Na tyle i le się znam, powiem, że jeżeli w projekcie szlichtę masz 6 cm to ten temat możesz sobie zostawić na dużo później. Ultra minimum dla podłogówki to 4,5cm (wytyczne Uponor).
Rozejrzyj sie na forum trochę, jest mnóstwo tematów o podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2096907
Kiedy muszę podjąć decyzję o ogrzewaniu podłogowym?W przyszłym tygodniu kończą mi fundamenty.Czy już teraz to trzeba wziąść pod uwagę i obniżyć poziom betonu,czy dopiero przy stawianiu ścian? :roll:
Dziękuję
A po co obniżać poziom betonu? Na ten beton przecież jeszcze pójdzie styropian a dopiero na niego rurki od podłogówki i wylewka. Decyzję o podłogówce można spokojnie podjąć przy ustalaniu ostatecznego wyglądu instalacji CO czyli tuz przed jej wykonaniem.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2097167
Dziękuję
ja o podłogówce pomyślałem juz na etapie ścian - przy podłogówce postanowiłem dać więcej styropianu i więcej betonu - dlatego otwory okienne były murowane wyżej, aby potem nie wypaść zbyt nisko
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2097220
Zgadza się 4,5-6 cm nadlewki nad rurki od podłogówki, czyli z rurkami daje to jakieś 6-7,5 cm.
Decyzję jakie ogrzewanie i ile styro na podłogi dajesz mysisz wiedzieć już teraz bo od tego zależą nie tylko parapety ale i nadproża, wysokość kondygnacji, rozrysowanie schodów i wiele innych tematów.
W kuchni moim zdaniem powinieneś na gotowo mieć jakieś 85 cm. od kafelek do dołu blatu jeśli chcesz blat z szafek wsunąć pod okno.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2097290
Ale przecież tego nie robisz co do milimetra. Zawsze jakiś zapas do parapetów/nadproży musi być. Jeśli na podłogówkę dajesz ten 1cm grubiej betonu/jastrychu (u mnie tak jest) to chudziak i tak był cały równy, na to równo styropian i w miejscu gdzie podłogówka to i tak jest terakota więc wylewka musiała być ten centymetr wyżej niż w części z parkietem i była automatycznie grubsza.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2097314
Dziękuję
Nie bardzo rozumie pytanie.
Czy to znaczy ze jeszcze nie podjelas decyzji ,czy kaloryfery,czy podlogowka,czy cos jeszcze innego?
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2097563
Dziękuję
No dokładnie tak.Zastanawiam się .Dalszy ciąg budowy wiosną,więc mam czas na przemyślenia
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2097663
Bez przesady.
My uwzgledniliśmy podłogówkę wcześniej - bo już w projekcie, ale nie wszędzie - tylko w kuchni :) Teraz (dom przykryty) stwierdziliśmy, że zrobimy wszędzie.
Przede wszystkim - nadproża. Otwory okienne łatwo podnieść (zmniejszają okno oczywiście (ale te 5cm nikogo nie zbawi).
Poza tym lepiej uznać, że będzie się miało ochotę na podłogówkę - później jak się rozmyślisz dasz zamiast te 3-5cm styropianu więcej i będzie ok.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2098706
... Przede wszystkim - nadproża. Otwory okienne łatwo podnieść (zmniejszają okno oczywiście (ale te 5cm nikogo nie zbawi).
Gorsza sprawa z drzwiami, :-? nie wszystkie da się przyciąć.
Faktycznie - dzięki za uwagę. Myślę szybciej niż piszę i pisze głupoty.
Oczywiście nadproża drzwi są istotnie ważne,
nadproża okienne już tak nie przeszkadzają niższe o 5cm.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2098855
5cm??? Tzn. normalna wylewka 5cm a nad podłogówką 10cm??? :o
Piszemy o decyzji o podłogówce.
Wg. mnie może być do 5cm różnicy jeśli podejmie decyzję o podłogówce później.
W moim odczuciu może to być 8cm wylewki zamiast 5cm - plus dodatkowe 2-3cm styropianu systemowego jak ktoś da grubsze docieplenie ścian.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2102234
Styropianu pod wylewką też więcej? Zamiast np. 8cm dawać 11cm pod podłogówkę? A po co?
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2102246
Czepiasz się - zbaczając z wątku.
Ale jeśli ktoś zamiast 10cm da 15cm na ściane to po co?
Otóż są teorie, żeby zaizolować dół tak samo jak boki - czyli np.- dorównać do popularnej warstwy 12cm styropianu na ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2104193
Nie zbaczam tylko nie rozumiem czemu pod podłogówkę miałbym dawać więcej niż pod resztą podłogi.
Ale dasz 15cm tylko w wybranych miejscach ściany??? Chyba jednak nie. Na pogrubienie całości izolacji można łatwo znaleźć uzasadnienie ale nie mówimy o ogólnej grubości izolacji tylko o dawaniu więcej w miejscu gdzie jest podłogówka a to mi się wydaje dziwne.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2105029
Przez całość izolacji mam nadzieję, że określasz również izolację podłogi.
Styropian grubszy pod podłogówką na gruncie (wszędzie) - aby ciepło z podłogówki nie promieniowało do ziemi.
Jednak podejmując decyzję o podłogówce nie mam na myśli tylko łazienki i kuchni - bo to można załatwić matami grzejnymi.
Różnicowanie grubości styropianu też nie ma sensu - chyba, że ktoś lubi potykacze w salonie.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2105146
No i dochodzimy do sedna. Jak ktoś ma w projekcie odpowiednią ilość styropianu w podłodze (powiedzmy 8-10cm) to czy zrobi podłogówkę czy nie nie ma większego znaczenia i nie ma co uwzględniać w wykonaniu podkładu z chudziaka, stropu czy nadproży. A jeśli ktoś ma porządny projekt to musi mieć w miarę grubą izolację podłogi na gruncie. U mnie pod całością parteru jest chudziak, potem papa, folia, styropian 8cm, folia, wylewka ~5-6cm. Na stropie styropian 8cm, folia i wylewka ~5-6cm. 5cm wylewki jest tam gdzie parkiet a 6,2cm jest tam gdzie terakota. I to NIEZALEŻNIE czy w tym miejscu pod terakotą jest podłogówka czy nie. Różnica wynika oczywiście z grubości późniejszego pokrycia podłogi. Mogłem w dowolnym miejscu w dowolnym momencie przed wylewką zrobić podłogówkę i nie musiałem nic zmieniać a po prostu położyć styropian z folią ekranującą i rurki. A zwłaszcza robić obniżany chudziak czy obniżony stop w pomieszczeniach z podłogówką.
Rozumiem że jedyne słuszne ogrzewanie to pod całą podłogą? Ja mam podłogówkę wodną tylko w kuchni i łazienkach.
No i właśnie o tym pisałem. Nie widzę uzasadnienie dla pogrubiania styropianu w miejscu gdzie ma być podłogówka. A wcześniej pisałaś o dodatkowych 2-3 cm pod podłogówkę.
https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/#findComment-2105902
