anpi , może coś bliżej o tym kominku i sposobie palenia w nim ?
No i o kominie...jaki jest.
Kominek z płaszczem wodnym, palę w tym sezonie codziennie mniej więcej od dwóch tygodni. Drewno słabo wysuszone (kilka miesięcy), ale w zeszłym sezonie też takim paliłem i w wyczystce było sucho.
Komin o przekroju 20x20 cm z kształtek ceramicznych obudowanych cegłą, wysokość ok. 7,5 m. Na szczycie nie ma żadnego daszka, ani nasady kominowej. Komin był czyszczony przez kominiarza 2 miesiące temu, z wyczystki wydobyłem ok. 20 litrów sadzy.
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098124
A to wyciekalo, wygladalo na wodę z opadów, czy może jak brudna ciecz ?
Brudna ciecz, czarna, ale za rzadka na smołę. Coś jak woda, zabrudzona przez osad ze ścianek komina. W nocy mocno padało. Ale były już większe ulewy. Chyba że się nazbierało i dopiero teraz się przelało :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098132
Nie masz problemow z samym paleniem, tzn. czy nagrzewasz całość dośc
szybko ? Dymi Ci z kominka przy podkladaniu ?
Spory ten komin. W środku jest okrągły czy kwadratowy ? Kwadrat 20 x 20 daje
400 cm2. Duży kominek ? Sorry za pytania, ale wszystko jest ważne.
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098175
Komin ma przekrój kwadratowy. Rzeczywiście, ostatnio trochę dymi przy podkładaniu. Myślę, że rura łącząca kominek z kominem jest brudna. Jej kominiarz nie oczyścił.
Problemów z paleniem nie mam. Rozpalam za pierwszym razem i pali się ładnie.
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098206
I mówisz, że po jednym sezonie wygarnąłeś 20 litrów sadzy? U mnie było może ze 3 litry. I też paliłem cały sezon drewnem raczej mokrym.
Wygarnąłem prawie pełne wiadro metalowe, takie od odkurzacza kominkowego. Z tego co pamiętam, ma ono około 20 litrów.
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098249
Anpi. Trochę mnie przestraszyłeś. Idę luknąć do swojej wyczystki.
Nie bój się, może u Ciebie nie będzie tak źle :D Ja często do wyczystki nie zaglądam, bo żeby się do niej dostać, muszę odsunąć lodówkę. A ten 180-centymetrowy grzmot trochę waży z zawartością :lol: W tym roku zaglądałem 2 razy - w lecie wpadł do komina ptak i musiałem wyciągać jego śmierdzące zwłoki :evil: a drugi raz, jak gościłem kominiarza.
Tak się zastanawiam - może sobie zafundować "strażaka" :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098259
Co ja na to ? No cóż, takie jest palenie w kominku z PW.
Wygląda na to, że spaliny ulegają po drodze do komina i w samym kominie
sporemu wychlodzeniu. Komin działa wtedy jak chłodnica i wykrapla się para
wodna ze spalin, zresztą silnie zanieczyszczona produktami niezbyt prawidlowo
spalanego drewna (zbyt niska temperatura spalania).
Woda w spalinach pochodzi z trzech żródel: powietrza do spalania, paliwa
(drewna) i samych spalin, bo powstaje przy spalaniu woda. Zresztą gdyby
nie para wodna, nie byloby ciągu. Przy znacznym wychlodzeniu spalin ciąg
słabnie, stąd dymienie z kominka.
Mam nietypowe poglądy, uważam, że spora część tych problemow pochodzi
także od zbyt dużego przekroju komina. Uzasadnienie wymaga dłuższego
wywodu, może przy innej okazji.
Rada ? Palic trochę mocniej, nie przysłaniać wlotu powietrza. Lepiej po
ostrym paleniu zrobić przerwę, niż dusić płomień przymykaniem kratek.
Kominek z płaszczem wodnym to naprawdę trudny piec. W zasadzie
palenisko powinno być wylożone szamotem dla wyższej temperatury.
Czy masz cegły szamotowe w palenisku ?
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098266
Luknąłem. UFFF! Sucho. I sadzy dosłownie na dnie parę płatków kukurydzianych :D
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098283
Niestety mój kominek nie jest wyłożony szamotem. Można włożyć cegły szamotowe na dno?
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098315
Jest pewien problem. Producent zastrzega sobie zawsze dokonywania
jakichkolwiek przeróbek konstrukcji. To zdaje się kominek LECHMY ?
Ale przyslonięcie rusztu płytkami szamotowymi to chyba nie zmiany w konstrukcji ?
Spróbuj wyłożyć plytkami szamotowymi gr. 3 cm ruszt, tak, żeby pozostawic
tylko pomiędzy nimi szczeliny szerokości ok. 4 cm. Resztę paleniska dookola, tam
gdzie nie ma rusztu, możesz oblożyć grubszym szamotem- cegłami. Uzyska się
rodzaj zagłębionego paleniska, tam gdzie jest ruszt.
Wrzuć może jakieś zdjęcia przed i po, może jeszcze coś wymyślimy. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098645
Nie, to kominek z kratki.pl
Sprawdziłem wszystko i okazało się, że zamknięta była przepustnica na przewodzie doprowadzającym powietrze do kominka. Czy to mogła być przyczyna?
https://forum.murator.pl/topic/90289-woda-w-kominie/#findComment-2098745
