aLien01 03.11.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Witam Mam pytanie na ile KW podpisać umowę. Dają dwie możliwości 12KW i 16KW. Gościu w okienku powiedział, że standardowo dla domu jednorodzinnego przewidziane jest 12KW ale ostatnio znajomy powiedział abym zdecydował się na 16KW aby mieć zapas. Co o tym sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.11.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 ja mam 9 kW ale pewnie bede zwiekszal do 12 natomiast to ile pradu "zamowic" to zalezy od tego jaki jest duzy dom i jakie odbiorniki w nim sie znajda np jak planujesz piec na prad to Ci nei wystarczy a jak potrzebujesz pradu do oswietlenia i pralki to wystarczy ze spokojem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2098686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 03.11.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Ja zdecydowałem się na 17 kW - bezpieczniki są o numer większe niż dla 16 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2098771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 03.11.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Ja mam 7kw zabezpieczenie 20A od czterech lat nic się nie działo. Jeżeli potrzebujesz jako budowlany to bierz jak najmniej aby zmieścić sie w 20A, im więcej zakupisz KW to do momentu oddania do użytku będziesz dużo płacił za prąd,czy używasz czy nie. Ja płaciłem miesięcznie 4xzakupione 7KW=28zł miesięcznie, a policz 16x np.4=64pln. A teraz po oddaniu do użytku mogę zakupić KW ile wlezie, bo tych dodatkowych opłat nie ma. Jeżel będziesz budował rok to ujdzie, ale jeżeli 3-5 lat to trochę pln wyjdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2098843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 03.11.2007 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Oj to bardzo indywidualna sprawa.Policz moc urządzeń w domu, dodaj 20% i tyle zamów.Ja wziąłem 16 kW i 20A zabezpieczenie.Na czas budowy było potrzeba do miksokreta 25A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 03.11.2007 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Może wcześniej za mało napisałem: chodzi o to żeby nie dać się nabijać energetykom w butelkę, i brać4 kw zamiast 7 kW, 8kW zamiast 11 kW, 13 kW zamiast 16 kW, 17 kW a nie 22 kW - te same bezpieczniki, a opłaty mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EDZIO I ZIBI 03.11.2007 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 zamów najniższą moc danego zabezpieczenia jakie potrzebujesz (każdy zakład ma swoje przedziały i taryfy) u nas 11-13 kW - 20A, zamówiliśmy 11. tak nam doradził gościu z elektrowni po co przepłacać stwierdził żeby zamawiać najniższą wartośc z danego zabezpieczenia jakie potrzebujemy - po co przepłacać (zabezpieczenie jest ważne a nie kW) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krupiarz 03.11.2007 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Z powyższymi uwagami sięzgadzam. Sprawa jest oczywiście indywidualna, ale jest też coś takiego jak standard. Jeżeli w domu nie ma super odbiorników prądu, ogrzewania na prąd, a głównym odbiornikiem jest kuchnia elektryczna, piekarnik, mikrofala czy czajnik to wystarczy 12-13kW (ja tyle mam i jest ok . Oczywiście elektryk powinien to "rozrzucić" w miarę równomiernie na 3 fazy. Dla gospodarstw domowych wielkość "otrzymywanej" mocy limitowana jest wielkością zabezpieczeń przedlicznikowych. A te wynikają z prądu wyłączania wyłączników. Praąd zabezpieczeń przedlicznikowych wynikika z szeregu tj. 10,16,20,25,32 A. Nie ma zabezpieczeń co 1 A. Dlatego też każde z zabezpieczeń "obsługuje" pewnien przedział mocy np. 10-12 kW, 13-15 kW .... Dla domu jednorodzinnego bez "specjalnych" wymagań wielkość mocy 12-13 kW jest wystarczająca. Za moc przyłączeniową płaci się wg. zamówionego kW. Chodzi o to że jeżeli zamówi się moc 10 i 12 kW to wstawione będą takie same zabezpieczenia. A więc można 10, amożna też 12 - róznica w cenie ok. 250 zł, a działanie takie samo. Była kiedyś taka reklama "skoro" nie widać różnicy - to po co przepłacać. Tu jest dokładnie to samo. Pracownicy ZE zazwyczaj proponują ten górny limit przedziału. Proponuję pójść do ZE i zapytać o te przedziały (u mnie pani miała taką tabelkę, którą niechętnie chciała pokazać) i wybrać odpowiedni "dolny" przedział. