zmiany projektu w ten sposób, aby dom był ogrzewany jakimś paliwem stałym, np ekogroszkiem, zamiast kominkiem i elektrycznością, które nakazuje projekt, czy takie zmiany są sensowne i z czym sie wiążą.
Pewnie moje pytania sa strasznie lamerskie, ale zielona jestem , a nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie
http://www.studiorut.pl/photos/0e/0ef8d8ccf56a2fa3118dae00e23b2cda.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/
zawsze możesz zmienić mając na uwadze warunki zabudowy, bo tam może być ograniczenie w stosunku do używania rodzajów paliw
wiążą się z adaptacją projektu - robota dla instalatorów
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093154
Barbarossa dzięki za odpowiedz
:wink:
A mógłbyś powiedzieć, czy w tym projekcie , który pokazalam , można dobudowac wiatrołap, a pomieszczenie na piec wpasowac tam, gdzie teraz garderoba plus miejsce po wiatrołapie (nr 5 i 6 ), czy twoim zdaniem podniosłoby to znacznie koszt budowy ?
dzięki za odpowiedz
ponieżej projekt
http://www.studiorut.pl/photos/79/7901fc2687249ca1ce49bfeafc74f0e6.jpg
http://www.studiorut.pl/domy_mieszkalne/1148325723,projekt_domu_mieszkalnego.html
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093188
Nie bardzo można wszystko, bo na piec na paliwo stałe trzeba mieć kotłownie, a w tym domku mało miejsca jest, chyba że w miejscu powiększonej kosztem przedpokoju garderoby. A dlaczego nie kominek i prąd? Ja trochę żałuję, ze nie przeliczyłam tego dokładnie, kiedy o przydział mocy występowaliśmy. Teraz mamy kominek z płaszczem i gaz z butli - może kiedyś ziemny (?)(tzn będziemy mieć)
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093226
a przeczytałaś chociaż co Autorka napisała, bo jakoś nie wygląda na to
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093240
Bezdomna, my jeszcze nie zdecydowaliśmy , na razie zastanawiamy się jakie ogrzewanie byłoby opymalne, bardzo duzo negatywnych opinii już usłyszałam i przeczytałam na temat ogrzewania kominkiem, dlatego myślę o kotłowni, bo to i ekonomiczne podobno i wygodne , a poza tym ekologiczne.
Na nie głownie przemawia fakt, iż w kominku trzeba ciągle palić, z salonu robi się kotłownia.
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093241
Głownie to chodzi mi o to, czy w projekcie można zrobić aż tak dużą zmianę, bo przecież wtedy trzebba przenieść komin, zaznacze że w wypadku ogrzewania piecem nie wchodzi już w grę kominemk nawet w celach rekreacyjnych. ponadto w wypadku dobudowania wiatrołapu istnieje możliwość przesunięcia schodów, tak mi się przynajmniej wydaje
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093246
maj ja byłam tego samego zdania, i to nie jest tak, że ja sobie to wymyślam,
poczytalam juz sobie o różnych typach ogrzewania, i więcej jest złych opinii na temat kominków niż na temat kotłowni, szczególnie na ekogroszek, gdzie przez kilka dni nie musisz nic robić, możesz wyjechać na kilka dni i td
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093288
Ja też zrobiłem sobie kotłownie węglową i nie żałuje. Praca przy paleniu to mit
- rozpalenie pieca (bez podajnika) zajmuje mi 10 minut - łącznie z wyciągnięciem popiołu. Jednorazowo wsypuję opału na 10 godzin palenia. A palę ... np teraz paliłem tak:
1. w sobotę 14 godzin
2. wczoraj 10 godzin.
Oprócz tego w niedziele dla nastroju pięć kawałków buka w kominku z płaszczem wodnym.
Palę zwykłym węglem, takim za 460 PLN/t. Absolutnie zero problemów, ustawiam na nadmuchu temp i to wszystko.
Kotłownię wydzieliłem w garażu (coprawda było z czego wydzielac) - ale jest stosunkowo niewielka, ma jakieś 2,6 x 3 m plus 2,5x2m skład na węgiel (mieści mi się 3,4 tony).
Przy przenoszeniu komina zwróć uwagę na to aby wykonać stopę fundamentową i - patrząc na projekt - przemyśleć jak ten komin bedzie wyglądał. Widzę, ze to będzie na krawędzi dachu - pamiętaj, ze jego wysokość musi być większa niż wysokość kalenicy (no może w przypadku kiedy wylot komina jest dalej niż 2m od kalenicy - wysokość komina może się równać wysokości kalenicy. Jeżeli będzie niższy, to raczej na pewno wystapi problem z paleniem i zdaje się kominiarz zażąda zainstalowania w nim rury - dla zrównania wysokości ze stanem wymaganym. Takie konstrukcje nie wyglądają dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093352
Przepraszam, rzeczywiście nie doczytałam :oops: Od razu kliknęłam na projekt. Chyba rzeczywiście warto przemyśleć koszty. A jak się nie będzie chciało palić, będzie prąd przecież.A może poszukać innego projektu? Są ich przecie tysiące!
https://forum.murator.pl/topic/90167-czy-istnieje-mo%C5%BCliwo%C5%9B%C4%87/#findComment-2093535
