Danka z Poznania 03.11.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Mury mojego domu mają 7 lat. Budowane były metodą ,suporeks - styropian -suporeks.Było to już tak dawno , że nie wiem czy poprawnie piszę suporeks Postanowiłam jednak dalej budować i pojawił się wielki problem. (teraz dużo więcej wiem o budowaniu) CHCĘ GO DOCIEPLIĆ , bo nie mam zaufania do styropianu pomiędzy ścianami. Energooszczędny to chyba on już nie będzie.Może jednak jest jakaś metoda by go docieplić???????? Mądrzy Ludzie Pomóżcie !!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 03.11.2007 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 jakie grube były poszczególne warstwy?? masz mur trójwarstwowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.11.2007 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Jeżeli masz solidny tynk na ściane zew. to możesz śmiało ocieplać. Nic wtedy nie stoi na przeszkodzie, poza kosztem. By nie psuć elewacji zbyt głebokim osadzeniem okien proponuję byś wybrała styropiań o niskim wsp. przenikania ciepła. np. termo lambda termoorganiki wsp. 0.031. Wtedy myślę wystarczy 5-8 cm. i będzie super. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 03.11.2007 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 tylko po co??? jeśli np ściana jest 24 cm, 10 styro i później 10 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 03.11.2007 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Wydaje mi się, że to jest causa. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danka z Poznania 03.11.2007 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 1- Budowa trwa , stan surowy otwarty zadaszony. 2 - Po co? ,bo myślę ,że są mosty. 3- styropian 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 03.11.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Wydaje mi się, że to jest causa. ???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 03.11.2007 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 1- Budowa trwa , stan surowy otwarty zadaszony. 2 - Po co? ,bo myślę ,że są mosty. 3- styropian 5. trzeba przeliczyć przenikalność - gdzieś był kalkulator chyba na stronach rockwoola -takie cuda excelowe chyba że nie masz kompletnie wiedzy co tam było zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danka z Poznania 03.11.2007 22:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Jeszcze coś dodam.Słyszałam , że jeżeli położę teraz styropian na mur, który ma już styropian ,to powstanie coś wrodzaju termosu , Czy nie będzie wilgoci i czy nie będzie tworzył się grzyb na ścianie pomiędzy warstwami styropianu.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danka z Poznania 03.11.2007 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2007 Prymasku Gdybym wszystko wiedziała to by mnie nie było na tym forum ! Może troszkę szacunku dla kobiety, która nie podała wymiarów muru.Od obliczeń są fachowcy a od doradzania podobno serdeczni ludzie.Budowa to wielkie wyzwanie a przy tym wielka przyjemność a ty mnie tej przyjemności pozbawiasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2099876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 04.11.2007 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 będzie szczególnie wtedy jak dasz za mało styropianu i punk rosy wypadnie w suporeksie, takie coś jak u ciebie trzeba co najmniej 10 cm styropianu ocieplać, albo nie ruszać w ogóle, a najlepiej było by policzyć gdzie konkretnie wypadnie punk rosy, bo suporeks bardzo nie lubi wilgoci Dokładnie tak jak napisałeś. Dołożenie mniejszej ilości styropianu może tylko pogorszyć sprawę. Jeżeli grubość izolacji miałaby być mniejsza to proponuję system ocieplenia wełną mineralną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2100048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 04.11.2007 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Prymasku Gdybym wszystko wiedziała to by mnie nie było na tym forum ! Może troszkę szacunku dla kobiety, która nie podała wymiarów muru.Od obliczeń są fachowcy a od doradzania podobno serdeczni ludzie.Budowa to wielkie wyzwanie a przy tym wielka przyjemność a ty mnie tej przyjemności pozbawiasz niezbyt rozumiem dlaczego czegoś Ciebie pozbawiam jeśli nie podasz grubości poszczególnych warstw to nie dowiesz się kompletnie NICZEGO. przynajmniej niczego z sensem po przenikalność trzeba policzyć - bo może nie warto docieplać (podałem Tobie dokładnie gdzie można znaleźć kalkulator) punkt rosy trzeba policzyć - bo docieplając możesz pogorszyć sprawę i