mk3 03.11.2007 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 witam prosze mi powiedziec co ile i jak wyczyscic mieszacz?wiem że od spodu są dwie nakrętki trzymające pokrywe ale po ich odkręceniu pokrywa ani nie drgnęłą ,czy jest to spowodowane tym że może jest to jeszcze przyklejone na silikonie i czy wogóle ten silikon jest tam potrzebny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90316-mieszacz-w-kotle-retorowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 03.11.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 witam prosze mi powiedziec co ile i jak wyczyscic mieszacz? wiem że od spodu są dwie nakrętki trzymające pokrywe ale po ich odkręceniu pokrywa ani nie drgnęłą ,czy jest to spowodowane tym że może jest to jeszcze przyklejone na silikonie i czy wogóle ten silikon jest tam potrzebny? O jaki mieszacz Ci chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90316-mieszacz-w-kotle-retorowym/#findComment-2098848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk3 03.11.2007 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 o mieszacz powietrza pod podajnikiem kotle ling kombi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90316-mieszacz-w-kotle-retorowym/#findComment-2098863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Vd** 06.11.2007 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Myślę, że silikon jest jednak potrzebny choćby do tego, by uszczelnić dobrze pokrywę zaślepiającą, co ma wpływ na prawidłowy przepływ powietrza do palnika retortowego. Jak często czyszczenie? Trudno to wyczuć, najlepiej sprawdzić w praktyce. Wiem, że pelety się zwykle częściej tam gromadzą ponieważ są miększe od groszku, czyli są miażdżone przez ślimak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90316-mieszacz-w-kotle-retorowym/#findComment-2104652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
