Czy zrobić wylewane Sciany na poddaszu?
Gość KasiaA
Jak zrobić poddasze? Ocieplać to potem wełną czy styropianem /to jest w tym momencie nieistotne/ czy po prostu wylać beton w ksztalcie trapezu załatwiają w ten sposób ściany i drugi strop /nad stryszkiem/. Liczyłam koszty, wyjdzie na jedno. Piszcie. Sprawa jest pilna.
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/
Ocieplać musisz niezależnie od kunstrukcji poddasza (betonowa czy drewniania). Konstruckja betonowa sprawi, że poddasze będzie miała większość akumulacyjność ciepła, a więc latem nie będzie się przegrzewać.
Ale swoją drogą, jak ja liczyłem koszty, to wyszło mi, że poddasze betonbowe jest droższe (ale i tak robie takie - właśnie ze względu na akumulację ciepła).
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-137195
Kolega ,ktory pisze o betonowym poddaszu i jego akumulacyjnosci pisze nieprawde.Izolacja termiczna ,ktora jest odpowiedzialna za izolacyjnosc scian musi miec współczynnik przenikania ciepła mniejszy od 0,3...praktycznie dach ma miec 25-30cm warstwe wełny mineralnejProsze pamietac ze jedna płyta wełny musi scisle przylegac do drugiej,gdyz kazda szczelina miedzy niedbale ułozona wełna to droga ucieczki ciepła,czyli Twoich pieniedzy.Dodam ze przez dych ucieka 30%ciepła..pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-137299
Andrzejj_, mógłbyś podać jakieś szczególy, stwierdzające nieprawdę? W poprzednim poście nic nie piszesz o akumulacji ciepła, tylko o współczynniku przenikania ciepła, a to są dwa KOMPLETNIE RÓŻNE pojęcia.
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-137326
Gość KasiaA
Być może faktycznie wyjdzie troche drożej. Taki wylewany strop ma jednak ta niezaprzeczalna zaletę, ze jak juz za iles lat trzeba będzie ściagnać blachę to nie zostanę z meblami na wierzchu. Dla mnie jest to ważny argument.
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-138172
to zależy co dla Ciebie jest ważniejsze
strop lany stabilna konstrukcja domu (sztywniejsza)
lepsza akumulacyjność
gorsza izolacyjność (ucieczka ciepła)
niestety nie obejdzie się bez mostka termicznego w obrębie murłaty
jeśli planujesz okna dachowe to przy stropie lanym wychodzą tak jak w tunelu (kolejny mostek termiczny.
konieczność wykonania przed dachem.
u mnie wyszedł drożej
strop lekki
nmiej stablina konstrukcja domu
częściej występują pęknięcia na gk
lepsza izolacja
brak mostka termicznego
łatwiej obrobić okna dachowe.
możliwość wykonania samemu i to w póżniejszym terminie
wybór należy do Ciebie
ja mam lekki.
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-138291
Gość KasiiA
U mnie i tak musze wszystko skonczyc od razu. Wszystkie prace i tak wykona ekipa. Będzie wylewany.
Jaka proponujecie grubość wełny mineralnej 15cm, czy tez 20? Nie chce przedobrzać, ale tez uważam, ze na tym nie ma co oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-138392
januszek, czegoś nie rozumiem.
1. Dlaczego strop betonowy z ociepleniem 20 cm ma mieć gorszą izolacyjność od szkieletu drewnianego z 20 cm wełny między belkami?
2. Jak jest różnica w mostku termicznym na styku murłaty ze ścianią kolankową z cegły i z betonu, jeżeli w obu przypadkach ściana kolankowa (i murłata) jest ocieplona od zewnątrz?
3. Okna dachowe - bardziej "tunelowo" to się zgadza, ale od razu mostek termiczny? A niby jakim sposobem, jeżeli okna dachowe muszą być mocowane w górnej warstwie ocieplenia (w warstwie pokrycia dachu)?
https://forum.murator.pl/topic/9036-czy-zrobi%C4%87-wylewane-sciany-na-poddaszu/#findComment-138437
