Grupa Budująca Wielkopolska 2008 Poznań i Wielkopolska
pado
PS: czy naprawdę nikt nie robił/ nie robi posadzek - cały czas namiary na dobrą ekipę od posadzek maszynowych mile widziane...
firma Pana Artura Ignasiaka 0606760295. Wziąłem z polecenia na forum i ode mnie dostaną taką samą rekomendację: jakość bez zarzutu, współpraca również.
Pozdr
  • Odpowiedzi 3,5k
Witam, czy mieliscie kładszione w fundamenty bednarki (bednarówki)-zapomnialam jak dokladnie sie to nazywa:) Elektryk zadal mi to pytanie a ja zdebialam. Nasz kierownik mowi ze nie mamy tego. Czy musi to byc czy nie????
Jak nie ma to gorzej. Ja nie miałem. Elektryk oczywiście musiał pomarudzić, ale odkuł kawałek betonu i wbił 3m bednarki do ziemi. I tyle.
Pytanie za 100 punktów, która ekipa układa izolację i styropian pod posadzkę???? Instalator się nie pali do tej roboty, nie pytałam jeszcze ocieplaczy od dachu.
Osobiście warstwę papy, na to warstwę folii, zamierzam położyć sam -
potem instalator rurki w w otulinach (nie będe miał podłogówki) i na to styropian samodzielnie...
pozdrawiam
Pawlok
U mnie w większości pomieszczeń izolację z papy termozgrzewalnej robiła ekipa od posadzek. Zostawili tylko kotłownię i łazienki. Potem wszedł instalator i skończył łazienki i kotłownię a na papie kładł wszystkie przewody. Potem ponownie weszli panowie od posadzek położyli na wszystkim folię 2x. Na to styropian 5cm wycinany w miejscach gdzie szły rurki i ponownie krzyżowo 5cm styropianu. Trochę żałowałem, że nie dałem zrobić izolacji instalatorowi bo był trochę tańszy.
A tak BTW u mnie nie będzie podłogówki.
Pozdrawiam i życzę pomyślności w Nowym Roku!
Dzieki tole. Ja mam do ogrzania jakieś 240 m2 (600 m3 - część podpiwniczona jest niższa). , dom dość dobrze ocieplony (15 cm styropian, użytkowe podpiwniczenie 10 cm, strop 30 cm wełna, podłoże 10 cm styropian). Rozważam Vaillanta eco -compact 27 kW. Co do kominka to własnie myślałem o LEchmie 19kW (choć nie wiem czy to wystarczy) lub markotermie. W przewaząjacej części planuję wykorzystywać kominek jako źródło ciepła.
A te kominki z makrotermu mają wentylatorek? Słyszałem ze to urządzenie hałasuje. Mozesz coś powiedzieć na tn temat?
Wentylatorek w Makrotermie- tak, jest wentylatorek i na pewno go słychać. Na razie wkład nie ma obudowy, więc nie wiem jak będzie po obudowaniu. Nie wiem też jakie są praktyki odnośnie wyłączania tego ustrojstwa. Na etapie budowy nie mogę powiedzieć czy to mi będzie przeszkadzało ale jest na pewno czynnikiem, który warto rozważyć.
Piszesz 27kW- warto się zorientować przy doborze mocy. Z moich obliczeń (jako ignorantowi w temacie ciepła) wyszło, że Tobie potrzeba między 15 a 19kW. Gdzieś wyczytałem, że nie jest dobrze dać za dużą moc bo kocioł nie pracuje optymalnie/równomiernie czy coś takiego. Jest wątek o ogrzewaniu, tam dobrzy ludzie pomogą - niezależnie od instalatora :-)
Pytanie z innej beczki
Mam wylany strop i chciałem wybudować poddasze.Ale z przyczyn finansowych muszę zakończyć na stropie (chcę strop ocieplić) i na nim zrobić skośny dach 2-spadowych.
W związku z tym mam pytanie czy budowa takiego dachu będzie tańsza od dachu gdy bym miał budować poddasze i normalny dach.
oczywiście, to sie nazywa izolacja pozioma i masz to w projekcie. A teraz czy bedzie to papa czy lepik czy nawet z oszczędności zwykła czarna folia (oczywiście nie polecam) to wybór inwestora. Ja wychodzę z założenia ze to co najniżej zakopane powinno być najlepsze...
OK, zrozumiałam i na pewno wykorzystam informacje:) Pozdrawiam
Moze komus sie wyda smieszne to pytanie ale czy taryfa budowlana prądowa jest tansza czy drozsza od zwykłej??? Bedziemy kłasc tynki w najblizszym czasie i trzeba by było wstawic cos do grzania i wysuszenia tynków, chcielismy wstawic grzejniki elektryczne badz dmuchawy ale własnie jak to wyjdzie jesli chodzi o koszty???
Gość Gosc_gość
Podłączam się do pytania 8)
może dobrym rozwiązaniem będzie nagrzewnica elektryczna - może 5 kW wystarczy, żeby utrzymywać temp. powyżej 5-7st C ??
może coś takiego wystarczy ??
http://www.e-klimatyzatory.pl/index.php?products=product&prod_id=41
Troszkę zakręciłeś chyba z pytaniem ? :-)
Czym róznii się "normalny dach" od dwuspadowego?
Co masz w projekcie?
taka zmiana to chyba istotna i wymagała by zmiany pozwolenia na budowę.
Przecież jak wybudowałeś parter i zalałeś strop to już tobie powinni wyprowadzić zbrojenie na tzw słupki w scianie kolankowej , które łączone będzie z wieńcem pod murłatą ?
Szkoda by było to moim zdaniem niszczyć , przecież koszt ewentualnego nieużytkowanego poddasza to tak naprawdę koszt ścian kolankowych i o tyle większych ścian szczytowych....
Pawlok
Dokładnie bo dostać się do tych warstw potem to sprawa niełatwa.
Była już na głównym forum muratora dyskusja PAPA TAK czy NIE.
Z tego co tam wyczytałem teoretycznie żadna papa nie ma atestu do stosowania wewnątrz..Co najistotniejsze izolacja pozioma chudziaka musi być dobrze połączona z izolacją poziomą fundamentów.
U mnie będzie papa połączona z aktualnymi zakładami z fundamentów, a na to dodatkowo folia wywinięta do góry na ściany do poziomu jastrychu
Pawlok
