wendlina 04.08.2003 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2003 Planuje zamontowac kociol kondensacyjny i zasilac nim uklad ogrzewania grzejnikowego (wiekszosc pomieszczen) i podlogowego (parter). Nie wiem czy stosowac sprzeglo hydrauliczne, i jak ma wygladac regulacja calego ukladu (chce zastosowac regulator pogodowy, mysle ze zawor trojdrogowy nie bedzie potrzebny - max temperatura wody zasilajacej 55st.C - kociol kondensacyjny).Na grzejnikach zamontuje glowice termostatyczne, w pomieszczeniach z podlogowka czyjniki temperatury wspolpracujace z napedami zaworow na rozdzielaczu.Problem w tym ze nie wiem jak bedzie sie taki uklad zachowywal - ogrzewanie podlogowe i grzejnikowe cechuje sie diametralnie rozna bezwladnoscia. Czy stosowac czujnik temperatury wewnetrznej podlaczany do regulatora pogodowego? (jezeli tak w jakim pomieszczeniu go zamontowac - tam gdzie jest podlogowka czy grzejnik?). Genealnie chodzi o to zeby pomieszczenia z podlogowka i grzejnikami byly rownomiernie ogrzewane. Pomozcie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 05.08.2003 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 trudno wylozyc caly problem. Planuje zamontowac kociol kondensacyjny i zasilac nim uklad ogrzewania grzejnikowego (wiekszosc pomieszczen) i podlogowego (parter). Nie wiem czy stosowac sprzeglo hydrauliczne wydaje mi sie ze nie jest konieczne klasyczne sprzeglo , i jak ma wygladac regulacja calego ukladu (chce zastosowac regulator pogodowy, mysle ze zawor trojdrogowy nie bedzie potrzebny - max temperatura wody zasilajacej 55st.C - kociol kondensacyjny). Na grzejnikach zamontuje glowice termostatyczne, w pomieszczeniach z podlogowka czyjniki temperatury wspolpracujace z napedami zaworow na rozdzielaczu. widac ze wiesz jak chcesz miec zrobiona regulacje. 1° regulator pogodowy wspomaga sterowanie kotlem co nie przeklada sie jednoznacznie na jakosc sterowania obiegami. 2° zawor trojdrogowy mozna umiescic w roznych miejscach instalacji i bedzie wtedy troche inaczej dzialal. uklad zaworu trojdroznego wspoldziala zawsze z pomka. zawor trojdrogowy jest pewnego rodzaju sprzeglem 3° max temp wody zalezy od mocy/wielkosci grzejnikow i zapotrzebowania na cieplo o ktorym decyduje regulator pomieszczeniowy oraz od dynamiki sterowania (akceptowanych opoznien). trudno raczej zakladac ze max temp zasilania bedzie taka a nie inna. mozna takim parametrem posluzyc sie np przy doborze grzejnikow co nie oznacza ze temp ta nie zostanie nigdy przekroczona 4° jesli chcesz miec zrobiony szybki uklad sterowania o niewielkiej bezwladnosci i pojemnosci cieplnej zamiast termozaworow zastosuj elektrozawory z pokojowymi czujnikami temperatury Problem w tym ze nie wiem jak bedzie sie taki uklad zachowywal - ogrzewanie podlogowe i grzejnikowe cechuje sie diametralnie rozna bezwladnoscia. nikt nie wie jak bedzie sie taki uklad zachowywal do poki nie dostanie konkretnych danych ale najlatwiej rozwizuje sie go praktycznie a nie teoretycznie decyduje o tym pojemnosc cieplna oraz to ze podlogowka powinna miec okolo 30°+-x a ma do dyspozycji o wiele wyzszy parametr np te 55°. ze wzgledu jednak na ta wlasnie niska temp podlogowki trudno nia wlasciwie ogrzac pomieszczenia z duza iloscia mebli lub "trudna" posadzka bez "wspomagania" np kominkowego. Czy stosowac czujnik temperatury wewnetrznej podlaczany do regulatora pogodowego? (jezeli tak w jakim pomieszczeniu go zamontowac - tam gdzie jest podlogowka czy grzejnik?). 1° czujnika pomieszczeniowego nie podlacza sie do pogodowki. 2° jeden czujnik pomieszczeniowy nie ma sensu. Genealnie chodzi o to zeby pomieszczenia z podlogowka i grzejnikami byly rownomiernie ogrzewane. Pomozcie!!!! niestety chcesz gotowego rozwiazania ukladu ktory jeszcze nie istnieje. dobor urzadzen to pierwszy stopien do wlasciwego sterowania. drugi to dobor nastaw i korygowanie ich przez kilka pierwszych miesiecy zimowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejj_ 05.08.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 Jak zasilisz podłogowke woda o temp 55stopni to sie ugotujecie!!!!Koniecznie zastosuj uklad mieszający!!!!! Na razie koncepcja ktora opisujesz jest nieprawidłowa..pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.08.2003 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 u mnie przy delta 20K, czyli w salonie 20C, na zewnątrz 0C, temp. wody w podłogówce ok. 33C.Dla delta 40K, temp wody w podłogówce ok. 42-43C. Gdzie tam do 55C !!!oczywiście to z wyliczeń projektu, jak będzie w praktyce napiszę po sezonie grzewczym CZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wendlina 05.08.2003 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2003 55 stopni to maksymalna temepratura wody zasilajacej, zakladajac zastosowanie regulatora podlogowego osiagana bedzie przez klika dniu w roku (w najchlodniejsze dni, w pozostalym okresie regulator obniza paramatry czynnika grzewczego). W literaturze mozna znalezc informacje ze max. temperatura czynnika grzewczego w ogzrewaniu podlogowym to wlasnie 55 stopni C. Grzejniki zostaly dobrane dla parametrow 55/45. jeden czujnik pomieszczeniowy nie ma sensu Jezeli chodzi o czujnik temperatury wewnetrznej regulatora pogodowego - jest TYLKO jeden - w pomieszczeniu reprezentatycnym, wzorcowym, w pozostalych pomieszczeniach zastosowane beda glowice termostatyczne na grzejnikach i czujniki temperatury wspolpracujace z napedami zaworow termostatycznych na rozdziealczu (uklad sterowania danfoss). Dla mnie najwazniejsza sprawa jest sterowanie praca kotla, tak aby kazde z pomieszczen bylo wlasciwie ogrzewane (problemem jest rozna bezwladnosc tych dwoch rodzajow ogrzewan). Ps. Cos na podobny ksztalt proponuje firma ROTEX ze swoim System 70 i rura grzewcza DUO ( grzejniki i ogrzewanie podlogowe w 1 obiegu grzewczym) Jednak wciaz nie dokonca znane mi sa tajniki techniki sterujacej w wyzej wymienionym systemie...brak dostatecznych materialow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 06.08.2003 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Witajcie!1 Mam dokładnietakie sam problem! Chcialbym podzielić dom na 3-4 sterefy i sterowac niezaleznie tem w kazdej z nich (np. sypialnie, czesć dzienna, gospodarcza, łazienki). Niestety niewielu jest fachowców projektantów ,którzy moga coś sensownego zaproponować. Myslałem o sterowaniu poszczególnymi pętlami na podłogowce i obwodami grzejnikowymi z elektorozaworami na rozdzielaczu i regulatorami w pomieszczeniach. Czy mozna do jednym regulatorem tygodniowego sterować 2 lub 3 elektorozaworami????To znaczy mchodzi mi o sytuacje gdy w pomiszczeniu sa np. 2-3 grzejniki lub 2-3 petle podłogowki. Czy elektrozawory stosować na kazdej z petli czy też wydzielic kilka obwodów na odzielnim rozdzielaczu (te obowdy króte się chce sterować razem) i nim sterować. jako jednym funkcjonalnie pomieszczeniem jakie systemy regulacji mozna