Nie wiem jaki Danka ma beton komórkowy, ale myślę, że opór cieplny R w tej chwili ma ok. 2,5 do 3,2. Jak do tego doda 8 cm. styro. termo lambda o wsp. 0,031 to będzie razem od R=5 do R=5,7. Czyli wsp. ściany U=0,2 do U=18.
Wystarczy. Aż nadto, no chyba, że my o pasywniaku mówimy....ale nie wydaje mi się.
Danka. Ocieplać możesz, ale nie musisz ( chyba, że ad.1 ). Przeczytaj uważnie co Ci poprzednio napisałem. Tam jest odpowiedź.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104090
  • Odpowiedzi 72
Silikaty gorzej izolują cieplnie, ale masz 8 cm. styropianu, zamiast 6. Myślę, że współczynnik wyjdzie podobny. No, może nieco gorszy.
Powtórzę, wszystko zależy od tego, co chcesz osiągnąć. Jesteś pewny ułożenia izolacji cieplnej i ogrzewasz eko groszkiem ? Zostaw jak jest. Silikaty dobrze akumulują ciepło. Budynek wolno się będzie ochładzał. Grzejesz gazem ziemnym, uważasz że jest za drogo ? Masz dobre okna, dobrze ocieplony strop i masz pieniądze na ocieplenie ?
Daj te 8 cm. grafitowego styropianu lub 10-12 cm. białego. Będzie cieplej. Odczujesz to. Kiedy jeszcze warto? Nie masz np. tynku zew. i tak musisz go zrobić. Różnica w kosztach ocieplenia i kosztach tynku zew. będzie mniejsza, a cały zabieg bardziej racjonalny, zwłaszcza że tynki cienkowarstwowe ( np. silikatowy ) są bardzo dobre.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104217
wielkie dzięki! dom kupiłem "surowy" i nie wiem jak w środku wyglada ten styropian, okna wydaje mi się, że kupilem dobre (ElitaTermo od Jezierskiego) ogrzewanie gazem ziemnym + kominek z płaszczem wodnym, izolacja stropu 25cm, ale jest miejsce, żeby dołożyc jeśli warto, tynku zewnętrznego nie mam, więc wychodzi na to, że jednak warto w moim przypadku dać... :roll: ciekawe ile to może kosztować i co z tym punktem rosy o którym pisaliście wyżej?
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104236
Obawiam się o styropian czy jego parametry się nie zmieniły ?( moja wypowiedz wyżej ) . Również czy te 6cm. wystarczy ? Bardzo mi miło
ProStasiu proszę ojeszcze parę wiadomości :roll: Również innm dziękuję
Dzięki Danka :-?
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104256
Mam znajomego, sam pilnował budowy, BK+10cm.styro+BK i nie upilnował. Czuł, że mu wiało, nie miał tynków zew. postanowił dać 5 cm. styro i tynk cienkowarstwowy. Mówi, że przestało mu . Dla mnie z jednej strony mało racjonalne, ale z drugiej strony pouczające. Człek ogrzewa olejem.
Jeśli nie macie pewności wykonania lub jakości styropianu, a koszt jest różnicą pomiędzy tynkiem zew. plus malowanie, a systmem ocieplenia to ... ja bym ocieplił. Powtarzam JA. Dałbym 8 cm. szarego styropianu i dobry tynk. Okna nie będą tak cofnięte względem lica ściany.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104290
a ja mam podobny dylemat tzn. 24 cm silikat- styropian 2x4cm i 12 suporex i nie wiem czy ocieplac czy nie, chciałbym mieć dom dobrze zabezpieczony przed utratą ciepła...
straty ciepła przez ściany w takim domku jak twój 12 litrowiec to ok 30% całości, jeśli ty docieplisz sobie ścianę to max zyskasz 15% od całości i jednocześnie zagrzybisz sobie ścianę licową
mpoplaw, czy takie zagrzybienie pojawia się także po ociepleniu styro
ściany jednowarstwowej ?
