Mam przy domu taras a dookola tarasu takie ....hmmm ..... zostawione miejsce na roslinki...
Szerokosc 0,5 metra .. dalej kostka.. (tyle udalo mi sie wynegocjowac)
Chcialabym odgrodzic ten taras od kostki i oczu sasiadow ...
Poradzcie mi prosze co moge tam posadzic, cos takiego co ma slaby system korzeniowy a jednak szybko rosnie i zacieni mi taras... (odgrodzi od sasiadow....... ja lubie jesc sniadanie, obiad na tarasie... wypic kawe... )
aha to miejsce jest plytkie bo musielismy dac rury odprowadzajace wode :( (niestety na dzialce mam duzy spadek i zeby nie zalalo domu trzeba bylo dac rynienki i odprowadzic wode)
Myslalam o jalowcach skalnych... ale doczytam sie, ze jak beda "dorosle" to plytkie ukorzenienie moze spowodowac "upadek" onych :)
Blagam pomozcie.. czy jest jakas sznasa na odgrodzenie mojego tarasu od kostki????
z gory dziekuje za pomoc
przesylam caluski i pozdrowienia
spróbuje wkleic zdjecie
http://jerzy.prz.rzeszow.pl/~iza/forum/pb030043.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/
A nie myślałaś o zrobieniu w tym miejscu konstrukcji drewnianej lub stalowej puszczeniu na nią jakiegoś pnącza? Latem rolę odgrodzenia od sąsiadów i zacienienia tarasu doskonale spełni chociażby winobluszcz, jesienią pięknie wybarwi się na czerwono, a zimą straci liście i dzięki temu wpuści więcej światła w okna. Może to być oczywiście również jakieś inne pnącze, np. coś kwitnącego.
Jednak generalnie cokolwiek tam wsadzisz powinno być podlewane (ze względu na małą ilość ziemi i przylegający po obu stronach beton) a wrażliwsze rośliny również przykrywane na zimę, tzn nie całe rośliny tylko ten pas ziemi w którym będą rosły, żeby nie przemarzł im system korzeniowy.
No chyba, że chcesz żeby taras był osłonięty przez cały rok, to możesz spróbować jałowce. Z tym upadkiem to tak bez przesady, zawsze można umocować je do jakiejś podpory jeśli już będą wyglądały "podejrzanie" a stać się to może raczej zimą bądź wiosną przy obciążeniu śniegiem, wodą, przy silnym wietrze.
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100287
KaWo mam takie dwa "pojemniki" jeden od strony drogi wlasnie myslalam zaciemnic jakims pnaczem czy roza pnaca.... Tylko boje sie o korzenie bo tam jest ta rura :(
Z tego co czytalam to winobluszcz wypuszcza duze korzenie ... nie wiem jak roza pnaca... chcialabym jescze w tym roku cos wsadzic, zeby na wiosne juz sie zazielenilo :)
Drugi "pojemnik" od strony sasiada ... i tam myslalam o jalowcu... ale znow nei wiem jaki ma system korzeniowy i czy za jakis czas nie "wysadzi" mi kostki czy tarasu...
Ale dalas mi do myslenia... jalowiec zasloni mi swiatlo na caly rok ... hmmm musze to przemyslec...
A jakie pnacza ewntualnie moglabym wsadzic?
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100329
Najpierw pomyśłłam o powojnikach i już, już zaczęłam wklejać zdjęcia...ale...
Sama treść pytania " slaby system korzeniowy jakie duze rosliny" jest niezgodna z fizjologią. Bo rośliny dązą do zrównoważonego wzrostu - wielkość bryły korzeniowej, odpowiada +/- , wielkości korony.
U Ciebie liso, jest w zasadzie betonowa doniczka z dziurawym dnem, do odprowadzania wody ( bo poniżej rura drenażowa, tak?)
Po obu stronach - beton, który odciąga wode z gruntu i nie zapewni dużym roślinom ani oddychania, ani nawilżania, a gdybyś je zasadziła, to i tak próbowałyby sięgać korzeniami jak najdalej w poszukiwaniu substancji odżywczych....
Ja mam podobną grzędę, ale od strony ogrodu daliśmy na tarasie cegłę na podsypce, więc wodą wsiaka a korzenie, mają dostęp do pokarmu.
I rosna tam winobluszcz gigant ( na ścianie) funkie, wisteria, róże pnące - tylko, że one mogą swobodnie rozwijac korzenie w 3 kierunkach.
http://www.eeob.iastate.edu/research/iowagrasses/ornamental/aaimages/PenAlo35s.jpg
Może dobrym rozwiązaniem dla Ciebie, byłoby potraktowanie tego dołka jako doniczki o zmiennym wystroju ?
W lecie np. datury w pojemnikach ( rosną do 2 metrów), trawy/ miskanty, i inne, a na zimę coniki, jałowce i okrycie stroiszem, i wypełnienie przestrzeni donicy korą/ keramzytem.
