Andrzej Wilhelmi 21.11.2007 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 W przypadku poddasza użytkowego (ogrzewanego) tej folii mogłoby nie być i belki stropowe nie muszą być ocieplane. W przypadku gdy jednak jakiś czas strych nie będzie użytkowy a podłogę z desek chcesz zamontować to radzę na belki zastosować twardy polistyren (5 cm) i łatę a na nią deski. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rommygan 23.11.2007 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Dziękuję za poradę. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 24.11.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Wiem, że folia paroizolacyjna powinna być pod belkami (czyli leżeć bezpośrednio na płytach g-k), niestety strop jest już wykonany i wykończony.Na pierwszym piętrze - pod poddaszem - znajduje się m.in. kuchnia i łazienka. Możesz uściślić? Twoje początkowe pytanie dotyczyło stropu międzykondygnacyjnego - między parterem a poddaszem, czy stropem nad poddaszem? Proszę określ, bo rozwiązania są zdecydowanie różne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rommygan 26.11.2007 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Chodzi o strop między kondygnacjami I piętra, a poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Chodzi o strop między kondygnacjami I piętra, a poddasza. chyba najlepiej będzie jak jeszcze raz DOKŁADNIE przeczytasz, to co jest napisane, od początku z odpowiadniem na zadane pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.11.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Chciałbym się dowiedzieć jak położyć paroizolację na drewnianym stropie poddasza. Jak widać w oststnim Twoim poście - wcale nie chodziło o strop poddasza tylko o podłogę poddasza. Strop to przegroda nad pomieszczeniem. Zatem dyskusja w większości nie miała sensu i mogła Cię wprowadzić w błędne rozwiazania - w przegrodach międzykondygnacyjnych nie należy stosować folii paroizolacyjnych. Zatem jezeli masz dodatkowe pytania - pytaj, ale dokładnie opisz czego dotyczy problem i o co Ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majcia 26.11.2007 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 Z gory przepraszam za off-topic ale nie chce zakladac nowego tematu Mam problem z ociepleniem poddasza z pelnym deskowaniem i papa. Fachowcy proponuje mi taka wersje, chca polozyc folie paroizolacyjna ( w razie jakis przeciekow z dachu w przyszlosci )od strony zew dachu a potem welna 20 cm. Czy polozenie takiej foli jest dobrym rozwiazaniem? Dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 26.11.2007 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 w przegrodach międzykondygnacyjnych nie należy stosować folii paroizolacyjnych. Zatem jezeli masz dodatkowe pytania - pytaj a co będzie jak się da? ps mam nadzieję, że ja też mogę pytania zadawać i są to tylko pytania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A no nic złego nie będzie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.11.2007 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 ... Fachowcy proponuje mi taka wersje, chca polozyc folie paroizolacyjna ( w razie jakis przeciekow z dachu w przyszlosci )... Zrezygnuj z usług tych "Fachowców" bo możesz sobie narobić kłopotów (remont poddasza gwarantowany). Gorszego rozwiązanie już być nie może, para wodna skropli się na tej folii i te skropliny pojawią się na Twoim suficie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 26.11.2007 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 A no nic złego nie będzie. Panie Andrzeju, może zatem z innej beczki - co to jest folia paroizolacyjna, z jakiego materiału winna być wykonana, jaka i gdzie jest jej funkacja i po co się ją wogóle stosuje? A tak apropo's Pańskiej wypowiedzi "nic złego nie będzie" to również nic złego nie będzie jak inwestor np. powiesi kaloryfery na zewnątrz budynku. Po co wieszać wewnątrz, "nic złego nie będzie" jak powiesi się je na zewnątrz. Nawet jeżeli coś (według Kogoś) nie ma sensu, lub nie wie się co i po co w budownictwie, to jest jeszcze sztuka budowlana, którą mimo wszystko należy przestrzegać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rommygan 27.11.2007 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Cholera jasna, przepraszam za wyrażenie, ale faktycznie źle napisałem na początku i wszystkich przepraszam za to (Panowie chcięli mi pomóc jak najlepiej i na darmo). Chodzi oczywiście o strop międzykondygnacyjny czyli podłogę na poddaszu (cała reszta odnośnie konstrukcji itp. się zgadza). Jeszcze raz przepraszam i proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję. Aha mam jeszcze