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104616
nie wiem jaki rodzaj mam silikatu, ale wiem, że na zaprawę, a grunt raczej wilgotny, zwłaszcza, że stoi na dole zbocza. Wejście do domu i brama garażowa są od południa, dach wschód-zachód tak jak to widać na moim obrazku pod nickiem. Zdjęcie silikatu, jeśli komus pomoże w znalezieniu odpowiedzi dla mnie
http://i22.tinypic.com/t6r0op.jpg
zdjęcie suporeksu
http://i23.tinypic.com/25s9xdt.jpg
Ponieważ dom kupiłem jaki kupiłem póki co go nie zmienię, ale chcę temu który mam poświęcić trochę czasu, by spełniał jakieś tam standardy i nie kosztował mnie majątku później przy ogrzewaniu. Wiem, że wszystkiego już się zmienić nie da, ale liczę na głosy, które pomogą w doraźnych rozwiązaniach
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104687
na Twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia co się dzieje w okolicach okien, i drzwi, bo tam zazwyczaj murarze dają ciała (albo nie chce się docinać styro, albo ordynarnie go łamią więcej, niż by to było potrzebne)
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104698
będzie szczególnie wtedy jak dasz za mało styropianu i punk rosy wypadnie w suporeksie, takie coś jak u ciebie trzeba co najmniej 10 cm styropianu ocieplać, albo nie ruszać w ogóle, a najlepiej było by policzyć gdzie konkretnie wypadnie punk rosy, bo suporeks bardzo nie lubi wilgoci
Dokładnie tak jak napisałeś. Dołożenie mniejszej ilości styropianu może tylko pogorszyć sprawę.
Jeżeli grubość izolacji miałaby być mniejsza to proponuję system ocieplenia wełną mineralną.
dotyczy to wszystkich. jeśli grubość zewnętrznego styro będzie źle dobrana
punkt rosy będzie w złym miejscu i będziecie mieli problem bo woda będzie się skraplać i będziecie mieli wilgoć która może równać się pleśnie i grzyby
http://www.termomodernizacja.com.pl/others/print.php?article_ID=197
http://www.xella.pl/html/pol/pl/silka_dyfuzja_pary_wodnej.php
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2104850
Prawie wcale. Może , jak jest nowy, świeży, potem pory zaklejają się pewnie
całkiem. Żadne programiki tego nie przewidują, tak jak i robienia dylatacji od
muru czy styropianu z rowkami... To jest sztuka- ocieplić tak, żeby ochłodzić...
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2106199
Sklaniam się ostatnio do wniosku, że są dwa podobne wyjścia: albo szczelne
pokrycie wewnętrznych ścian, albo zewnętrznych, ale naprawdę szczelne, co
może być trudniejsze. I niechby tą szczelną, zewnętrzną warstwą był styropian
położony bez żadnych szczelin. Do kompletu ściany w domu od środka
pokryć, zamalować.. nie wiem czym, byle szczelnie. Nie żartuję.
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2106234
mi raczej chodzi o te docieplenie ściany 3W
skoro po dordze jest już styro, znajdujący sie w "naturalnie" utworzonej pustce, to jaka para przejdzie dalej, żeby (biorąc pod uwagę cienką warstwę docieplenia 3W) spowodować wykraplanie się pary w warstwie osłonowej (tej trzeciej od wewnątrz)?
czyli wystąpienie w tej warstwie punktu rosy?
co do Twego pomysłu hesie to wydaje mi się, że w warunkach labolatoryjnych to można zrobić
na "poligonie" już nie przejdzie
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2106243
Warstwa styro w scianie 3W rzeczywiście nie przepuści prawie pary wodnej,
chociaż nie wierzę, żeby nie było tam szczelin.
Tym bardziej na miejscu Danki z Poznania darowałbym już sobie dodatkowe docieplanie, które może przynieść komplikacje. To, co jest,
zapewnia dostateczna izolację i utrzymanie suchej ściany licowej.[/b]
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2106296
No i znalazłam się w punkcie wyjścia.Wygląda na to , że mój kolega od wspólnego problemu jest bardziej poukładany. On już wszystko wie a ja ciągle wbrew rozsądkowi chcę ocieplać i niejako wymuszam pozytywną odpowiedz. :roll: To się jakoś nazywa :lol: Może jak sobie pododaję , potem poodejmuję te wszystkie rady to mi coś sęsownego wyjdzie ( może na moje :roll: ) Tylko co z Tą rosą ? Kolego od nszego problemu , Co postanowiłeś? :wink:
Koledzy fachowcy ? Czy to już koniec? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90345-ocieplenie-mur%C3%B3w/page/2/#findComment-2106839