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100360
z donicami Haniu to bardzodobry pomysl!
ale
wlasnie rozmawialam z mezem... rura z drenazem jest tylko od strony drogi... tam gdzie chcialabym wsadzic wlasnie jakies pnacza czy roze pnaca.. (tylko nie wiem czy korzeniom nie bedzie przeszkadzala ta rura) hmmm powojniki tez fajny pomysl...
a druga "donica" nie ma pod spodem rury z drenazem... tam jest obok rynienka odpowiednio nachylona, zeby woda nie dostala sie do fundamentow... stad jesli dobrze mysle... gdyby wsadzic te jalowce... gleboko... to one (te korzenie) nie znajda sobie tam wody?
pomozcie mi prosze bo jestem poczatkujaca ale obiecuje, ze jak zaczne rozwijac swoj ogrod... to bede sie dzielila obserwacjami :)
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100381
1) Korzenie oprócz wody, potrzebują powietrza. Dlatego także dodoaje się do ziemi piasku, kompostu i kory. Korzenie pod betonem znajda wodę, ale nie będa odpowiednio oddychały. Małe iglaki sobie poradzą, choć zapewne mogą chorować.
2) Gleba jest przesiąknięta zaprawami, czyli zasadowa.
3)Dlatego postawiłabym na traktowanie tego jako doniczki na doniczki :D lub...zrobienie tam skalniaka.
A roslin na skalniak jest dużo :D
________
A może zimozielone bergenie na parter ( korzenie ok.10x 20 cm)?
http://www.aromagarten-stockerpoint.de/assets/images/Bergenie_rosa.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100423
Rozumiem ..... czyli nawet gdybym zasypala te "donice" odpowiednia ziemia to i tak jalowiec mi tam rosnac nie bedzie?
To wiem... ale mam fajna skarpe gdzie chce zrobic skalniak...
Tak bardzo chcialam tam dac cos wysokiego, zeby sasiad nie zagladal mi do talerza:) zartuje... ale rzeczywiscie czulabym sie bardziej swobodnie gdybym byla od sasiada oslonieta
W osatecznosci beda tam doniczki.... choc przyznam szczerze, ze skoro iglak byc nie moze to wolalabym jakies pnacze :)
kokornak, wiciokrzew, powojniki, akebia, wisteria, kobea
czy cos z tego byloby? bede jeszcze szukac w internecie i czytac czytac czytac... moze jednak cos sie u mnie nada ?
Dziekuje Ci Haniu za tlumaczenie mi tego wszystkiego i piekne zdjecia.
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100750
lisa, proszę potraktuj to pytanie bez cienia złośliwości - skoro chcesz rośliny wokół tarasu, to dlaczego wybetonowaliście przestrzeń, która mogłaby być zielona i kwietna ?
Rośliny to organizmy ŻYWE i potrzebują określonych, optymalnych warunków do dobrego wzrostu i wyglądu... :-?
A chyba na tym Ci zależy...
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100899
Haniu To jest dluga historia... Tak na szybko: Kupilsmy dom w stanie surowym, ktory ma garaz z tylu. Dojazd do garazu jest tylko od strony tarasu... 3,5 metra szeroki... dojazd musialbyc z kostki... robilam co moglam, zeby wygospodarowac tam choc troche zieleni... mam 8x2 m z lewej strony zaraz przy bramie i to co przy tarasie ... wywalczone ..........bo inaczej wygladalby rzeczywoscie jak wybetonowane... ale nei ma tego zlego... z drugiej strony domu mam duza dzialke i duze pole do popisu :)
ok wkleje zdjecie (aha to co zasadzilam... to nie krzycz... wsadzilam z doniczka, zeby na jesien kiedy przygotuje tamta dzialke ... przesadzic)
http://jerzy.prz.rzeszow.pl/~iza/forum/pb030049.jpg
No popatrz sama czy tam nie przydaly by sie jakies drzewka?
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100974
wiesz co.. ja tam troszkę z innej beczki wymyśliłem pomysł, nie bijcie za to.. bo niektórym sie podoba a innym nie.. chcesz nie balnaly żywopłot i tylko na lato? Proponuje rdest sachaliński- taki odpowiednik bambusa dorasta do ponad 2 metrów, oryginalny chwast występujący czasami dziko, z reguły w miejscach wilgotnych, ale nie znaczy to ze musi w bagnisku rosnąc. Ciekawa roślina, która się bardzo mocno rozrasta- potwornie ekspansywna i jest trudna do wytępienia, ale taka betonowa donica spokojnie go poskromi ;)
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2100988
O, qurczę...faktycznie masz kłopot.
A może...poszerzyć tą grządkę o 1 rząd płytek, do kolejnego przytwierdzić śrubunkiem belki i zrobić normalną , regularną altanę z pnących róż ???
