Czołem,
Sprawa wygląda następująca. W miejscowości w której na wiosnę będę się budował gmina realizuje inwestycję kanalizacyjną. Yuuupi! prawda? No nie do końca, bo jak się okazało przetarg był przygotowywany zanim jeszcze działka którą kupiłem została wydzielona z większego kawałka - ergo: nie została uwzględniona w projektach sieci kanalizacyjnych.
Kanalizacja jest grawitacyjno-podciśnieniowa tzn. główne odcinki są zrealizowane podciśnieniowo na rurach PE 90mm (odcinki od studzienek zbiorczych SZ). Odcinki od posesji do studzienek SZ realizowane są w oparciu o kanalizację grawitacyjną (rury PE 200mm).
Studzienka SZ59 zbierająca z mojej ulicy zaznaczona jest czerwonym kółeczkiem na rysunku nr 2.
Na rysunku nr 1 zaznaczona jest z kolei moja działka. Najbliższa studzienka grawitacyjna to S179. Studzienka S179 podłączona jest w prostej linii do SZ59 (200m).
Profil odcinka S179 -> SZ59 zaznaczony jest na rysunku nr 3 (legenda w rysunku nr 4).
Studzienka S179 zagłębiona jest na 112,62m (rzędna) a SZ59 na 111,60m.
Jeśli chodzi o poziom pod powierzchnią terenu to S179 czyli grawitacyjna zagłębiona jest na 1,28m a S59, czyli zbiorcza, zagłębiona jest na 2m (konkretnie zagłębienie przewodu).
Z dokumentacji wynika iż przykrycie rury kanalizacyjnej musi wynosić min 1,2-1,4m.
Teraz pytanie do ekspertów zanim pójdę do Wójta (Urzędu Gminy) i będę walczył o podpięcie mnie do kanalizacji sanitarnej:
Jak to zrobić? :)
Wstępne telefony z Działem Inwestycji mówiły od a) "nie da się" do b) "koszt 12.000PLN".
W jaki sposób podpiąć dalszej działki (obok mojej powstało również 5 innych działek) do kanalizacji skoro aby zachować odpowiedni spadek (tutaj 0,5% na długości 200m) musiałbym swoją studzienkę grawitacyjną posadowić płyciej i nie spełniłbym tym samym obowiązku przykrycia 1,2-1,4m rur kanalizacyjnych.
Są jakieś sposoby żeby zrealizować takie przyłącze, oprócz budowania drugiej nitki grawitacyjnej ;) do studzienki SZ59?
Poczytałem już sporo na temat tej inwestycji ale nie ukrywam, że jestem laikiem w kwestiach instalacji sanitarnych. I nie chcę być zrzucany na szczaw przez jakiegoś dziadka co mu się nie chce nic robić bo za rok idzie na emeryturę i mi powie "zbuduj Pan sobie szambo".
Rysunek 1:
http://images24.fotosik.pl/106/e3a78905fd4f632bm.jpg
Rysunek 2:
http://images28.fotosik.pl/106/9399a806508f947cm.jpg
Rysunek 3:
http://images31.fotosik.pl/33/a4c806f99d34e6f4m.jpg
Rysunek 4:
http://images34.fotosik.pl/33/81a03d0e5e1e8a01m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90376-kanalizacja-grawitacyjno-podci%C5%9Bnieniowa-w-ulicy-how-to/
trochę mamieszałeś, że ciężko zrozumieć
na mój gust bez problemu podłączenie do S179
"przykrycie" rury kanalizacyjnej nie musi być tyle ile to wynika z dokumentacji
a cała ta kanaliza wygląda, że zbiera z całej ulicy grawitacyjnie, więc jakie tu mogą być problemy;
pozostaje kwestia partycypacji w kosztach
jeżeli to na koszt gminy z refundacją unijną to chyba muszą sami za to zapłacić
jeżeli po "pospolite ruszenie" to koszty realizacji są większe ze względu na dalszą kanalizę podciśnieniową, może to "trochę" kosztować, co moze być rozliczane poprzez wpłatę iluś tam pln, lub dowalą opłatę adiacencką, co pewnie na jedno wyjdzie
a ta SZ59 to w co się wcina?
....Studzienka S179 zagłębiona jest na 112,62m (rzędna) a SZ59 na 111,60m.
Przykrycie kanalziacji mniejsze niz to wynika z warunków przemarzania da sie zrealizować w inny sposób - np. izolacją termiczną (obecnie stosuje się często styropian, kiedyś była to warstwa żużla)
Jesli w grę wchodziłyby kwestie wytrzymałościowe, to również da sie to technicznie rozwiązać - stosując rury o wiekszej wytrzymałości lub stosując obudowę betonową rury kanalizacyjnej.
A jesli spadek terenu uniemożliwia zastosowanie nawet tych rozwiązań, to nie pozostaje ci nic innego jak mała przepompownia na te 5 działek - umozliwiająca wpięcie się w studnię nr S179.
Czołem,
Jak to zrobić? :)
wystarczy ocieplić przyłącze,
o sposobie powinien zadecydować projektant
Rysunek 1:
Rysunek 2:
Rysunek 3:
Rysunek 4:
hmm. a wydawało mi się że napisałem całkiem klarownie :)
zgadza się, z całej ulicy kanalizacja zbierana jest grawitacyjnie a na samym końcu ulicy znajduje się SZ59.
ja to jestem skłonny nawet sam sfinansować, bo 20m rury 200mm, nawet podwyższonej twardości + izolacja cieplna + studzienka na wysokości mojej działki nie może być ekstremalnie droga. tylko żeby mi pozwolenie dali.
SZ59 wcina się za pomocą 13metrów PE90 w podciśnieniówkę PE160 (magistrala).
oraz
Dzięki. O to mi chodziło mniej więcej.
Zastanawiałem się, po co to przykrycie 1,2-1,4m i jedyne co mi przychodziło do głowy do strefa przemarzania. Teraz doszła jeszcze kwestia wytrzymałości.
Obie rzeczy można obejść i potrzebowałem argumentów do ręki, żeby móc rozmawiać z Działem Inwestycji w gminie. Tak to mogą mi naściemniać i jako szarak odszedłbym z niczym.
Jak już pisałem zależy mi na zgodzie, nawet za kwestię porozumienia o przekazaniu nieodpłatnym kanalizacji gminie zaraz po wykonaniu. Nie opłaca mi się stawiać szamba i chciałbym od razu wpiąć się do kanalizacji.
Aha, jeszcze jedno: patrzyłem na profile ułożenia rur, i znalazłem parę takich miejsc gdzie zagłębienie przewodu wynosi 1,18m a nawet 1,16m. Jeśli muszę zejść do 1,28m a mam dorobić 20m ze spadkiem 0,5% to znaczy że początek rury będzie wyżej o 10cm (czyli 1,18m zakłądając taką samą rzędną terenu, a to tak powinno być).
Oczywiście zadecyduje projektant, ale widzę pewne światełko w tunelu 8)
BTW. Pierwszy raz przydał się gminny BIP. Jest tam wszystko dotyczące inwestycji - cała dokumentacja techniczna, mapy, rysunki, opisy itp.
Patrzcie Panocku jaka technologya teraz :wink:
