Nad poddaszem użytkowym jest stryszek - graciarnia bez okien max. wys. ok. 1,8m. Ocieplenie idzie po krokwiach, więc i ten stryszek będzie ocieplony. Jak najlepiej rozwiązać jego wentylację?
Ja mam po prostu kolejny kanał wentylacyjny w kominie otwarty na strychu. Tak było w projekcie. Trochę krótki ten kanał ale wystarcza. Ocieplenie mam też po krokwiach. W projekcie powinieneś mieć wentylację stryszku.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2097345
Prawidłowo to ocieplenie powinno iść po krokwiach do wysokości jętek i zamykać się w warstwie jętek. W takiej sytuacji nie ma problemu z wentylacją stryszku. Powietrze wchodzi pod okapem, wentyluje wełnę, stryszek i wychodzi pod kalenicą - trzeba zrobić otwory wentylacyjne pod kalenicą, lub w ścianach szczytowych. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2097358
Oooo, a niby dlaczego? :o A rekuperator ma w zimie zamarzać a lecie się gotować? Tak jak i kilka innych urządzeń które mam na strychu (rozdzielnia TV/SAT, access point)? Przechowanym na strychu gratom temperatury rzędu 60 stopni przez całe lato też mogą nie służyć.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2097392
Sposob ocieplenia zalezy tylko i wylacznie od ilosci kasy. Ocieplajac tylko do wysokosci jetek zuzyje sie mniej welny.
Co do temperatury na strychu, to troche racja. Ja tez planuje tam umiescic switcha, multiswitcha i moze jakis router, wiec musze pomyslic o ociepleniu do samej kalenicy.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2097411
To może rozwiązanie pośrednie - zamiast 20 cm wełny na krokwiach bądź na jętkach dać po 10 cm na jętkach i 10 cm na krokwiach?
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2097731
Mniejsza ilość wełny na jętkach spowoduje ocieplanie tego stryszku. Na jętkach musi być 20 cm a jak chcesz dodatkowo ocieplić stryszek to należy w dachu zamontować systemowy kominek wentylacyjny stosowny do pokrycia dachu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2098336
Brak ocieplenia stryszku elektronice nie zaszkodzi. U mnie na nieocieplonym stryszku jest access point, wzmacniacze i zwrotnica antenowa. Wszystko działa jak należy, zarówno w lecie, jak i w zimie.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2098354
Temperatura pracy rekuperatora: 0 - 70
Temperatura pracy wzmacniacza: -25 - 50
Temperatura pracy Access Pointa: 0 - 55
Tyle wynika z dokumentacji. I bez ocieplenia na pewno te warunki nie będą spełnione. Zarówno te o temperaturze minimalnej jak i maksymalnej. Jeśli Ci wszystko działa to masz po prostu szczęście.
https://forum.murator.pl/topic/90262-wentylacja-stryszku/#findComment-2102355
