faflusniak 31.10.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2007 Przywitanie, Początek jest standardowy. W kuchni miałem tylko jeden kanał wentylacyjny i musiałem dodać drugi do okapu. Ponieważ nie chciałem. przekuwać ściany by w ten sposób odprowadzić powietrze z okapu kuchennego wykombinowałem trochę inaczej. Domurowałem do komina coś w rodzaju szerokiego dodatkowego kanału, przez który można puścić np. dwie rury spiro. Połowa tego kanału jest już zajęta przez rurę spiro do rozprowadzenia powietrza kominka z parteru na piętro. W drugiej połowie zamierzam umieścić rurę do odprowadzenia powietrza z okapu, poprzez poddasze, aż do kominka wentylacyjnego z dachówki. 1. Z czego powinna być rura łącząca okap kuchenny z dachówką wentylacyjną: spiro czy przykładowo rura plastikowa PCV (taka kanalizacyjna, sztywniejszą od spiro). 2. Czy rurę okap-dachówka należy owinąć wełną by odizolować od biegnącego obok kanału z ciepłym powietrzem z kominka? 3. Czy przy odprowadzaniu powietrza z kominka na dach może coś się skraplać. Czy w związku z tym warto uformować z rury (spiro albo PCV) coś w rodzaju syfonu. Ktoś mi coś takiego doradził, ale nie potrafił powiedzieć dlaczego tak warto zrobić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 02.11.2007 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Witam, Da radę coś poradzić na moje wątpliwości?Z góry dziękuję. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/#findComment-2097743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 03.11.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Powiem tak. Ja rurę wyrzutową od okapu zrobiłem ze spiro. Kanalizacyjna może będzie lepsza, bo jest gładka i łatwiej będzie ją czyścić. Połączenie rury bezpośrednio z dachówką wentylacyjna zrób z przewodu elastycznego np. alufleks. Lepiej też aby wyrzut z okapu był trochę wyżej nad połacią dachową niż będzie dachówka wentylacyjna. Będziesz miał brudny dach tuż przy dachówce. Rurę można owinąć, ale nie po to aby odizolować od rury z gorącym powietrzem ale od zimna. Opary z gotowania mogą się wykraplać na zimnej powierzchni. Syfonu absolutnie nie rób. Szalony pomysł. Pzdr. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/#findComment-2098910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 03.11.2007 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Dziękuję za rady. Z tym syfonem też mi się wydawało, że to poroniony pomysł, ale wolałem się upewnić. Czym różnic się rura spiro od aluflex? Tej drugiej chyba nie widziałem, albo nie wiem że tak się nazywa. Z tą dachówką to źle wytłumaczyłem. Mam taką dachówkę z kominkiem, nazwałem ją wentylacyjną, bo fachowej nazwy dla tego elementu galanterii dachowej nie znam. Czy taka dachówka-kominek załatwia sprawę brudzenia połaci przez wyziewy z kominka? Szczerze mówiąc o tym nie pomyślałem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/#findComment-2099370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkepler 04.11.2007 03:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Rura spiro jest zrobiona z taśmy stalowej ocynkowanej zwiniętej spiralnie. Rura jest sztywna w odcinkach 3m. Alufleks jest z blachy aluminiowej zwiniętej spiralnie. Normalnie jest w odcinkach 1m, które się rozciąga do 3m.Sprawdź tutaj http://www.centrumklima.pl/index.php?menu=produkty&sekcja=katalog Ja myślę, że metr nad połać dachową trzeba wysunąć ten wyrzut. Lepiej pomyśl o innym rozwiązaniu niż dachówka wentylacyjna. Na powyższej stronie coś sobie znajdziesz. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/#findComment-2100003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 04.11.2007 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Dziękuję za dotychczasowe podpowiedzi. Jaką średnice powinna mieć rura wyrzutni okapu - 100 czy 125 mm? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/#findComment-2101244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.11.2007 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Jaką średnice powinna mieć rura wyrzutni okapu - 100 czy 125 mm? setka wystarczy. i latwiej (bez redukcji itp.) ja bedzie polaczyc z rura dachowki-kominka went. zobacz jednak jaka srednica jest na wyjsciu w okapie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90193-kana%C5%82-wentylacyjny-do-okapu/#findComment-2101367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
