agnieszkakusi 31.10.2007 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Czy jest coś takiego jak czujnik temperatury jaka jest na piecu, który można zamontować w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 31.10.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 z tego co mi wiadomo to taki czujnik jest w zestawie z regulatorem pokojowym. Jesli masz regulacje pogodowa to piec grzeje w oparciu o krzywa grzewcza i ma czujnik zewnetrzny oczywiscie wszystko zalezy od tego jaki to piec i czy obsluguje cos takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-2092698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 31.10.2007 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Piec Logica od Cichewicza. W zestawie z regulatorem pokojowym nie ma czegoś takiego jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-2092714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.10.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Czy jest coś takiego jak czujnik temperatury jaka jest na piecu, który można zamontować w domu? W piecu miałowym Zębca mam wyprowadzony kabel do mieszkania z podłączonym sygnalizatorem alarmów na piecu. Prosto mówiąc zapala mi się żarówka gdy na piecu wyskakuje alarm (za wysoka temperatura, wygaśnięcie w piecu, wadliwe rozpalenie, uszkodzenie czujnika). To nie to samo, ale wiem kiedy iść go ropalać lub sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-2093020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 31.10.2007 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 no właśnie chodzi mi o coś takiego, żeby z domu mieć kontrolę czy nic się nie dzieje w kotłowni (bez potrzeby wychodzenia z domu) w związku z np. zbyt wysoką temperaturą na piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-2093085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 31.10.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 no właśnie chodzi mi o coś takiego, żeby z domu mieć kontrolę czy nic się nie dzieje w kotłowni (bez potrzeby wychodzenia z domu) w związku z np. zbyt wysoką temperaturą na piecu. Do pieca mam podłączony sterownik GECO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-2093086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alenix 31.01.2013 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 WitamChciałbym skorzystać z tematu i się zapytać praktycznie o to samo ponieważ nie ma tutaj konkretnej odpowiedzi na to pytanie.Mam kocioł Viadrus u22 i do tego sterownik jakiejś tam firmy której dokładnie nie pamiętam , który jest umieszczony nad kotłem w kotłowni. Gdy rozpalam w piecu muszę po prostu czekać i się patrzeć na ten sterownik aż temperatura dojdzie do 80stopni . Zamykam piec i idę do domu ale gdy bym mógł rozpalić iść do domu i siedzieć przed telewizorem spoglądając na czujnik temperatury który miał bym na ścianie w pokoju było by dużo lepiej. Więc mam pytanie co kupić aby widzieć jaka jest temperatura na piecu w pokoju. Szukałem podobnego tematu no ale tylko to znalazłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5746445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrs82 31.01.2013 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 witam. ja posiadam w domu pilotR do sterownika proton PID. tym że pilotem mogę zmieniać temperaturę na piecu, jest lampka kontrolna od pompki i wentylatora, oczywiście mogę zmienić temperaturę na piecu bez chodzenia do kotłowni. pilot ze sterownikiem połączony jest kablem telefonicznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5747406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alenix 31.01.2013 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Chodzi o to że ja nie mam pieca z podajnikiem , tylko taki że wrzucam drewno i czekam aż osiągnie temperaturę zamykam i przychodzę za 3 godziny ale czasami temperatura sama podskoczy i jest lipa..Więc chciałbym mieć temperaturę w domu Nadal czekam na odpowiedź . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5747502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Irek.K 31.01.2013 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 http://www.cyfrowe24.com/termometr-04103do-wysokich-temperatur-bezprzewodowy-p-56.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5747872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 31.01.2013 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Czy jest coś takiego jak czujnik temperatury jaka jest na piecu, który można zamontować w domu? A jaki masz sterownik na tym piecu? To o co pytasz to prawdopodobnie termostat pokojowy i dobiera się go do danego sterownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5748300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Alenix 01.02.2013 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Mam dokładnie taki sternowik http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foty/uklady_regulacji/Tatarek-silver.jpg i masz racje ponieważ z tyłu mam wejście i tam właśnie piszę termostat pokojowy , ale nadal nie wiem co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5748585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 01.02.2013 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2013 Mam dokładnie taki sternowik http://klimosz.pl/tl_files/klimosz/foty/uklady_regulacji/Tatarek-silver.jpg i masz racje ponieważ z tyłu mam wejście i tam właśnie piszę termostat pokojowy , ale nadal nie wiem co i jak Poczytaj w instrukcji sterownika jaki termostat i taki kup. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-5750094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atsyrut 20.12.2013 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 W piecu miałowym Zębca mam wyprowadzony kabel do mieszkania z podłączonym sygnalizatorem alarmów na piecu. Prosto mówiąc zapala mi się żarówka gdy na piecu wyskakuje alarm (za wysoka temperatura, wygaśnięcie w piecu, wadliwe rozpalenie, uszkodzenie czujnika). To nie to samo, ale wiem kiedy iść go ropalać lub sprawdzić. a możesz powiedzieć jaki model masz tego czujnika temperatury? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-6243028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luky007 20.12.2013 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2013 wpisz sobie na google: Pilot R - i zobacz z jakimi sterownikami ów regulator - współpracuje.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-6243150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Soniczka23 21.04.2015 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 A wiecie gdzie taki czujnik najszybciej dostać? Bo u mnie też bedzie coś takiego potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-6813312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 21.04.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2015 A wiecie gdzie taki czujnik najszybciej dostać? Bo u mnie też bedzie coś takiego potrzebne. Zależy jaki sterownik będzie na kotle. Wspomniany Pilot R i nowsza wersja Pilot G pasują do sterowników firmy Prond. Znajdziesz na mojej stronie gdyby był to któryś ze sterowników tej firmy, ewentualnie można zastosować jakiś termostat, obecnie produkowane sterowniki mają takie możliwości żeby coś takiego podłączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90158-czujnik-temperatury-pieca-w-domu/#findComment-6813320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