Taki pachnący, różany kącik wypoczynkowy?
http://www.jeanne.gardenbuddies.com/gallery/albums/Clematis-and-Roses-2007/Jeannes_Garden_529.jpg
a pomysły na rośliny- tu:
http://forums.gardenweb.com/forums/load/txgard/msg0413463827170.html
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2101018
No i to byloby najlepsze... o rozach myslalam.... i jeszcze miedzy jedna a druga "donica" tam gdzie wejscie na taras zrobic okragla pergole, tylko boje sie czy korzenie sie zmieszczą... po lewej stronie nie ma problemu .. moge kopac do woli.. ale po prawej jest odprowadzienie wody :(
aha rozszerz to zdanie prosze "poszerzyć tą grządkę o 1 rząd płytek, do kolejnego przytwierdzić śrubunkiem belki" bo nie zrozumialam ...
ale piekne masz roze... ja kocham roze... teraz mieszkam w bloku a pod balkonem mam roze ... przerozne.. kazda cudna :) ale ziemie wymienilam :)
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2101053
Róże pnące, te extra długie, powtarzające lub ciągle kwitnące, które są w stanie utworzyć kopułę:
- New Dawn
- Bobby James
- Dortmund
- Goldstern
-Kir Royal
- MOrning, etc., powinny mieć koryto choć 50 cm szerokie - stąd pomysł by zdjąc jeden rząd kafli. Proponowałabym wybranie ziemi w korycie co 1 metr, na 80-100cm i szer. ok.50-80, włożenie rur drenażowych na dno dołków ( będa służyły jako napowietrzenie i konewka dokorzeniowa). Korzenie pnących moga po latach sięgnąc 1,5 metra w głąb!!!!
Potem doły zasypać mieszanką ziemi gliniastej z obornikiem przekompostowanym i korą, by była żyzna i luźna. W dołki - róze, między nimi rośliny zadarniające lub tak jak mądrze robisz - zostawione w doniczkach, do czasu sadzenia ich w miejsce stałe.
Śrubunki- myślałam o gotowych profilach/ kształtkach do mocowania belek na podłożu betonowym - najmniej roboty z tym :-)))
nie pamiętam jak się to nazywa- takie stalowe "buty" przykręcane na kotwy do betonu :-?
http://www.rd.com/images/tfhimport/2002/Jun02_Classic_Pergola/20020601_Classic_Pergola_page003img001.jpghttp://www.rd.com/familyhandyman/content/17835/
http://www.poynterlandscape.com/Galleries/Fencing/Pergola.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2101252
O! tu jest pergola z rdestem :-)))
http://www.gardenus.eu/zdjecia/pergola1.jpg
ale moja ulubiona to ta, z http://www.ogrody.pl : :p
http://www.ogrody.pl/zdjecia3/DSC00029.JPG
http://www.il.pl/ogrody/zdjecia3/DSC00035.JPG
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2101286
Jakoś nie lubię tego, o który Ci chodziło :D , ale fakt, rośnie jak bambus i na wszystkim. Bardzo wyrazisty akcent, trzeba by to jakoś umiejętnie skomponować.
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2101670
troszkę nie o ten rdest mi chodziło, ale pomysł tez dobry, choć pnącze strasznie masywne.. po kilku latach pergoli trzeba będzie z maczetą w dłoni szukać..
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai/ rdestowiec sachaliński/
syn. Tiniaria sachalinensis (F.Schmidt) Janch. ; syn. Polygonum sachalinense F.Schmidt ; syn. Pleuropterus sachalinensis (F.Schmidt) H.Gross
Nad Rabą - jest ogromny! , a u mnie on strasznie marnie rośnie w kastrze ( by miał stałą wilgoć).Sercowate liście i czerwieniejące pędy :p
W babcinym ogrodzie był przeogromny, chyba ponad dwu, trzy metrowy las, na kilkudziesięciu metrach. Bawiliśmy się w Indian " szukających wody i ścinających maczetą nabrzmiałe sokami pędy". Hihihihiiiii ależ wspomnienia wzbudziłeś :D
http://www.naturschutzzentrum-zittau.de/images/dia_101_10003.jpghttp://i.treehugger.com/files/reynoutria4.jpg
http://www.t-c-m-rd.co.uk/cms_misc/images/default/Reynoutria_sachalinensis_14.jpg
http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/Reynoutria_sachalinensis.htm
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2101705
ha ha nie tylko ja mam ciekawe wspomnienia widzę ;)
sam mam z niego utworzone coś na kształt żywopłoty na rogu działki - do tego jest idealny tworzy nieprzebyta dla oka zieloną ścianę, tylko że trudno go zmusić do zwartego pokroju - rozłazi się na boki i to okropnie szybko.. dziko występujące kępy maja nie żadko średnice podam 10m.
https://forum.murator.pl/topic/90371-slaby-system-korzeniowy-jakie-duze-rosliny/#findComment-2102059
