mietekredi 31.10.2007 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 witam budujących,mam mały problem po wykopaniu fundamentów pojawiła mi się woda i to dość dużo w wykopie,wiem że muszę zaszalować przed wylaniem ławy,ale nie wiem co z tą wodą jak wypompuje to znowu nachodzi czy można lać beton w takie małe jezioro proszę o rady .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 31.10.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 nie można w jezioro możesz wypompować wodę bezpośrednio przed zalaniem ław szałować nie musisz jeśli nie obsuwają Ci się wykopy...aczkolwiek wnioskuję że skoro jest tak dużo wody to i odsuwy będą ....wszystko zależy od gruntu pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2093783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 31.10.2007 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 U mnie było tak:http://images26.fotosik.pl/104/5b3014e8559ed6cem.jpg Wypompowali wodę i dopiero zalewali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2093902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 31.10.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 U mnie było tak: http://images26.fotosik.pl/104/5b3014e8559ed6cem.jpg Wypompowali wodę i dopiero zalewali. Prawie jak basen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2093918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 31.10.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Cool.A co z rozwodnionym gruntem.Samo wypompowanie wody nic nie daje, trzeba obniżyć zwierciadło wody przed wykonaniem wykopu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2094010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LAN 31.10.2007 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Witajposłuchaj miałem taką samą sytuację ,po wykopaniu , araczej w trakcie kopania wyszła woda podskórna tak że zalała nam wykopy do połowy. Co zrobiliśmy - mianowicie , poprosiłem koparkowego eby wykopał dwa lewe otwory poza granicami przyszłych ław tak by były delikatnie poniżej ław tam wstawiłem dwie pompy z supermarketu.Miałem tak dużo wody że pompy pompowały cały dzień i noc non stop .W tym czasie budowlańcy wykonywali szalowanie ław .Folie zbrojenie a po zalaniu beton zakorkował wodę i było ok. jest OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2094030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margarytka 31.10.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Nie powinieneś wypompowywać wody bezpośrednio z wykopu , gdyż spowoduje to naruszenie struktury gruntu. Należy dążyć do obniżenia poziomu wody w miejscu planowanych wykopu, co można uzyskać stosując drenaż tymczasowy na okres wykonania robót( jeśli budynek niepodpiwniczony) lub igłofiltry. W przypadku podpiwniczenia należy wykonać drenaż stały, bo inaczej wydasz fortunę na izolację a i tak będziesz miał jeziorko w piwnicy. Projekt posadowienia budynku bezwzględnie powinien uwzględniać poziom wód gruntowych i autor projektu powinien podać odpowiednie rozwiązanie, na czas wykonania robót oraz docelowo . Poproś o pomoc projektanta . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2094041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gibzwein 31.10.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 LAN masz OK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2094050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciaszek 02.11.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 a gdzie badanie geologiczne gruntu?omów ta kwestię z projektantem oki czas-może bedziesz musiał dokonać zmian w fundamentach, drenaż itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2097102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 02.11.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 witam budujących,mam mały problem po wykopaniu fundamentów pojawiła mi się woda i to dość dużo w wykopie,wiem że muszę zaszalować przed wylaniem ławy,ale nie wiem co z tą wodą jak wypompuje to znowu nachodzi czy można lać beton w takie małe jezioro proszę o rady .Pozdrawiam U mnie wylazła woda przy kopaniu pod fundamenty. Jednak po dwóch, trzech dniach sama zeszła i dało się spokojnie lać fundamenty. Jeśli woda będzie się utrzymywać to poza obrysem domu kopiesz dwa, trzy głębsze doły, wrzucasz w nie pompy do brudnej wody i pompujesz cały czas aż zaleją fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2097160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 02.11.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 W naszych warunkach zamiast betonu b15 daliśmy b20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2097228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 02.11.2007 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 U mnie było tak: http://images26.fotosik.pl/104/5b3014e8559ed6cem.jpg Wypompowali wodę i dopiero zalewali. mniam mniam na domu obok widzę okienko piwniczne - może to atrapa ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2097306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 02.11.2007 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 mniam mniam na domu obok widzę okienko piwniczne - może to atrapa ??? Po prostu klasyczne budownictwo. Woda nie woda a piwnica na ziemniaki musi być . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2097349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietekredi 11.11.2007 21:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 dziękuje za wszystkie dobre rady,na pewno pomogły, woda wypompowana,folia rozłozona,ławywylane[b-25] i nastała zima,trzeba czekac do wiosny,a ławy trzeba zabezpieczyc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90185-woda-w-wykopie/#findComment-2118064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
