Zamierzam przesunąć ścianę w łazience i zastanawiam się nad techniką budowy takiej ściany z betonu komórkowego.Będzie miała wymiar 260 x 270.Czy wymaga zbrojenia? Jak zakotwiczyć ją w ścianach bocznych których grubość nie przekracza 10 cm?
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/
wystarczy jak w co drugą , czy trzecią spoinę włożysz kawałek pręta zbrojeniowego , czy płaskownika , jeden koniec w spoinie , drugi w otworze wywierconym w istniejącej ścianie . BK dobrze kleić na klej , bo trzyma lepiej niż na zaprawie. Przed klejeniem bloczki zwilżyć wodą .
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/#findComment-2093513
A jaka będzie najlepsza grubość takiej ścianki? 15-tka, 18-tka? Nie przewiduję wieszania na niej ciężkich przedmiotów więc chyba 24-ka to będzie przesada.
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/#findComment-2093795
Ja też mam ściany działowe z betonu komórkowego. Między łazienką a pokojami 24 cm grubości ( żeby nie było słychać w pokojach szumu wody) , a pozostałe 12 cm grubości. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/#findComment-2093879
wg mnie material nie ma znaczenia. roznica w akustyce pomiedzy silikatem a BK nie bedzie zauwazalna.
za to pomyslalbym np. o przeciwwilgociowym zabezpieczeniu sciany, jesli np. jest to sciana prysznicowa.
/ brodzikowa.
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/#findComment-2098595
Pustaki 12cm są w zupełności wystarczające, jak chcesz mieć ciszej to dodatkowo przyczep na to płyty GK (zielone), grubsze mogą być za ciężkie na wylewkę (o ile to już gotowa łazienka.
Rób na klej - to jak układanie klocków - praktycznie po pierwszej warstwie nie używa się poziomicy (jeśli pod spodem jest chudziak lub strop to pierwsza warstwa dobrze wypoziomowana na zaprawie murarskiej (kup gotową)).
Zakotwienie w ścianach z płaskowników perforowanych (otwory na wkręty) np. 10x4 cm, co trzecia spoina - wbite młotkiem w ściane.
Pożycz sobie albo kup zdzierak - żeby co drugą, trzecią warstwę wyrównać i żeby przeszlifować fragmenty pustaków nad płaskownikami.
Jak będziesz docinał pustak - też go przeciągnij zdzierakiem (lepsza przyczepność).
U góry zostaw przerwę co najmniej 2cm (zresztą zobaczysz, że idealnie i tak się nie da dopasować), żeby nic nie leżało na ściance.
Jak masz drzwi w takiej ścianie - to wymuruj dwie warstwy cegieł nad nadprożem (20-25 cm szerzej niż otwór) a pomiędzy cegły zamuruj dwa druty co najmniej 8mm.
My pogoniliśmy naszych murarzy i sami zrobiliśmy ścianki działowe - to najlepiej wymurowane ściany w domu.
Pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/#findComment-2098644
Co do zbrojenia - to jeśli robisz na klej z pustaków 12tek - to się nie zbroi.
Jeśli cieńsza ścianka (6cm) to wyżłobienie pustaczków i zatopienie prętów co najmniej co 3 warstwa to konieczność.
https://forum.murator.pl/topic/90180-%C5%9Bcianka-dzia%C5%82owa-z-gazobetonu/#findComment-2098648
