Nie mam odwagi wiercić w glazurze dlatego zastanawiam się czy można to jakoś obejść. Macie jakieś propozycje?
1. Czy wystarczy pociągnąć wewnętrzne krawędzie umywalki silikonem, docisnąć a potem jeszcze raz uszczelnić szpary pomiędzy ścianą a umywalką? (Dodatkowo mogę go jeszcze unieruchomić za pomocą kątowników aluminiowych – przykręcić je do szafki a obustronną taśmą montażową do zlewu)
2. Czy taką umywalkę kładzie się bezpośrednio na blacie czy może poprzez jakąś przekładkę, ewentualnie na gumowych uszczelkach?
3. Czy silikonem uszczelnia się też szpary pomiędzy blatem (płyta drewnopodobna) a umywalką?
4. Czy wkręcając mechanizm korka trzeba go dodatkowo silikonować?
Dzięki za każdą radę ewentualnie krótki opis jak z taką umywalką radzą sobie fachowcy. :p
https://forum.murator.pl/topic/90285-monta%C5%BC-umywalki-nablatowej-bez-wiercenia-w-glazurze/
a skad taka obawa przed wykonaniem otworow w glazurze ??
dobre, ostre wiertlo i odpowiednia wiertaka spokojnie sobie z tym zadaniem poradza.
silikon na brzegach dodaj po ustawieniu umywalki na blacie.
https://forum.murator.pl/topic/90285-monta%C5%BC-umywalki-nablatowej-bez-wiercenia-w-glazurze/#findComment-2098441
czytam to co napisales i zastanawiam sie po co wiercenie do montazu umywalki na blat.Mysle ze masz zalozmy szafke z wycietym otworem na ta umywalke .Czyli
ad1 Tak wlasnie mozesz zrobic Wewnetrzna krawedz sylikonem i kladziesz na blat lekko dociskasz jak wyjdzie sylikon to sie nie martw lepiej go usunac jak juz wyschnie lub jak jest mokry delikatnie palcem moczonym w wodzie z octem :)
ad 2 zadnych uszczelek
ad3tak ale to juz zrobisz w pkt 1 ewentualne braki uzupelniasz
ad 4 absolutnie nie tylko i wylacznie uszczelki ktore sa w orginale
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/90285-monta%C5%BC-umywalki-nablatowej-bez-wiercenia-w-glazurze/#findComment-2098458
Już tłumaczę. To duże kafle. Kołki rozporowe dołączone do umywalki to 12mm. Jeden otwór wychodzi w fudze. Doświadczenia w tego typu odwiertach brak... :-?
Jeżeli nie jest to konieczne to raczej pomęczę się mocując umywalkę do szafki.
Plan na razie mam taki:
aluminiowe kątowniki chcę przykleic do ściany za pomocą dwustronnej taśmy piankowej np VHB - podobno calkiem niezle trzyma. Wsunąc na to szafkę i przykręcic do kątowników wkrętami. Umywalkę postawic na bladzie (nie jest ani trochę wpuszczana w blat) Poprzez wycięcie w blacie mogę zamocowac 2 kątowniki do tylnej, wewnętrznej scianki umywalki: VHB + wkręty w blat.
Zamocowac mechanizm korka w umywalce. Zacisnąc na nim obejmę, do niej ok 30 cm kątownik, który ostatecznie przykręce na wkręty do blatu.
Robota może trochę upierdliwa ale bez ryzyka. Najsłabszy jej punkt to taśmy VHB. Czytałem, że trzymają mocno i długo. Czy ktoś ma jakieś doświadczenia z takimi taśmami?
https://forum.murator.pl/topic/90285-monta%C5%BC-umywalki-nablatowej-bez-wiercenia-w-glazurze/#findComment-2098892
Umocowałem wg opisu. Jeszcze przed silikonowaniem calosc stała dosyc pewnie. Uzylem tasmy Pattex Power Fix, ekstra strong (czerwona) - zobaczymy jak sie sprawdzi. Po osilikonowaniu nawet nie drgnie.
Jeżeli tylko zobacze jakis luz, umocuję na kołki! 8)
https://forum.murator.pl/topic/90285-monta%C5%BC-umywalki-nablatowej-bez-wiercenia-w-glazurze/#findComment-2100337
