magicwb 01.11.2007 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2007 Witam, Mam wylane fundamenty pod płot. Fundament 40x50 na głębokości 90 cm (czyli do równego terenu brakuje okolo 40 cm). Teraz na niego przyjdą 4 warstwy bloczków betonowych (aby wyjsc troche wyzej niz poziom gruntu) i potem cegły. Czy powinno się robic izolacje z papy? Jesli tak to gdzie na fundamencie? Na bloczkach przed cegła? Między bloczkami? Czy malowaliście bloczki np. dysperbitem? Robię płot sam możecie powiedzieć jak Wam to zrbili fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.11.2007 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 Izolacja nad gruntem pomiędzy bloczkami a cegłą. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/#findComment-2098416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 02.11.2007 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 dalbym rowniez i pod bloczkami. koszt chyba nie jest duzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/#findComment-2098515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.11.2007 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Zawsze trzeba dawać izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/#findComment-2098607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.11.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 To oczywiste. Sam kiedyś nie dałem i teraz muszę rozebrać część ogrodzenia. Niezmiernie istotną jest jednak sprawa gdzie (w którym miejscu)? Ostatnią warstwę zawsze nad powierzchnią gruntu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/#findComment-2100082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wolo63 04.11.2007 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Skoro zawsze daje się izolację to moje orły nie dały izolacji pod słup w wykuszu Co teraz ? Podciąć i wsunąć izolację po kawałku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/#findComment-2101155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.11.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Słup z pewnością z betonu minimum B 15. Nic nie podcinaj. Powinno być OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90203-czy-robili%C5%9Bcie-izolacje-z-papy-pod-p%C5%82ot-klinkierowy/#findComment-2106842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
