Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
pado
Gość Gosc_gość
Tak szczerze to o tym warunku pierwsze słyszę :-?
ale dzięki za linki poczytam wątki :roll:
  • Odpowiedzi 3,5k
Gość Gosc_gość
ale żebyśmy się zrozumieli, to jest warunek ważny tylko gdy chcesz umieścić folie między warstwami wełny, właśnie żeby się nie skisiło.
Aha, no to proste, foli między wełnę nie będę kładł, odżałuję tą folię tymczasową
Witam, mam pytanie: włsnie ocieplaja nam dach wełna i folią. Znajomy poinformował mnie ze zle robie skoro nie mam jeszcze wylewek...twierdzi ze jak poloze wylewki to wilgoc zniszczy mi wełne i bedzie do wymiany! Prawda to czy fałsz??:) Zawsze przeciez moge zamknąc czyms dziure na schody i nie bedzie nic na góre przechodziło.
To ja podobne pytanie:
wylewki mam, z 19 grudnia bodajże. Dom nie ogrzewany, chodzi jedna malutka nagrzewnica. Woda w szklance zamarza nocą :roll: Osuszacz nie włączony bo jest podobno za zimno, żeby działał. Wełna jest, folia się kładzie. I w takie warunki wykonawca przywiózł mi do domu płyty g-k. Czy one się zawilgocą? zamarzną? Czym to grozi?
Gość Gosc_gość
Płyty gipsowo-kartonowe stosuje się w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza wynosi nie więcej niż 70% i występują dodatnie temperatury. Płyty impregnowane (GKBI, GKFI) stosuje się w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%, pod warunkiem:
* obłożenia płyt na całej ich powierzchni materiałem odpornym na działanie wilgoci,
* zapewnienia dobrej wentylacji w pomieszczeniu, unikania stosowania płyt w ścianach zewnętrznych o niedostatecznej izolacyjności cieplnej.
Zgodnie z PN-B-79405:1997 "Płyty gipsowo-kartonowe" płyty pakowane powinny być przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem. Powinny być złożone płasko na paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw między podkładami powinien wynosić około 50 cm.
Źródło:
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/prace-wykonczeniowe/skladowanie-plyt-gipsowo-kartonowych_,7207_5057.htm
Powiem Ci tak: po roku stania w średnio-wilgotnym (tzn. w mokrych porach roku jest tam wilgotno na tyle, że po kilku godzinach miękną ciasteczka bebe zostawione na stole) pomieszczeniu płyta k-g (biała, grubość standard) kruszyła mi się w rękach przy przenoszeniu (nie mówię tutaj o narożnikach, po prostu odłamywały się mniejsze lub większe fragmenty z całej powierzchni).
Także lepiej uważaj z tym składowaniem płyt kg.
a jak sprawdzić czy tynki i wylewki już wyschły na tye, żeby spokojnie ocieplać poddasze? moje tynki są z przełomu września i października, a wylewki z początku listopada, przy czym miałam cały czas uchylone wszystkie okna (uchylone , a nie rozszczelnione) i przykryte lekko opuszczonymi roletami, tak, że przez otworki wchodziło powietrze, aaaa no i nie mam podbitki wiec wiatr na poddaszu hulał ile wlezie. Na oko niby wszystko suche jak pieprz, ale....czy faktycznie?
zero skroplin i zero szronu na szybach a byliśmy dwa dni temu w najwiekszy mróz, dom nie jest ogrzewany ale juz ocieplony. Moze faktycznie wyschło. Oby!
Pewnie jest sucho. U mnie było wszystko o.k do momentu jak firma zaczęła szpachlować ściany. Od razu wzrosła wilgotność i para zaczęła się skraplać na wszystkich oknach bez względu na to czy pod oknem był grzejnik czy nie.
U mnie wycena instalacji w Solidzie była trochę tańsza niż w Juwentusie, ale w Solidzie o 10zł droższy był miesięczny abonament. Solid 80zł / Juwentus 70netto.
Odwiedziła mnie jeszcze lokalna firma ochroniarska o nieznanej mi wcześniej nazwie i też chcieli 70zł miesięcznie. A jak u Was ceny za abonament? Można zejść niżej?