zastosować? grzesiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Postmortem 06.08.2003 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Jak zasilisz podłogowke woda o temp 55stopni to sie ugotujecie Nie nalezy utozsamiac temperatury wody zasilajacej z temperatura plyty grzejnej. W zalezonosci od gestosci ulozonej wezownicy osiaga sie rozne temepratury plyty przy danej temp.zasilania. Podawane w literaturze max.55st.C jest jak najbardziej poprawnym parametrem. Poza tym rzeczywiscie pogodowka obniza parametry czynnika grzewczego, wiec ustawione na kotle 55st.C osiagen jest tylko w najchlodniejsze dni. Dlatego nie widze potrzeby stosowania ukladu mieszajacego. Co do systemu Rotex (http://www.rotex.com.pl) bylbym ostrozny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 06.08.2003 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Dla weteranów Forum to pewnie nic nowego, ale burzliwa dyskusja na podbny temat toczyła się w wątku : "Pogodówka/ pokojówka" - nowy wątek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.08.2003 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 55 stopni to maksymalna temepratura wody zasilajacej, zakladajac zastosowanie regulatora podlogowego osiagana bedzie przez klika dniu w roku (w najchlodniejsze dni, w pozostalym okresie regulator obniza paramatry czynnika grzewczego). W literaturze mozna znalezc informacje ze max. temperatura czynnika grzewczego w ogzrewaniu podlogowym to wlasnie 55 stopni C. Grzejniki zostaly dobrane dla parametrow 55/45. musisz widziec to w ten sposob: kociol musi wypracowac okreslony parametr (ilosc ciepla) zalezna od rozbioru (ilosci i wielkosci grzejnikow, pojemnosci cieplnej podlogowki, zapotrzebowania cwu). wcale nie jest konieczny czujnik pomieszczeniowy bo kociol i tak musi wyprodukowac tyle ciepla ile bedzie odebrane. pytanie jak bedziesz okreslal temperature dla poszczegolnych pomieszczen: regulatorami pokojowymi, zaw termostatycznymi, regulatorem tygodniowym itd. w osiagnieciu duzej dynamiki regulacji (w zwiekszeniu predkosci reakcji przy minimalnych przesterowaniach) moze pomoc sterownik pogodowy ktory rowniez nie jest konieczny. decyduje jedynie o tym na jaki parametr ma pracowac kociol (ale bardzo wazny jest tez czas pracy/cyklu zalaczen i wylaczen kotla). Jak widzisz czujniki pomieszczeniowe nie maja nic wspolnego z pogodowka. Jezeli chodzi o czujnik temperatury wewnetrznej regulatora pogodowego - jest TYLKO jeden - w pomieszczeniu reprezentatycnym, wzorcowym, w pozostalych pomieszczeniach zastosowane beda glowice termostatyczne na grzejnikach i czujniki temperatury wspolpracujace z napedami zaworow termostatycznych na rozdziealczu (uklad sterowania danfoss). troche za duzo tych roznosci ale wybor nalezy do ciebie. jesli nie masz jednego duzego pokoju dziennego polaczonego z jadalnia i hallem (tam gdzie najczesciej sie przebywa) nie znajdziesz pomieszczenia reprezentatywnego. w regulacji szuka sie punktow (nie pomieszczen) reprezentatywnych (okreslone odleglosci od okien, drzwi, podlogi, sufitu itd) Dla mnie najwazniejsza sprawa jest sterowanie praca kotla, tak aby kazde z pomieszczen bylo wlasciwie ogrzewane (problemem jest rozna bezwladnosc tych dwoch rodzajow ogrzewan). kociol najlepiej niech pracuje najeden parametr (juz go ustaliles na 55°, a moze to zmieniac pogodowka jesli bedziesz chcial ja zastosowac). ty musisz sie zajac sterowaniem obiegami a nie kotlem czyli jak sterowac