
Powrót do tematu po latach :-)
Mam zwykły czujnik (BEMKO WZ20) i nie wiem jak go podłączyć. (napięcie 220, IP54, moc 2000W)
Mam oświetlenie przy bramie wjazdowej na posesję i na jednym ze słupków wjazdowych jest włącznik światła. Czy jest możliwość takiego podłączenia aby czujnik działał w nocy, a jak nie chce zeby w nocy się światło świeciło to mogę go tym wyłącznikiem wyłączyć? Myślałem o jakimś podłączeniu czujnika pod włącznik światła. Czy jest to możliwe? Proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-5259268
Witam mam pytanie czy jakbym chciał dodać włącznik taki jak do oświetlenia do całej tej instalacji jak na schemacie co podał Supermaczo to wystarczy do włącznika podpiąć L faze i dalej kabel L do czujnika? Czy neutralny też mam podpiąć do włącznika i z włącznika dalej kabel do czujnika?
Dobra już wiem. Pewnie głupie pytanie zadałem ale jak się człowiek nie zna to tak jest.
Edytowane przez MrMotabo
https://forum.murator.pl/topic/90157-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-czujnik-zmierzchowy/#findComment-6614780
