szarak 04.11.2007 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 Czy płyty gk różnia sie między sobą jakością czy wystarczy kierowac sie ceną? Mój majster chce płyty Nordgips a żle sie wyraża o plytach Knaufa ,czy to ma jakieś znaczenie czy to tylko jego wymysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.11.2007 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 wg mnie wymysly.sam uzywalem plyt chyba od trzech roznych producentow i jakos chlopaki nigdy nie narzekali. a mieliby podstawy, bo przy zastosowaniu GK robili mi i poddasze, i sufity, i sciany i szafki, i polki i obudowe kominka .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2100932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 04.11.2007 20:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 A czy jest sens dwac na poddaszu zielona płyte/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2101330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 04.11.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 do pokoju ?jesli juz nie masz zwyklej i mialbys ja kupic, a masz zielona, to daj zielona.w przeciwnym razie nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2101343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 04.11.2007 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 zielona jest droższa bo ma większą odporność na wilgoć, zatem sam musisz sobie odpowiedzieć czy ma sens. Z reguły daje je się do łazienek. Ja natomiasy polecam płyty Fermacel - po prostu rewelacja. W porównaniu do g-k - no tak są bez porównania. Mam u siebie 2lata i żadnych pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2101557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 04.11.2007 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2007 fermacell nie robi płyt kartonowo-gipsowych, tylko gipsowo-włóknowe i cementowo-włóknowe - dlatego nie ma porównania, bo to zupełnie coś innego co do płyty zielonej - nie tylko jest bardziej odporna na wilgoć, ale i na uszkodzenia mechaniczne - bo jest po prostu twardsza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2101697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 05.11.2007 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 fermacell nie robi płyt kartonowo-gipsowych, tylko gipsowo-włóknowe i cementowo-włóknowe - dlatego nie ma porównania, bo to zupełnie coś innego ja nie powiedziałem że Fermacell robi płyty G-K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2103085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.11.2007 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 ale temat jest o plytach GK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2103546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 05.11.2007 18:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 a co powiecie o plytach Nordgips i Knauf? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2103553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 05.11.2007 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 bardziej Knauf niż Norgips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2103645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 05.11.2007 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Knauf jest firma przodujaca w technologi GK w tej czesci kontynentu.I sa to nie tylko materialy , ale przedewszystkim technologia budowy i normy techniczne na ktorych bazuja normy budowlane w wielu krajach.Plyty G- K Dzieli sie na trzy podstawowe typy: GKB -budowlane ,o grubosciach 9mm ;12,5 mm ; 15 mm.GKF -ognioodporne ,12,5 ;15 mm, oraz GKBi i GKFi 12,5;oraz 15 mm impregnowane ( w procesie technologicznym impregnuje sie czasteczki gipsu).Plyty GKB stosuje sie przy zwyklych konstrukcjach G-K,plyty GKF tam gdzie sa wymagane konstrukcje ognioodporne .W budownictwie jednorodzinnym sa to poddasza mieszkalne lub tez obudowy konstrukcji nosnych np: belek drewnianych czy stalowych.Poddasza powinno wykonac sie opierajac sie na normie F-30, czyli wg. Knaufa stosujac stelaz co 40 cm przykreca sie plyte GKF 15 mm (a nie 12,5) przykrecajac ja tez odpowiednia iloscia srub .Konstrukcja taka powinna oprzec sie otwartemu ogniowi przez 30 min.Obudowy konstrukcji nosnych powinne odpowiadac F-90,czyli potrojna warstwa GKF 15,i kazda warstwa szpachlowana.Plyty Farmacel przy grubosci 10mm tez spelniaja norme F-30 ale wykonanie konstrukcji w tej technologi jest o wiele czasochlonne niz w technologi Gk.Dla dobrego fachowca to rybka czy robi plytami rygips ,knauf czy jakimis innymi ,a dla inwestora wazniejsze jest czy zna sie na rzeczy i czy nie popelnia bledow technologicznych co zycze kazdemu budowniczemu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2103963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 05.11.2007 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Knauf jest firma przodujaca w technologi GK w tej czesci kontynentu.I sa to nie tylko materialy , ale przedewszystkim technologia budowy i normy techniczne na ktorych bazuja normy budowlane w wielu krajach.Plyty G- K Dzieli sie na trzy podstawowe typy: GKB -budowlane ,o grubosciach 9mm ;12,5 mm ; 15 mm.GKF -ognioodporne ,12,5 ;15 mm, oraz GKBi i GKFi 12,5;oraz 15 mm impregnowane ( w procesie technologicznym impregnuje sie czasteczki gipsu).Plyty GKB stosuje sie przy zwyklych konstrukcjach G-K,plyty GKF tam gdzie sa wymagane konstrukcje ognioodporne .W budownictwie jednorodzinnym sa to poddasza mieszkalne lub tez obudowy konstrukcji nosnych np: belek drewnianych czy stalowych.Poddasza powinno wykonac sie opierajac sie na normie F-30, czyli wg. Knaufa stosujac stelaz co 40 cm przykreca sie plyte GKF 15 mm (a nie 12,5) przykrecajac ja tez odpowiednia iloscia srub .Konstrukcja taka powinna oprzec sie otwartemu ogniowi przez 30 min.Obudowy konstrukcji nosnych powinne odpowiadac F-90,czyli potrojna warstwa GKF 15,i kazda warstwa szpachlowana.Plyty Farmacel przy grubosci 10mm tez spelniaja norme F-30 ale wykonanie konstrukcji w tej technologi jest o wiele czasochlonne niz w technologi Gk.Dla dobrego fachowca to rybka czy robi plytami rygips ,knauf czy jakimis innymi ,a dla inwestora wazniejsze jest czy zna sie na rzeczy i czy nie popelnia bledow technologicznych co zycze kazdemu budowniczemu. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2103968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kakaowy 05.11.2007 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 A sa plyty nieognioodporne? Przeciez gips sie nie pali. Tym bardziej gips zmieszany z wloknem szklanym (plyty GKB). Plyty GKF sa drozsze i ciezsze, mozna je stosowac w budynkach uzytecznosci publicznej bo takie sa oficjalne normy, ale stosowanie ich w domu wg mnie mija sie z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2104002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zby5 06.11.2007 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Ważniejsze jest jakiego materiału będziesz używał do wykończenia płyt, tj do spoinowania szpachlowania.Wszystkie płyty zachowuja się podobnie natomiast pękaja na łczeniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2106238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arol_62 06.11.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 plyta GKB nie jest plyta z wloknem szklanym.GKB pod dzialaniem ognia kruszy sie,natomiast GKF majac w swojej strukturze wlokna szklane opiera sie mu.Wystarczy przeciac te dwie plyty i porownac ich strukture.Czy masz poddasze domu zrobione w normie F30 czy tez ze zwyklych plyt GKB moze okazac sie tylko zbawienne w czasie pozaru.F 30 ,to minimum 30 min. zanim ogien przebije sie przez poddasze i strawi dach.Zwykle plyty GKB to moze max 15 min,a wiec mniej czasu dla strazy pozarnej.Co do pekniec w konstrukcjach GK wynikaja one z reguly z bledow montarzowych. Pzdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2106695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekot 07.11.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 podczas mojej przygody z zabudowami , od sufitów , łazienek ,scianek i kominka przetestowałem trzy rodzaje płyt gipsowych i wg mnie :najlepsze płyty to Knauf , a najgorsze Nordgips , ale to moja opinia , co prawda wyrobina w pracy z płytami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90423-jakie-p%C5%82yty-gk/#findComment-2107820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