doplywem ciepla tak aby miec komfortowe warunki - co do wartosci i opoznien. kociol musi sobie poradzic sam jak pracowac aby dostarczyc ci tyle ciepla ile potrzebujesz. sterowanie on/off palnika kotla jest duzym "stresem" dla kotla dlatego najlepiej zastosowac sterowanie zaworami on/off lub ciaglymi. Ps. Cos na podobny ksztalt proponuje firma ROTEX ze swoim System 70 i rura grzewcza DUO ( grzejniki i ogrzewanie podlogowe w 1 obiegu grzewczym) Jednak wciaz nie dokonca znane mi sa tajniki techniki sterujacej w wyzej wymienionym systemie...brak dostatecznych materialow. odpusc sobie ten system. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 06.08.2003 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Witajcie!1 Mam dokładnietakie sam problem! Chcialbym podzielić dom na 3-4 sterefy i sterowac niezaleznie tem w kazdej z nich (np. sypialnie, czesć dzienna, gospodarcza, łazienki). Niestety niewielu jest fachowców projektantów ,którzy moga coś sensownego zaproponować. nie przesadzaj. trudniej o dobrego wykonawce Myslałem o sterowaniu poszczególnymi pętlami na podłogowce i obwodami grzejnikowymi z elektorozaworami na rozdzielaczu i regulatorami w pomieszczeniach. Czy mozna do jednym regulatorem tygodniowego sterować 2 lub 3 elektorozaworami???? oczywiscie, np przez przekaznik (wyjscia cyfrowe sterownikow sa "drozsze" niz przekazniki). mozna zastosowac zegar z kilkoma programami (np FAEL) polaczony z termoregulatorami pomieszczeniowymi (JOhnsonControls, Landis). To znaczy mchodzi mi o sytuacje gdy w pomiszczeniu sa np. 2-3 grzejniki lub 2-3 petle podłogowki. Czy elektrozawory stosować na kazdej z petli czy też wydzielic kilka obwodów na odzielnim rozdzielaczu (te obowdy króte się chce sterować razem) i nim sterować. jako jednym funkcjonalnie pomieszczeniem jakie systemy regulacji mozna zastosować? grzesiek jesli wydzielisz kilka obwodow to sam stworzysz rozdzielacz. wtedy na kazdym obwodzie mozesz zastosowac elektrozawor i musisz poszukac "reprezentatywnego punktu" dla reg pokojowego dla kazdego el-zaw. albo zastosowac el-zaw na kazdym grzejniku i sterowac cala sekcja el-zaw w kokrertnym obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Postmortem 06.08.2003 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Regulacja regulatorem pogodowym zapewnia regulacje jakosciowa, zaworami termostatycznymi - ilosciowa. Czujnik umieszczony w pomieszczeniu reprezentatywnym zapewnia dodatkowy punkt odniesienia dla regulatora pogodowego. W zasadzie zadne z urzadzen regulujacych nie jest konieczne. Zastosowanie prostej lub bardziej zaawansowanej regulacji wplywa na komfort i ekonomike eksploatacji ukladu. kociol musi sobie poradzic sam jak pracowac aby dostarczyc ci tyle ciepla ile potrzebujesz Kociol nie dostarczy wiecej ciepla niz jego maksymalna moc, ktora nie zawsze jest potrzebna. Po co podawac czynik grzewczy o za wysokich parametrach (w danych warunkach) - wplynie to na zwiekszenie czestotliwosci zalaczenia kotla, co wiaze sie ze zwiekszeniem strat. Moim zdaniem laczenie regulacji jakosciowej i ilosciowej jest jak najbardziej uzasadnione (ekonomicznie i z punktu widzenia komfortu). Regulacja grzejnikow jest prosta - glowica termostatyczna. Obiegi podlogowki - czujniki w pomieszczeniach wspolpracujace z napedami zaworow sterujacych przeplywem, zamontowanych w rozdzielaczu (wspomniany sytsem danfossa). sterowanie on/off palnika kotla jest duzym "stresem" dla kotla Chcialem