Gość Gosc_gość 27.04.2009 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Ja bym jednak wygrzał tą posadzkę z podłogówką - dla świętego spokoju Ale oczywiście zrób jak uważasz. Nadal poszukuję dobrego płytkarza Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lesheck 27.04.2009 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2009 Ja nie mam podłogówki ale muszę przyznać, ze na wylewce robionej na przełomie października/listopada pojawiło się pęknięcie pod koniec marca. W pobliżu jest kominek więc przypuszczam, że to on mógł to spowodować (pomimo pogrubienia wylewki do kilkunastu cm pod kominkiem). Co do wilgotności, to przepisowe 2% udało mi się osiągnąć dopiero kilka dni temu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 28.04.2009 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 U nie na podłogówce jest 7cm jastrychu, a płytki pewno 8mm będą dzieki kupowal ktos moze okna dachowe firmy Fakro? Jakies tanie miejsca w Poznaniu lub okolicach? Sprawdź Kolmax w Swarzędzu. http://www.kolmax.pl/ Mnie Pan Wiesiu przekonał do Veluxów co prawda, ale okna Fakro też sprzedaje. Jako kontr ofertę możesz wziąć pod uwagę np. http://www.pimar.pl dużo sprzedają Fakro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomkrzysiek 28.04.2009 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 Witam, ja z takim pilnym pytaniem , chcę wykonać u siebie tynki cem.-wap. z warstwą wykończoną na gotowo drobnym piaskiem kwarcowym, i tu jest problem , czy ktoś wie gdzie ten piasek mozna kupić? Ewentualnie czy ktoś robił u siebie coś takiego? jakie wrażenia? Pozdrawiam, dzięki za wszelkie informacje Piasek kwarcowy widzialem w Bricomanie przy Rondzie Obornickim ceny nie pamietam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makus31 28.04.2009 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 jak macie roziwązane sterowanie podłogowką. I jeszcze jedno pytanie z zakresu instalacji CO. Mam u siebie przewidziany kominek z płaszczem wodnym i mimo, ze moj instalator pierwontnie deklarował, ze rurki od kominka muszą być miedziane ostatecznie zastosowal pcv i twierdzi, że one sie do tego nadaja i bedzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakiw 28.04.2009 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 witamtemat się przewija co jakiś czas, mianowicie cieślamam dach kopertowy, cieśla zażyczył sobie 35 pln/m2 więźby oraz 20 za deskowanie (płyta osb) i papę, czyli łącznie 55pln/m2 na pewno cena nie jest niska, na dachu kładę gonty (ułożenie 30pln/m2) więc więźba musi być położona idealnie bo inaczej każdą krzywizną dachu będzie widać, już prawie się zdecydowałem, ale dla pokoju sumienie powiedźcie czy nie jest to za dużo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakiw 28.04.2009 23:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2009 jak macie roziwązane sterowanie podłogowką. I jeszcze jedno pytanie z zakresu instalacji CO. Mam u siebie przewidziany kominek z płaszczem wodnym i mimo, ze moj instalator pierwontnie deklarował, ze rurki od kominka muszą być miedziane ostatecznie zastosowal pcv i twierdzi, że one sie do tego nadaja i bedzie ok. jak planowałem z instalatorem rozkład instalacji to rurki od kominka do wymiennika i te do naczynia wzbiorczego miały być miedziane, dopiero te wychodzące od wymiennika z pcv, ale przyznam że nie pytałem czy to reguła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 29.04.2009 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 kolega coś namieszał, z PVC to kanalizacyjne są i wytrzymują do 60° Z zasady z kominka powinna wychodzić rura metalowa, która nie jest tak podatna na podwyższoną temperaturę i tego należy się trzymać. W kominku wystarczy że wrzuci się trochę więcej opału i temperatura szybko rośnie. Z drugiej strony w kotłowni ze względu na dużą ilość kształtek taniej wyjdzie zrobić na miedzi. Ja bym kazał zrobić z miedzi lub stali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agakz 29.04.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Znacie może stolarza, który podjedzie do Lubonia poprzycinać blaty kuchenne (zwykłe, laminowane), bo mnie facet wystawił do wiatru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beata i Rafał 29.04.2009 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Witajcie! Mam pytanko odnoście sufitów na poddaszu... Na jakiej wysokości go podwieszaliście! Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 29.04.2009 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 A mnie dziś męczą ścianki na poddaszu, zabrałem się za wymurowanie góry choć miałem to zrobić za rok.Ale konkretnie, ścianki działowe to do czego się "przyczepia" skoro na górze nie ma "sufitu" tylko są krokwie? Może ktoś podać jakiś patent, bo mam wrażenie że jak pchnę taką ściankę to się przewali. A sufity to tak jak krokwie są. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 29.04.2009 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 Wieczorek Chciałem ogłosić, że żyję, a szerszeń is dead i przy okazji chciałem polecić skuteczny i sprawdzony środek na te wstrętne paskudztwa. Możecie się spotkać z taką sytuacją jak ja i ta informacja może się Wam przydać. Przeciwnik rano buszował w okolicach wyłazu dachowego. Pojechałem po pracy do Centrum Ogrodniczego na Zawadach po "Spray na osy i szerszenie" (w cudzysłowu jest jego pełna nazwa) firmy BROS. Przeciwnik po południu obniżył loty i próbował się z szybą w drzwiach balkonowych od ogrodu. Wstrząsnąłem broń i ognia z odległości 4m - niezły cug idzie z buteleczki za 14zł. Po 30 sekundach przeciwnik leżał sztywny na posadzce, a mnie ulżyło, że już nie ma skur.... i majstry będą mogli w spokoju ocieplać jutro poddasze. A był z niego niezły luj, prawie 10cm martwego owada. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 29.04.2009 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 A zdjęcie luja ma? Teraz to problemy, komórki i internet zastąpiły gazety no ale trudno tym owada zabić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Gosc_gość 29.04.2009 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2009 A zdjęcie luja ma? Teraz to problemy, komórki i internet zastąpiły gazety no ale trudno tym owada zabić... A no nie ma, byłem tak zaaferowany i szczęśliwy że on martwy, że o tym nie pomyślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 30.04.2009 04:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 A mnie dziś męczą ścianki na poddaszu, zabrałem się za wymurowanie góry choć miałem to zrobić za rok. Ale konkretnie, ścianki działowe to do czego się "przyczepia" skoro na górze nie ma "sufitu" tylko są krokwie? Może ktoś podać jakiś patent, bo mam wrażenie że jak pchnę taką ściankę to się przewali. A sufity to tak jak krokwie są. na dole scianek dzialowych tez sie nei przyczepia do stropu tylko sie przewiazuje ze scianami nosnymi i powinny stac samodzielnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 30.04.2009 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 działówki dla świętego spokoju przezbroić prętami co drugą spoinę poziomą. sufity podwieszane na takiej wysokości jaka nam odpowiada. Jeden lubi 2,4 a drugiemu i 3 metry mało Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 30.04.2009 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 A mnie dziś męczą ścianki na poddaszu, zabrałem się za wymurowanie góry choć miałem to zrobić za rok. Ale konkretnie, ścianki działowe to do czego się "przyczepia" skoro na górze nie ma "sufitu" tylko są krokwie? Może ktoś podać jakiś patent, bo mam wrażenie że jak pchnę taką ściankę to się przewali. A sufity to tak jak krokwie są. na dole scianek dzialowych tez sie nei przyczepia do stropu tylko sie przewiazuje ze scianami nosnymi i powinny stac samodzielnie To jak na dole nie zwiąże to już w ogóle nie będą się niczego trzymać. A jak mam przewiązać ze ścianami nośnymi skoro na górze nie mam ścian nośnych? Działówka ma stanąć w poprzek domu równolegle do ścian szczytowych. Kształt ściany to trójkąt, gdzie podstawa to podłoga a boki trójkąta przylegają do krokwi, a właściwie to wypada akurat między krokwiami. Czy jest na sali murarz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 30.04.2009 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 działówki dla świętego spokoju przezbroić prętami co drugą spoinę poziomą. A jaki to ma sens? Ja nie widzę żadnego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolayi 30.04.2009 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 działówki dla świętego spokoju przezbroić prętami co drugą spoinę poziomą. A jaki to ma sens? Ja nie widzę żadnego. skoro nie widzisz, to przecież Cię nie zmuszę .Nie wiem z czego i jak długie te ścianki chcesz murować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Foczki 30.04.2009 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2009 OK, żeby tu nie zaśmiecać założyłem temat do dalszej dyskusji tu:http://forum.muratordom.pl/jak-polaczyc-scianki-dzialowe-murowane-z-dachem-pomocy,t158587.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
