mam zamontowany kociol viessmanna vitopend 100 z zamknieta komora spalania- jednofunkcyjny przezbrojony na gaz plynny. problem polega na tym, ze nie moge go uruchomic na gazie ze zbiornika :( natomiast bez problemu uruchamiam go na gazie z butli 11kg podpinajac bezposrednio pod piec.
doczytalem w instr montazowej i serwisowej, ze cisnienie wymagane na przylaczu (cisnienie przeplywu) dla gazu plynnego powinno wynosic 42,5 do 57,5 mbar. natomiast reduktor ten na budynku (chyba II stopnia) ma pd-36 mbar http://monidare.w.interia.pl/reduktorlpg.jpg.
czy to jest sprawca mojego problemu? jak to naprawic? musze rozpoczac sezon grzewczy, mrozy u drzwi mego domku!!! co robic ???
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/
Myślę, że raczej chodzi tutaj o zapowietrzenie gazu w zbiorniku... Miałem to samo... radziłby wezwać instalatora doświadczonego w uruchamianiu kotłów, żeby uruchomił kocioł... Czy kocioł ma diagnostykę usterek..? Jaką usterke pokazuje kocioł..?
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/#findComment-2100081
"Poniżej 42,5 mbar nie uruchamiać i zawiadomić zakład
gazowniczy lub dostawcę gazu płynnego." - tak napisali w serwisówce.
Możesz zmierzyć ciśnienie statyczne, ktoś tam w innym wątku opisywał jak zrobić sobie przyrząd do pomiaru ciśnienia gazu. :-)
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/#findComment-2100131
A butla jest nowa? Bo jeśli tak, to najprawdopodobniej nie została odazotowana (to taki test szczelności).
Tu najprościej odkręcić śrubunek pod zaworem i wypuścić trochę tego niepalnego gazu, lub spróbować przepalić go na kuchence gazowej(jeśli takową masz).
Co do ciśnienia - sprawdź np u-rurką czy jest min 23mm słupka wody.
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/#findComment-2100464
a czemu kolega kotła viessmanna uruchamia sobie sam? Jakiś lewy czy z demobilu ten kociołek? Przy zakupie kotła jest bezpłatne odpalenie przez serwisanta którego oni polecaja z najbliższej okolicy, placi się mu tylko za dojazd i podłączenie elektryczne. Jeśli jest świeżo napełniona butla to jak już wyżej napisano znajduje się w niej azot, wypuszczenie go potrwać może i godzinę, kocioł po trzeciej próbie przechodzi w stan awaryjny i trzeba ten azot uwolnić aż do skutku
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/#findComment-2100495
Co Wy z tym azotem gadacie.
Pierwsze prawidłowe napełnienie powinno pozbawić zbiornik azotu.
Jak jest inaczej napełniający spaprał robotę.
być może, ale ten serwisant co u mnie uruchamiał już przy wejściu powiedział, ze będzie azotowy problem bo w przypadku LPG występuje on zawsze
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/#findComment-2100513
ale postow, dzieki!!! i tak: kociol nowy, uruchamiany przez czlowieka z papierami, butla nowa, pierwsze napelnienie. przy pierwszej wizycie, jak nie chcial odpalic, to gosciu zdecydowal o spuszczeniu gazu (bo zapowietrzone i cos tam jeszcze...) i tak gaz schodzil chyba z 20 min. nic to nie dalo. kuchenka gazowa pali i podgrzewa nawet smacznie :wink: . ale z tym azotem to pierwsze slysze. nikt o tym nie mowil, ani serwisant, ani napelniajacy zbiornik. :evil:
https://forum.murator.pl/topic/90354-viotpend-100-na-lpg-nie-mozna-uruchomic/#findComment-2100629
