witam, mam bardzo nie rowno wylany strop... :/ podczas wylewania sciagany byl latą tak na "oko", powstaly od tego sporawe nierownosci, czy na taki strop moge klasc folie i styropian i druga wylewke czy powinienem zrobic jakas cienka wylewke wyrownojaca i dopiero styropian ?
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/
mam taki sam problem i rozmawiałem z fachowcami. trzeba to najpierw pomierzyć poziomicą a potem wyrównać różną grubością styropianu, lub ścierać miejscami styropian specjalną tarką za 15zł.
po prostu nie chciało mi się wyrównać i teraz mam dodatkową robotę.
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2098140
hmm, a nie moge poprostu polozyc na to styropianu i wyrownac wylewka? przeciez styropian nie musi byc w poziomie, wazne zeby wylewka byla w poziomie? mam nadzieje ze tam gdzie sa wybrzuszenia to one wcisna sie w styropian? :/
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2098213
Problem i ja miałam. Powinnam nadlać zaprawą i można w nią od razu układać styropian, przykleja się wtedy do betonu. Można jeszcze kupić jakiś granulat, np keramzyt i rozsypać w dziurach. ja niestety po prostu nie dałam styropianu. Nie jest to zbyt dobre rozwiązanie, bo ciepło mi ucieka na górę, ale nie było wyjścia - murarze wymurowali za niskie drzwi i wszelkie nadlewki z betonu jeszcze by pogorszyły sprawę a na wykuwanie otworów nie miałam już siły. Teraz będę się martwić, co dalej z tym fantem :-?
No i po pierwszej zimie mogę powiedzieć spokojnie - nic dalej.
Ciepło nigdzie nie ucieka, głośno nie jest, nie odczuwam specjalnie braku styropianu na stropie.
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2099070
ja też miałam nierównosci i to spore (a co klnełam, ze nie dopilnowałam gamoni :oops: ), caly strop i chudziak to były jedne góry i doliny. Facet od wylewania podłóg był popatrzył i powiedział, że jak hydraulik od podłogówki nie ma zastrzeżeń to jemu to nie przeszkadza do 4cm wyrównują (u mnie najwiecej było 4 cm), czyli mam styropian ukladac jak leci. Miałam duze obawy bo przy ukladaniu niezle sie uginał jak chodziłam, ale twierdził ze beton docisnie i tak tez sie stało. Podłogi równiutkie 5 miesięcy i nic sie nie dzieje. :p
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2099612
U mnie był problem z betonem na stropie. Ostatnia beczka która przyjechała zawierała zbyt grube kruszywo. W wyniku tego powstała warstw co prawda w poziomie ale nierówna i kostropata. Daliśmy na to grubiej styropianu i poszła wylewka. Można było wyrównać to samopoziomującą szlichtą ale... wyszliśmy z założenia, że styropian się "powciska" w te nierówności i to przecież też ociepli strop :-?
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2100133
i co, powciskal sie ?
co sie moze dziac jesli styropian nie powciska sie, bedzie z czasem siadal coraz bardziej, czy wylewka bedzie "plywac"? nie widze tez powodu zeby styropian ukladany byl w [poziomie... hmmm chyba ze tak gdzie bedzie nizej i bedzie grubsza 2-ga wyleka bedzie go mocniej obciazac i on inaczej bedzie pracowal ? moze to miec takie znaczenie ?
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2101206
... co sie moze dziac jesli styropian nie powciska sie, bedzie z czasem siadal coraz bardziej ...
wtedy listwa przypodłogowa /cokolik/ zostanie na swoim miejscu, a posadzka sobie opadnie - trzeba bedzie wtedy sie zastanawiac czym te szpare zatuszowac ...
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2101943
słuszne podejście
jak styropian się nie powciska i będzie siadał to oznacza, że ktoś zrobił Cię w bambuko sprzedając nie taki styro, jaki stosuje się pod posadzki
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2101958
My mamy na stropie takie nierówności - terriva w takij technologii bezszlichtowej - w rezultacie wyszło czasem górka z betonu, czasem dolinka między pustkami.Kierownik budowy doradził najpierw położyć wełnę lamelową taką najbardziej miękką, a potem styropian. Tak jak Was tu czytam, to już nie wiem, czy to jest dobry pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2103291
Hmmm nie znam się na tym. WIem tylko, że 8cm wylewki to całkiem sztywna i twarda konstrukcja. Skakałam po takim kawałku ok.4cm żeby go połamać i za pierona nie mogłam go potłuc. Próbowałam potem łomem i poszło ale łatwo to mi nie było. Co trzeba robić w domu, żeby połamać wylewkę 8cm? :o Ja rozumię, ze powierzchnia odgrywa też tu rolę. Pewnie im większa rozpiętość tym łatwiej o naprężenia i wygięcie. Ale jeśli nierówności są miejscami to nie ugnie się na całości :roll:
Takie tam...babskie przemyślenia :-?
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2103320
W końcu na to wylane masz kilka ton betonu. To się musiało ułożyć już przy zalewaniu więc nie ma stresu.
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2103370
A wiesz chociaż jak spore? To trzeba zmierzyć aby móc coś poradzić.
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2103373
  • 6 months później...
dawno nie zagladalem do tego tematu... ale jest on nadal aktualny... za ukladanie styropianu biore sie w ciagu 2 tyg ;-)
nierownosci od najwiekszej gorki do najwiekszego dolka na calej powierzchni stropu to okolo 3cm, jak poloze plyte styropianu na wylewce to pod ta plyta nie ma wiekszych nierownosci niz 0,5 cm - to duzo ?
Moze wyrownac ta wylewke zwyklym piaskiem sciagnietem poziomica...?
:oops: :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90288-strop-nie-rowno-wylany-mozna-klasc-styropian/#findComment-2465832