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 03.11.2007 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Pracownicy ZE zazwyczaj proponują ten górny limit przedziału. U mnie było odwrotnie, pracownik powiedział że zawsze moge zwiększyć bez opłat a do 13 kw jest taniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sako 03.11.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Proponuję pójść do ZE i zapytać o te przedziały (u mnie pani miała taką tabelkę, którą niechętnie chciała pokazać) i wybrać odpowiedni "dolny" przedział. Bez wizyty w ZE mozna sobie samemu zrobic taka tabelke - np dla bezpiecznikow 20A mamy 20A x 3 fazy * 220V = 13.2kW i tyle mozna maksymanie pobrac. Mozna zgadywac, ze kupujac 13kW zaloza bezpieczniki 20A i bedzie zapas 200W, ale juz przy 14kW musza zalozyc 25A, czyli mamy dostajemy tak na prawde 16,5kW - 2.5kW przydzialu gratis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 03.11.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Słuchaj Edzia i Zibi -zabezpieczenie min. 20 A Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2099884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pan inwestor 04.11.2007 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 witam. ja mam 12,5 KW - w okienku poroponowali 16... ale i to co wziąłem, jest chyba nieco na wyrost; kwestia jak często i jakie urządzenia elektryczne będziesz wykorzystywał (spawarki, piły, etc.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2100481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 04.11.2007 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 witam. ja mam 12,5 KW - w okienku poroponowali 16... ale i to co wziąłem, jest chyba nieco na wyrost; kwestia jak często i jakie urządzenia elektryczne będziesz wykorzystywał (spawarki, piły, etc.) Pan inwestor ma racje. Kto przekroczył "13" ??????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2100498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.11.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Warto się zastanowić nad sporadyczną koniecznością użycia urządzeń typu spawarka - wtedy warto mieć 25A, a przed licznikiem 32A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2100582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 04.11.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Warto się zastanowić nad sporadyczną koniecznością użycia urządzeń typu spawarka - wtedy warto mieć 25A, a przed licznikiem 32A. I co w związku z tym ... jak większość ma 25? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2100591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.11.2007 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 No tylko tyle że na zabezpieczeniu 10A to trudno będzie cokolwiek pospawać, a i silnik powyżej 1,5 kW na fazę trudno będzie uruchomić.Dlatego uważam że zasilanie domu mocą 7kW to za mało, 12-15 jakoś wystarczy, 17 dobre minimum, a więcej nie zaszkodzi. Jako ciekawostkę podam z kanadyjskiego czasopisma z 1987 roku! Proponują zasilanie domu 200A, 100A określają jako "ledwo na styk", a 300A jako rozsądne i przyszłościowe. Oczywiście przy naszym napięciu sieci te wartości byłyby o połowę mniejsze, ale i tak bardzo wysokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2100669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 04.11.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Jeszcze pewno benzynę byś chciał w takiej cenie jak w Kanadzie ? A zasilanie ich domów trójfazowe, tylko powierzchnie tych domów jakieś w tysiącach stóp kwadratowych, długa zima, podgrzewane połowa ogrodu, oranżerie, sauny, baseny, a to wszystko w domach z patyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2101562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jeżyk 04.11.2007 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Ja mam 10 kW i bezpieczniki 16A, spawarką na 230V i elktrtodą 2,5 da się spawać, choć musiałem ominąć różnicówkę. Zabezpieczenie 20A powinno podołać wszelkim wyzwaniom gospodarswa domowego, 16A może nie wystarczyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2101756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krispodkarpacie 05.11.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 zaciekawil mnie temat sprawdzilem swoja umowe i protokoly z odbioru u siebie mam 5kw jednofazowy bezpiecznik przedlicznikowy 36A w skrzyni z licznikiem 25A typu c zwłoczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90308-na-ile-kw-podpisa%C4%87-umowe-z-enea/#findComment-2104053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