zauwazyc, ze obecnie tylko najprostsze modele kotlow poszczegolnych producentow maja regulacje zero-jedynkowa (wlacz/wylacz). W wiekszosci (takze kondensacyjnych) zastosowano modulacje mocy w dosyc szerokim zakresie, co umozliwia prace regulatora pogodowego. Dodatkowo warto zastosowac zegar obnizajacy temeprature na czas nieobecnosci domownikow i w nocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-137997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wendlina 06.08.2003 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2003 Zaczynajac ten watek na tym forum, myslalem ze dostane jakies konkretne praktyczne rady i porady, a tym czasem kazdy sie tu madrzy i udaje uczonego ...sama teoria nie poparta praktyka, do tego jakies linki ktore ni przypiol ni przlatal do tego watku! Istna pomylka ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 07.08.2003 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Zaczynajac ten watek na tym forum, myslalem ze dostane jakies konkretne praktyczne rady i porady, a tym czasem kazdy sie tu madrzy i udaje uczonego ...sama teoria nie poparta praktyka, do tego jakies linki ktore ni przypiol ni przlatal do tego watku! Istna pomylka ... wendlina abys mogl przewidziec "jak twoj uklad bedzie sie zachowywal" musisz na poczatek przyjac troche teorii. myslalem, ze chcesz to zrozumiec a nie dostac tylko gotowe rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 07.08.2003 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Regulacja regulatorem pogodowym zapewnia regulacje jakosciowa, zaworami termostatycznymi - ilosciowa. Czujnik umieszczony w pomieszczeniu reprezentatywnym zapewnia dodatkowy punkt odniesienia dla regulatora pogodowego. dla mnie - automatyka - regulator pogodowy i pomieszczeniowy to dwa oddzielne regulatory w algorytmie sterowania. posiadaja odrebne zadania: regulator pogodowy decyduje przede wszystkim o krzywej grzania, regulator pokojowy o ilosci doplywajacego medium (wody) a nie o jej parametrze. Dlatego zwracam uwage jesli ktos traktuje czujniki pomiszczeniowe jako element pogodowki W zasadzie zadne z urzadzen regulujacych nie jest konieczne. Zastosowanie prostej lub bardziej zaawansowanej regulacji wplywa na komfort i ekonomike eksploatacji ukladu. oczywiscie ze tak kociol musi sobie poradzic sam jak pracowac aby dostarczyc ci tyle ciepla ile potrzebujesz Kociol nie dostarczy wiecej ciepla niz jego maksymalna moc zalozylem ze kociol jest prawidlowo dobrany a jego praca zalezy jedynie od ilosci odebranego ciepla , ktora nie zawsze jest potrzebna. Po co podawac czynik grzewczy o za wysokich parametrach (w danych warunkach) parametr bedzie zalezal zawsze jedynie od nastawy kotla. Jesli dodatkowo zastosujemy pogodowke bedzie ona korygowac parametr kotla. - wplynie to na zwiekszenie czestotliwosci zalaczenia kotla, co wiaze sie ze zwiekszeniem strat. ! wplynie to na zmiejszenie czestotliwosci zalaczania gdyz kociol bedzie pracowal z przeregulowaniami zaleznymi od roznicy temp zadanej kotla i temp oczekiwanej (ktora podaje np pogodowka) Moim zdaniem laczenie regulacji jakosciowej i ilosciowej jest jak najbardziej uzasadnione (ekonomicznie i z punktu widzenia komfortu). Regulacja grzejnikow jest prosta - glowica termostatyczna. ta regulacja nie ma bezposredniego wplywu na parametr na ktory pracuje kociol. kociol zawsze bedzie utrzymywal na wyjsciu temp wynikajaca z jego regulatora lub z regulatora pogodowego