Osobiście jestem zwolennikiem tych na 230V.
- Nie ma transformatora, który najczęściej powoduje zakłócenia elektromagnetyczne.
- Nie trzeba też się martwić jeśli będziesz chcial zalożyć żarówki wiekszej mocy. Przy transformatorze w takiej sytuacji może zabraknąć mocy na wyjściu i konieczna jest wymiana
- Poza tym w sklepach dostępne są świetlówki w oprwach halogenowych na 230V, co pozwala wykonać energooszczędne oświetlenie.
- Mozna też pomyśleć o oświetleniu LED na 230, raczej w tej chwili jako uzupelnieniu do innego światła, gdyż mają małą moc, ale kto wie co będzie w niedalekiej przyszlości. Już pojawiają się diody POWER LED o dużej wydajności ok 140 lumenów/W tyle, że są bardzo drogie. Transformator z halogenów będzie tutaj bezużyteczny jeśli chciałbyś kupić LED-y na 12V.
Mam jedynie wrażenie, że halogeny na 230V przepalają się znacznie częsćiej, i to chyba jedyna ich wada.
https://forum.murator.pl/topic/90169-jakie-%C5%BCar%C3%B3wniki-do-podwieszanych-sufit%C3%B3w/#findComment-2093890
Z tym, że te na 230 bardziej się grzeją i są bardziej awaryjne. Ponadto wymagają więcej miejsca za żarówką bo te są dłuższe.
Jezeli się instalację dobrze przemyśli - głównie chodzi tu o sposób połączeń i możliwość konfiguracji instalacji na obu końcach przewodów - to można w trakcie użytkowania eksperymentować z oboma typami oświetlenia.
Na ogół od strony żarówki zawsze jest dostęp, ale drugi koniec przewodu może być trudniej dostępny do zmiany konfiguracji.
Ja u siebie zrobiłem tak, że mam 12V halogeny w łazience na górze a kable są prowadzone z rozdzielnicy na poddaszu nieużytkowym, w której są transformatory, więc mam stały do nich dostęp.
https://forum.murator.pl/topic/90169-jakie-%C5%BCar%C3%B3wniki-do-podwieszanych-sufit%C3%B3w/#findComment-2093948
Osobiście do swojego domku użyje tylko i wyłącznie 12V, dlatego że na poddaszu które służy mi za mieszkanie mam te na 230 i o mały włos a by mi sie dach ulotnił, ciepło z żarówki wypaliło wszystko w swojej okolicy , kable zrobiły zwarcie bo sie otulina stopiła.
W nowo budowanym domku raczej nie zamontuje żadnych halogenów nawet tych 12V chociaż oddają mniej ciepła, dlatego że nie mógłbym spokojnie spać :-?
Wszystkie halogenki będą na wierzchu, teraż są takie bajerki ze hej
https://forum.murator.pl/topic/90169-jakie-%C5%BCar%C3%B3wniki-do-podwieszanych-sufit%C3%B3w/#findComment-2094144
Tylko 12V
Koszt żarówki to 2.50
bezpiecznie można grzebać na codzień bo to tylko 12V
nie grzeją mocno
transformator dobrze dobrany i wszystko
mam w kuchni, w łazience
na korytarzu, w salonie
Sprawdza się
https://forum.murator.pl/topic/90169-jakie-%C5%BCar%C3%B3wniki-do-podwieszanych-sufit%C3%B3w/#findComment-2094161
Witam.
Wszystkim montującym uklady oświetlenia na 12 V zwracam szczególną uwagę na fakt odpowiedniej instalacji aby nie bylo problemów np, z tzw. mokrymi (tlustymi) śladami na ścianach , sufitach.A to i tak najmniejszy problem ponieważ skrajnie można doprowadzić nawet do pożaru , ktoś powyżej pisal o poddaszu.
Wynika to z tego , iż prąd plynący na obwodzie wtórnym (za trafo) jest bardzo duży i w związku z tym należy pamiętać o odpowiednim doborze przekroju przewodu do punktów świetlnych szczególnie jeśli są znacznie oddalone od trafo (tu prąd będzie jeszcze wyższy)Ten temat jest często zaniedbywany i traktowany na zasadzie : "przecież to tylko 12V" Ale coż teraz co drugi to tzw.Elektryk.
Co do zalet jednego i drugiego oświetlenia nie będe się rozpisywal natomiast do sufitów podwieszanych ciekawą alternatywę stanowi również oświetlenie 230 v ponieważ jest coraz więcej opraw sufitowych na to napięcie ,np. z żarówkami G9.
pozdrawiam
krzys
https://forum.murator.pl/topic/90169-jakie-%C5%BCar%C3%B3wniki-do-podwieszanych-sufit%C3%B3w/#findComment-2095199