jedno pytanie w takim razie. Mianowicie ściany szczytowe do wysokości podłogi poddasza są trójwarstwowe suporeks styropian suporeks, natomiast od podłogi poddasza jest tylko zewnętrzna przegroda z suporeksu (gr. 24 cm). Jak należy ocieplić ścianę od wewnątrz? Wystarczy przykleić powiedzmy 10 cm styropianu? (słyszałem też, że jeśli ocieplę ścianę styropianem to powinienem dać pas wełny na środku ściany - zamiast jednego pasa styropianu-, aby ściana mogła oddychać - czy faktycznie tak jest?) I odnośnie pytania zaczynającego ten post. Czy jak ocieplę dach to ocieplać podłogę poddasza (poddasze jest nieogrzewane)? Nie chciałbym mieć dużych strat ciepła.Zastanawiałem się czy nie zostawić 10 cm wełny na podłodze i ocieplić dach 15cm warstwą wełny. Bardzo proszę o odpowiedzi do wszystkich pytań. Jeszcze raz przepraszam, że zawracam głowę ale chciałbym, zacząć wreszcie mieszkać w ciepłym domu.Z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 27.11.2007 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 A no nic złego nie będzie. Panie Andrzeju, może zatem z innej beczki - co to jest folia paroizolacyjna, z jakiego materiału winna być wykonana, jaka i gdzie jest jej funkacja i po co się ją wogóle stosuje? A tak apropo's Pańskiej wypowiedzi "nic złego nie będzie" to również nic złego nie będzie jak inwestor np. powiesi kaloryfery na zewnątrz budynku. Po co wieszać wewnątrz, "nic złego nie będzie" jak powiesi się je na zewnątrz. Nawet jeżeli coś (według Kogoś) nie ma sensu, lub nie wie się co i po co w budownictwie, to jest jeszcze sztuka budowlana, którą mimo wszystko należy przestrzegać. Panie Wojciechu: KONKRETY poważni ludzie powinni polemizować poważnie... ja to co innego... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 27.11.2007 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 z ciekawosci pośledzę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.11.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Niniejszym wzywam Pana Wojciecha Nitkę aby merytorycznie uzasadnił co złego się stanie jeżeli zastosujemy w stropie lub ścianie pomiędzy pomieszczeniami folię paroizolacyjną. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 27.11.2007 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Niniejszym wzywam Pana Wojciecha Nitkę aby merytorycznie uzasadnił co złego się stanie jeżeli zastosujemy w stropie lub ścianie pomiędzy pomieszczeniami folię paroizolacyjną. Pozdrawiam. Nic się nie stanie, uszczupli się trochę Twój portfel, a jak będziesz chcił zrobić basen lub saunę, a obok mroźnię to Ci nawet pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 27.11.2007 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 (...) również nic złego nie będzie jak inwestor np. powiesi kaloryfery na zewnątrz budynku. Po co wieszać wewnątrz, "nic złego nie będzie" jak powiesi się je na zewnątrz. tak się składa, że sam rozważałem taki "kaloryfer" na swoim podjeździe pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.11.2007 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2007 Niniejszym wzywam Pana Wojciecha Nitkę aby merytorycznie uzasadnił co złego się stanie jeżeli zastosujemy w stropie lub ścianie pomiędzy pomieszczeniami folię paroizolacyjną. Pozdrawiam. Nic się nie stanie, uszczupli się trochę Twój portfel, a jak będziesz chcił zrobić basen lub saunę, a obok mroźnię to Ci nawet pomoże Myślę, że świetnie uchwyciłeś istotę sprawy. Patrząc bardziej praktycznie powiem tak: jeżeli zimą chcemy w części pomieszczeń utrzymywać temperaturę np. 20* a w sąsiadujących z nimi utrzymywać tylko 8*~10* to taka folia zamontowana w ścianie od strony cieplejszego pomieszczenia będzie bardzo przydatna żeby nie powiedzieć niezbędna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek2345 15.01.2023 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2023 (edytowane) Prosiłbym szanownych forumowiczów o sprawdzenie mojego przypadku. Będę robił strop drewniany, międzykondygnacyjny. Poddasze w przyszłości będzie pół-użytkowe: pokój dla gości, suszarnia, ogrzewanie z kominka; z zakresem temperatur od 5(?)C do 20C w zimie. Prześledziłem cały wątek i zamierzam zrobić to tak, od góry: 1) Podłoga właściwa - deski.2) Przeczyszczone deski z szalunku(podłoga na czas budowy, która już potem zostanie).3) Folia paroprzepuszczalna.4) Taśma akustyczna.5) Warstwa wełny z belkami.6) Folia paroizolacyjna.7) Płyta gipsowo-kartonowa. Zakładam, że folii paroprzepuszczalnej nie trzeba kleić bo na strychu nie będzie wiatru. Czy to będzie odpowienie wykonanie? Edytowane 15 Stycznia 2023 przez Jacek2345 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