a zaw termostatyczny (albo elektrozawor albo zaw trojdrogowy) bedzie decydowal tylko czy ten parametr grzejnik odbierze Obiegi podlogowki - czujniki w pomieszczeniach wspolpracujace z napedami zaworow sterujacych przeplywem, zamontowanych w rozdzielaczu (wspomniany sytsem danfossa). sterowanie on/off palnika kotla jest duzym "stresem" dla kotla Chcialem zauwazyc, ze obecnie tylko najprostsze modele kotlow poszczegolnych producentow maja regulacje zero-jedynkowa (wlacz/wylacz). uscisle: chodzilo mi o duza czestotliwosc zalaczen kotla W wiekszosci (takze kondensacyjnych) zastosowano modulacje mocy w dosyc szerokim zakresie, co umozliwia prace regulatora pogodowego. pogodowke mozna stosowac przy kazdym rodzaju kotla a nie tylko przy modulowanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Postmortem 07.08.2003 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 dla mnie - automatyka - regulator pogodowy i pomieszczeniowy to dwa oddzielne regulatory Dla mnie rozniez co zawarlem w cytowanym fragmencie. Regulator pogodowy nie decyduje o krzywej grzania - bo jest ona zadana dla danego regulatora fabrycznie (i to krzywa grzania decyyduje o pracy kotla). Regulacja ilosci doplywajacej wody to wlasnie regulacja ilosciowa, regulacja jej temperatury - to regulacja jakosciowa. Czujnik pomieszczeniowy podlaczany do regulatora pogodowego (oprocz czujnika temperatury wewnetrznej) moim zdaniem jak najbardziej jest elementem pogodowki. Na zwiekszenie czestotliwosci zalaczania kotla wplywa (bo nie wiem czy zostalem dobrze zrozumiany) nie zmienienie temperatury zasilania przy zmiennych warunkach otoczenia (to znaczy przy wzroscie temepratury zewnetrznej). Regulacja ilosciowa nie rzeczywiscie wplywa bezposrednio na prace kotla, tylko na prace grzejnikow/plyty grzejnej. Nie mozna stosowac pogodowki do kazdego rodzaju kotla (takze bez modulacji) poniewaz nie jest oferowana, zreszta jak mialaby wplywac na temperature czynnika grzewczego? Przez modulacje zmniejsza sie lub zwieksza moc kotla, kotly ze sterowaniem 0-1 pracyja w trybie wlacz-wylacz i regulator pogodowy nie jest w stanie ich wysterowac. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Postmortem 07.08.2003 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Jeszcze mam jedno. Wydaje mi sie ze najlepszym rozwiazaniem dla Wendliny byloby zastosowanie regulatora pogodowego, ktory moze streowac dwoma obiegami (w tym jednym z pompa i zaworem trojdrogowym). Z reguly sa to drozsze sztuki z katalogu - ale nie na cene nalezy zwrococ uwage tylko na spelniane funkcje. Oprocz zastosowania takiego regulatora nalezy oczywiscie zalozyc na grzejniki glowice termostatyczne a w pomieszczeniach z ogrzewaniem poglogowym czujniki temperatury wspolpracujace z napedami zaworow na rozdzielaczu. To powinno rozwiazac postawiony przez Wendline problem - regulacje instalacji w Jego/Jej domu. Pozdrawiam ps. jeszcze male wyjasnienie - w cytacie na ktory sie powoluje w poprzednim poscie nie wypowiadam sie na temat regulatorow pokojowych ) przepraszam za pomylke... regulatory pokojowe sa alternatywa dla pogodowych (choc te drugie w polaczeniu z zegarem i czujnikiem temp.wewnetrznej spelniaja ich role + dodatkowo wplywaja na parametry czynnika grzewczego). To by bylo na tyle w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.08.2003 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Planuje zamontowac kociol kondensacyjny i zasilac nim uklad