niestety albo zrobisz to sama albo zlecisz fachowcom albo zapytasz na forum - na forum jednak musisz podać parametry bo inaczej to wszystko tylko gdybanie. NikogoNieczegoNiePozbawiajacy Prymasek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2101364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.11.2007 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 o ile pamietam moja pierwsza budowe, a i wszytkich owczesnych sasiadow, to wtdy sie murowalo 24Bk+3cm styro+3cm styro+ 12 BK. ale jak Danka nie sprawdzi to mozemy tu zgasic swiatlo, nie ma co dalej pisac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2101401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danka z Poznania 04.11.2007 23:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Może to troszkę żle odebrałam Bardzo się ciszę za odpowiedzi,któe mogą być trafne. Wreszcie zaświeciło SŁONECZKO Zaglądałam do dzinnika ,ale dokładnie jutro sprawdzę na budowie i podam wymiary.Przyznaję,że nie wiem o punkcie rosy, ale to chyba nie przesępstwo? Jestem troszkę zdeterminowana , bo psełdo znajomi mówią mi , że nie!? .Jednak ja koniecznie chcę to zrobić, bo jak pisałam nie mam zaufania do tego styropianu,który jest już tam parę lat i w dodatku był narażony na warunki atmosferyczne. Postanowiłam, że za wszelką cenę zrobię z tego mojego domeczku - energooszczędny( Jestem mu to winna ) Z tą ceną bez przesady ale oszczędzać na tym akurat etapie nie będę.Te mury już są bespieczne domeczek ma ; Czapeczkę; Proszę o cirpliwość jutro to znaczy dzisiaj ( 23.15) podam dokładniutkie wymiary. Serdecznie pozdrawiam. Danka Mam dalsze już plany by moje rachunki spadły do minimum.Ale o tym potem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2101749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danka z Poznania 05.11.2007 19:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Witam Podaję wymiary mojego nieszczęsnego muru: --25cm.sup.+6cm.styro.+12cm.sup. =43cm.mur domu. (--12 cm. Sciana zewnętrzna--) (To też jest moja pierwsza budowa.) Pozdrawiam Danka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2103706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.11.2007 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 a nie mowilem ? Danka .... ja bym juz nic nie robil z tymi murami. jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2103748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 05.11.2007 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Dwie rzeczy: 1. albo nie masz zaufania do POŁOŻENIA styropianu i obawiasz się, że jest źle ułożony, niedokładnie, z mostkami cieplnymi, 2. albo nie masz zaufania do grubości ocieplenia. ad.1. Zrób badanie termowizyjne ( chyba nie jest aż takie drogie ), możesz sprawdzić tutaj: http://forum.muratordom.pl/inspekcje-termowizyjne-sprawdz-swoje-ocieplenie,t116124.htm Jeśli jest ok. to nic nie rób!!! ad.2 zastanów się czym będziesz ogrzewać dom. Jeśli czymś relatywnie tanim np. eko groszkiem, to zostaw to ocieplenie, które jest. Jeśli chcesz ogrzewać prądem, gazem z butli, olejem to... jeśli masz kasę ocieplaj. Styropianem. Grubość ? Według mnie lepszy strypian i cieńsza warstwa. Tak jak napisałem poprzednio. jacekp71 - masz chłopie nosa Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2103865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eranet 05.11.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 a ja mam podobny dylemat tzn. 24 cm silikat- styropian 2x4cm i 12 suporex i nie wiem czy ocieplac czy nie, chciałbym mieć dom dobrze zabezpieczony przed utratą ciepła... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2103985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danka z Poznania 05.11.2007 20:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Witam Ja poprostu chcę znać odpowiedz, czu mogę napewno docieplić ? Czy napewno NIE. Co przemawia ZA ? ( by docieplić) Co przemawia za tym by tego NIE robić ? Jeżeli tak to jak mam do tego podejść ? Jeżeli nie, to czy napewno nie będzie mi wiało przez jakieś zdradliwe mostki .Pozostaje jeszcze mój brak zaufania do tych murów? Jak można to naprawić? Pozdrawiam Danka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2104019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 05.11.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 ProStaś chyba to sensownie wyłuszczył (no może oprócz cieńszej warstwy styro ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/#findComment-2104047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
