witam
mam w projekcie dwa otwory okienne w garazu i pralniosuszarni, ktore chcialem wykonczyc pustakiem szklanym. niestety dopiero teraz dowiedzialem sie ze ich przenikalnosc ciepla jest na poziomie 2,8-3,0 co mnie przeraza. Mam pytanie jaki inny materiał mozna wstawic w otwory zeby spelnial funkcje podobne do luksfera? WSTAWIENIE OKNA NIE BIORE POD UWAGE.
Witolo
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/
witam
Witolo
my tez tam mowilismy na poczatku
jednak wstawilismy okna antywlamaniowe i antywywazeniowe z matowa szyba. jestesmy bardzo zadowoleni ze w ostatniej chwili dalismy sie przekonac naszemu wykonawcy na okna zamiast luksfer - mozna chociaz garaz przewietrzyc i ladnie sie licuje z gornymi oknami :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2098320
Fix ze zwykłą szybą to okno. Z szybą nieprzejrzystą można przepchnąć jako "ścianę doświetlającą"' "panel elewacyjny szklany".
Przy okazji - jeśli te 3 m jest od ulicy a nie sąsiedniej działki budowlanej, to moze być okno.
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2100688
3m od ulicy ????????
hmmmmmmmm
nie chcialbym miec domu 3m od ulicy a nie daj boze jeszcze frontu - co z linia zabudowy?
co ta za przepisy z tymi 3m od ulicy??????
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2101216
A do ulicy łatwiej się dosunąć niż do działki sąsiada. Ja tak właśnie zrobiłem, tyle że po mojej ulicy przejeżdża może 10 samochodów na dzień. Niektórzy sąsiedzi są dosunięci do granicy działki, czyli ściana domu, pół metra trawnika, chodnik, ulica. Oczywiście wtedy jeśli jakieś okna od tej strony to tylko na piętrze.
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2101529
Oczywiście 3m od sąsiadów z jednej i drugiej strony (z tym, że od północnej tylko małe otworki w garażu.
Sąsiedzi nie mają nic przeciwko wstawieniu tam okien - ale teraz wg. nowych przepisów nie ma to żadnego znaczenia :(
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2101755
Mamy podobny problem.
Okna nie bierzemy pod uwagę ze względów PRAWNYCH - ściana jest 3m od granicy.
Czym, według prawa można zastąpić pustak szklany? Czy fix to jeszcze okno?
Mam tak samo. Nie można ze względów p.poż. Na słowo "okno" pani w starostwie od razu mówiła nie. Nawet jak jej mówiłem że będą ognioodporne. Zresztą nawet na etapie poprawek do projektu architekt nie była w stanie wynegcjować normalnych okien.
Luksfer jest traktowany jako ściana bo to przecież "pustak" a nie "okno" :)
Na dzień dzisiejszy mam wymurowane 2 otwory 100x140 ( można zobaczyć w dzienniku ) z luksferów. Jestem bardzo zadowolony z efektu wizualnego. Na dotyk temperatura powierzchni jest podobna ;)
Zaletą takich przeszkleń jest to że mimo tego że mam blisko sąsiada i nie będę musiał zasłaniać okna.
Problem temperatury ( o ile będzie mi przeszkadzał ) planuje rozwiązać poprzez dodatkową szybę od zewnątrz wpasowaną w otwór okienny z zachowaniem delikatnych dylatacji od krawędzi otworu okiennego( lub uszczelnioną ale wtedy boje się zaparowania powierzchni )
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2102967
A może wymurować z pustaków od zewnątrz a od wewnątrz wstawić normalne okno? Zastanawiam się, czy to ma sens: mam w projekcie pustaki szklane w oknie łazienki ( nie może być okna - 3 m od sąsiada) i w dodatku jest to od północy?
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2103200
garaż będziesz jakoś super ogrzewał do 20 stopni że tak się przestraszyłeś przenikalności luksferów ?
Co do garażu to nie ma problemu. Ale jeden taki otwór mam w salonie - 180x150.
Przenikalność cieplna mi nie przeszkadza - szukam jednak innych rozwiązań tak samo funkcjonalnych.
https://forum.murator.pl/topic/90271-jak-nie-luksferpustak-szklany-to-co/#findComment-2104198