ogrzewania grzejnikowego (wiekszosc pomieszczen) i podlogowego (parter). Nie wiem czy stosowac sprzeglo hydrauliczne, i jak ma wygladac regulacja calego ukladu (chce zastosowac regulator pogodowy, mysle ze zawor trojdrogowy nie bedzie potrzebny - max temperatura wody zasilajacej 55st.C - kociol kondensacyjny). Na grzejnikach zamontuje glowice termostatyczne, w pomieszczeniach z podlogowka czyjniki temperatury wspolpracujace z napedami zaworow na rozdzielaczu. Problem w tym ze nie wiem jak bedzie sie taki uklad zachowywal - ogrzewanie podlogowe i grzejnikowe cechuje sie diametralnie rozna bezwladnoscia. Czy stosowac czujnik temperatury wewnetrznej podlaczany do regulatora pogodowego? (jezeli tak w jakim pomieszczeniu go zamontowac - tam gdzie jest podlogowka czy grzejnik?). Genealnie chodzi o to zeby pomieszczenia z podlogowka i grzejnikami byly rownomiernie ogrzewane. Pomozcie!!!! Mam podobny uklad u siebie i zastosowalem do niego dwa zawory trojdrogowe z pompami oraz podwojny sterownik pogodowy z oddzielnymi charakterystykami dla kazdego ukladu. Przez dwa sezony sprawuje sie bez zarzutu. Zawory termostatyczne przy grzejnikach zastsosowalem od strony poludniowej. Termostat pokojowy umiescilem w czesci polnocnej budynku. I wszystko gra i szkoda czasu na teoretyzowanie, bo mnie szlag trafia czytajac te madrosci, z ktorych juz chyba slynie forum muratora. Pozdrawlaju Was Grisza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wendlina 07.08.2003 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Gosc ..i o to mi mniej chodzilo!!! ..konkrety. Podalem konkretny problem i oczekiwalem tez konkretnej odpowiedzi, ewentualne wzglednej weryfikacji mojego projektu projektu instalacji c.o, abym mogl ja wrescie wykonac . W chwili gdy mam budowe na glowie, ktos mi kaze przedzierac sie przez sterte "madrych" wyrazow i dokroryzowac sie w tematyce ogrzewania podlogowego! Z chwila gdy je wykonam i zaczne uzytkowac, chce zapomniec o calym temacie i cieszyc sie z konfortu dobrze ogrzanego domu i zajac sie mniej wytwornymi rzeczami jak instalacjia ogrzewania podlogowego!!! Pozdrawiam wszystkich konkretnych gosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 07.08.2003 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Sierpnia 2003 Trzeba było od razu napisać, że interesuje Cię komfort użytkowania, bez oglądania się na koszty eksploatacji i trwałość urządzeń.Po tak konkretnie postawionym pytaniu, zapewne zgłosiłoby się do Ciebie co najmniej kilka "renomowanych" firm, i Twój problem za odpowiednią kasę byłby rozwiązany (pod względem projektowym jak i wykonawczym).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość agnikkrol102 08.08.2003 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2003 witam ! Widzę tu samych fachowców od ogrzewania podłogowego w zwiiązku z tym mam pytanie spędzające mi sen z powiek otóż mam salon 55 m bez stropu czyli wysokości ok4 m w związku z tym kaloryfery do których mam zaufanie odpadają bo całe ciepło pójdzie mi do góry a ja będę siedziała pod pierzyną i marzła ale z drugiej strony nie chcę mieć zimnych płytek ceramicznych na podłodze w salonie więc pytanie? Co mogę położyć na podłoę żyby mi sie nie rozeschło i nie zniszczyło a dobrze spełnaiało swoją rolę? Panele, drewno? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/9025-grzejniki-i-pod%C5%82og%C3%B3wka-regulacja/#findComment-138752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
