anetabo 06.11.2007 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 ... Mogłem w dowolnym miejscu w dowolnym momencie przed wylewką zrobić podłogówkę i nie musiałem nic zmieniać a po prostu położyć styropian z folią ekranującą i rurki... Nie widzę uzasadnienie dla pogrubiania styropianu w miejscu gdzie ma być podłogówka. A wcześniej pisałaś o dodatkowych 2-3 cm pod podłogówkę. Zagubiłeś gdzieś całkowity sens mojej wypowiedzi - otóż, zdanie moje było takie - że nie ma się za bardzo co przejmować decyzją podłogówka czy jej brak na etapie stanu zerowego, czy też nawet surowego - ponieważ różnice co do grubości warstw będą zerowe albo też minimalne - dochodzące do max. 5cm przy naprawdę nieciekawym projekcie - i taki jest sens mojej wypowiedzi. A co do podłogówki to uważam, że najrozsądniej jest ją zrobić wszędzie ze względu na identyczny koszt wykonania co systemów kaloryferowych (brak układów mieszających itp.), oraz oszczędność energii i komfort. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2106255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 06.11.2007 18:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Dziękuję za wszystkie uwagi.Doczytałam,że u mnie w projekcie jest:płyta żelbetowa-15 cm,-izolacja przeciwwilgociowa,styr.-.8cm,gładz cem-. 5,5cm,wykładzina,terakota itp-1,5cm( w sumie 15 cm).Czy to już wystarczy pod podłogówkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2106290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 07.11.2007 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Dziękuję za wszystkie uwagi. Doczytałam,że u mnie w projekcie jest:płyta żelbetowa-15 cm,-izolacja przeciwwilgociowa,styr.-.8cm,gładz cem-. 5,5cm,wykładzina,terakota itp-1,5cm( w sumie 15 cm). Czy to już wystarczy pod podłogówkę? W zasadzie wystarczy. Nie ma co kombinować. Może wylewka przydała by się nad podłogówką z pół centymetra lub cały centymetr grubsza. Jako że mam parkiet i terakotę to akurat różnica w ich grubości powodowała że część z terakotą i podłogówką była grubsza aby wyrównać różnicę w grubości okładzin. Jak nie masz takiej sytuacji to możesz zawsze dać pół centymetra styropianu mniej pod podłogówkę i wylewka będzie tam grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2108262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julka_G 07.11.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Witam, chciałam się podłączyć do tematu i również prosić o pomoc. W moim przypadku w projekcie jest tak:- piasek zagęszczony wartswami (min. 30cm)- folia PE- Beton B20 15cm- papa asfaltowa zgrzewalna- styropian FS 20 6cm- folia polietyl. klejona na zakład- gładź cementowa zbrojona 4cm- podłoga (płytki/etc) 2cm. Zdecydowałam się jednak na zrobienie praktycznie na całym parterze podłogówki. I stąd moje pytanie jak uzyskać dodatkowe 10cm? Czy wystarczy po prostu głębiej zamiast rodzimego gruntu zacząć dawać piasek i następne warstwy? Chciałabym, aby podłoga wyglądała tak:- piasek zagęszczony 50cm, (wystarczy? na forum daje się i po 80-90cm)- folia PE,- beton 15cm (podobnie czy nie lepiej więcej?)- papa,- styropian FS 20 10cm,- styropian systemowy pod podłogówkę 3cm,- podłogówka- wyelewka 7cm,- podłoga 2cm. Czyli w porównaniu z projektem podłoga miałaby zamiast 12cm - 22cm i dodatkowo 20cm wiecej zageszczonego piasku. Czy może być to jakiś problem? Ułatwienie jest takie, że dopiero będę robić fundamenty na dniach. Dziękuję za rady. Julia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2108765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 07.11.2007 16:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Zdecydowałam się jednak na zrobienie praktycznie na całym parterze podłogówki. I stąd moje pytanie jak uzyskać dodatkowe 10cm? Czy wystarczy po prostu głębiej zamiast rodzimego gruntu zacząć dawać piasek i następne warstwy? Chudziak zrobic normalnie, równo ze ścianami fundamentowymi, na to pozostałe warstwy(izolacja styropian rurki jastrychokładziny podł). Tylko zrobić budynek wyższy o te 10 cm. Wyższe ściany parteru z uwzględnieniem wysokości okien i nadproży drzwi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2108984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mako5 07.11.2007 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Chciałabym, aby podłoga wyglądała tak: - piasek zagęszczony 50cm, (wystarczy? na forum daje się i po 80-90cm) - folia PE, - beton 15cm (podobnie czy nie lepiej więcej?) - papa, - styropian FS 20 10cm, - styropian systemowy pod podłogówkę 3cm, - podłogówka - wyelewka 7cm, - podłoga 2cm. Czyli w porównaniu z projektem podłoga miałaby zamiast 12cm - 22cm i dodatkowo 20cm wiecej zageszczonego piasku. Czy może być to jakiś problem? Hmmm, chyba na odległość nie da się ustalić czy to problem. Ja miałem fundamenty 0,5 m nad ziemią i nie było by problemu dać nieco niżej chudziak. Z drugiej strony czuję że zrobiło by to trochę dodatkowych problemów jak np. wylewka nie mogła by spokojnie wychodzić w zewnętrznych otworach drzwiowych do zewnętrznej krawędzi ścian. To mogło by pewnie rodzić jakieś problemy. Zwłaszcza izolacyjne. Może po prostu nieco wyższe ściany i nadproża? Skonsultuj to z kierbud'em . I nie zapomnij dać folii między styropian a papę bo to się gryzie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2109058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urszulak 08.11.2007 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Dziś,po konsultacji z kierownikiem zdecydowaliśmy zrobic cienszy chudziak-o 2-3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90243-pod%C5%82og%C3%B3wka-kiedy-decyzja/page/2/#findComment-2111304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
