Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
pado
Gość Gosc_gość
Niedługo będziemy wstawiali okna dachowe i kładli dachówkę, czy jeśli odległość m/y krokwiami wynosi 84 cm to możemy tam wstawić okna 78/140????????
Trochę mało, będzie problem z dociepleniem w tym miejscu - w zasadzie nie da się tam docieplić i będzie konkretny mostek cieplny :roll:
Lepiej wyciąć fragment krokwi i wstawić wymiany.
  • Odpowiedzi 3,5k
Gość Gosc_gość
Ile czasu trzeba odczekać, żeby po wylaniu posadzek kłaść płytki? Jesteśmy umówieni z Paulbudem na 4 maja :).
:D :D
Podobno 28 dni, ale na podłogówce dłużej, bo najpierw należy wygrzać podłogówkę i dopiero kłaść, bo inaczej mogą płytki popękać.
Nie jestem pewien tego, ale tak mi się kojarzy, bo gdzieś o tym czytałem, ale nie pamiętam gdzie :roll:
Ja najpierw będę kładł w kotłowni i w pomieszczeniach bez podłogówki.
Potem trzeba uzbroić kotłownię odpalić podłogówkę, wygrzać i dopiero kładę płytki w łazienkach. :roll:
Gość Gosc_gość
A tak przy okazji to w tym tygodniu chcę podjechać do naszych stolarzy i dogadać szczegóły techniczne drzwi zewnętrznych i zamawiam :wink: :p
Gość Gosc_gość
Kris nie strasz mnie z tym wygrzaniem podłogówki! Ja juz polozylam płytki w jdnej łązience jutro kłade w drugiej i nic nie słyszałam o wygrzaniu czegokolwiek!!!!!!!!! Jezu jak mi płytki popekają to sie potne!
Ja tylko piszę, że gdzieś przeczytałem - chyba u Efilo była dyskusja w tym temacie :roll:
Tu była ta dyskusja:
http://forum.muratordom.pl/post3291856.htm#3291856
i tu kontynuacja
http://forum.muratordom.pl/post3292274.htm#3292274
:roll:
A tu potwierdzenie tego:
Pominięcie wstępnego wygrzewania
Płyta jastrychu grzejnego jest o 50% grubsza niż zwykła wylewka. Zawiera więc więcej wody, której nadmiar nie zużyty w procesie wiązania trzeba usunąć zanim droga ujścia wilgoci zostanie odcięta przez nie przepuszczające jej płytki posadzki. Wielu instalatorów zapomina o przynajmniej zgrubnym wyregulowaniu hydraulicznym obiegów, by wszystkie grzejniki miały szansę na podgrzanie. Podgrzewać trzeba bardzo wolno, utrzymując przez trzy doby temperaturę zasilania wody na poziomie 25oC. Zbyt wysoka temperatura w rurach spowoduje nierównomierne podgrzanie płyty. Dolna strefa grubości jastrychu, w której znajdują się rury, będzie ciepła, podczas gdy góra oddalona od rurek pozostanie zimna. Fizyczna konieczność wydłużenia jastrychu tylko w dolnej strefie spowoduje wygięcie płyty, co ujawni się unoszeniem brzegów a zwłaszcza narożników. Zjawisko to nasila się, gdy temperatura otoczenia jest niska np. około 0 oC. Temperaturę wody podnosimy więc do wartości obliczeniowej, dopiero wtedy, gdy cała płyta osiągnie temperaturę kilkunastu stopni. Wygrzewanie musi trwać co najmniej 8 dni.
Pominięcie procesu wstępnego wygrzewania powoduje z kolei odkształcenia płyty związane z różną wilgotnością górnej i dolnej strefy jastrychu. Podczas pracy instalacji woda gromadzi się w górnej części płyty, podczas gdy dolna część, gdzie grzeją rurki pozostaje sucha. Taki rozkład wilgoci prowadzi do wygięcia brzegów płyty ku dołowi. Ponieważ narożniki wyginają się najbardziej, cała powierzchnia płyty unosząc się do góry może stracić płaszczyznę oparcia, którą powinna być dla niej izolacja pozioma.
źródło:
http://www.lazienkowy.pl/117-6-13.htm
Gość Gosc_gość
I to w Twoim przypadku jest najistotniejsze jak już masz płytki :roll:
Te same źródło co wcześniej.
Jeżeli płytki podłogowe z bardzo ważnych względów muszą być układane bez wstępnego wygrzania wylewki, nie wolno ich spoinować, by wilgoć mogła uchodzić z jastrychu przynajmniej przez szpary między płytkami.
Ta nieszczęsna posadzka strasznie nam opóźnia roboty, jak tak dalej pójdzie wprowadzimy się bez drzwi, podłóg i płytek :(, posadzka na dole bedzie lana na koniec maja (teraz tylko piętro). Do tego parkieciarz już powiedział że dwa m-ce powinnam się wstrzymać z kładzeniem drewna, przeprowadzkę wyznaczyliśmy na 1 sierpnia, max do końca sierpnia musimy mieszkać, bo Ola idzie do nowej szkoły. Czy żeby połozyc panele też trzeba tyle odczekać?
pozdrawiam
Gość Gosc_gość
pozdrawiam
Obawiam się, że niestety tak, bo te naprężenia co powstają przy schnięciu wylewki swoje zrobią. W przypadku paneli pozostaje jeszcze kwestia odpowiedniej wilgotności podłoża.
Podłoże pod panele musi być równe, stabilne oraz suche; wilgotność podkładu cementowego nie może przekraczać 2%, a anhydrytowego - 3%. Jeśli jest większa - trzeba poczekać, aż wyschnie, albo wybrać inny materiał na posadzkę.
źródło:
http://dom.gazeta.pl/Ladny-Dom/1,73936,4886090.html
