pado 02.11.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2007 W jednym projekcje np. GL 150 jest strop typu FERT ,a w GL 266 )Studio Atrium) Porotherm 19/50 w jeszcze innym Teriwa . Który z nich jest tańszy w budowie . Czy można zastąpić jeden typ drugim ?Który ma lepsze właściwości akustyczne ?Moze dylematy mam głupie , ale chcę coś wiedzieć przed zakupem projektu bo lepiej wcześniej niź pózniej dowiedzieć sie i płacićc i płakać ?W WB -0001 jest strop żelbetowy i zostałem uświadomiony ,że jest to drogi strop i nie zawsze można nastąpić jego innym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90301-jaki-strop-jest-ta%C5%84szy-fertteriwa-czy-porotherm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.11.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 sporo pytan w jednym poscie wiec szybko, ale zdawkowo odpowiadam zakladam ze strop zelbetowy oznacza strop monolityczny, a nie z plyt kanalowych. Czy można zastąpić jeden typ drugim ? - z reguly tak, ale nie zawsze, trzeba sprawdzic z konstruktorem i dokonac adaptacji projektu, Który ma lepsze właściwości akustyczne ? - pod tym wzgledem gestozebrowy jest lepszy niz zelbetowy lany, ale akustyke mozna niwelowac rowniez wykonujac posadzki, strop żelbetowy to drogi strop - warto przeliczyc, ale moze byc tanszy przy stropach gestozebrowych tez wylewa sie czestokroc duze powierzchnie stropu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90301-jaki-strop-jest-ta%C5%84szy-fertteriwa-czy-porotherm/#findComment-2101660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el-ka 05.11.2007 22:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Teriva jest tańszy przy prostym stropie, gdy nie ma dużo dolewek. jak skomplikowany to może wyjsć lepiej monolityczny. Ceramiczny droższy. Najdroższy prefabrykowany z Ytonga (ale szybki w wykonaniu). Monolityczny deko cieńszy, więc pomieszczenia nieco wyższe. Akustykę załatwia styro. Ja mam terivę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90301-jaki-strop-jest-ta%C5%84szy-fertteriwa-czy-porotherm/#findComment-2104354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 06.11.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 akustykę należy rozdzielić na dźwięki powietrzne i uderzeniowe. Za izolację powietrznych (mowa, muzyka itp) odpowiada masa przegrody, a z uderzeniowe izolacja np ze styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90301-jaki-strop-jest-ta%C5%84szy-fertteriwa-czy-porotherm/#findComment-2105753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monis 26.11.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A sami co byście polecili? Strop ceramiczny czy teriva? Pytam bo w składzie budowlanym taniej wychodzi ten ceramiczny, ale różnice w kwocie są minimalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90301-jaki-strop-jest-ta%C5%84szy-fertteriwa-czy-porotherm/#findComment-2149939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 26.11.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 wez tanszy .... i tak go zalejesz betonem i tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90301-jaki-strop-jest-ta%C5%84szy-fertteriwa-czy-porotherm/#findComment-2150902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
