Witam!
Budujemy dom o wym. zew. 13m -front/11m. Ściana 3W. W projekcje były krokwie 7x21. Niestety za namową wykonawcy i w tartaku stanęło na 7x18 i takie już są zamontowane. Gęstość jak w projekcie co 87-88cm (czyli ok 80 cm światła między krokwiami).
Konstrukcja płatwoiwo kleszczowa.
Płatwie oparte z jednej strony na ścianach zewnętrznych i 2-óch ściankach w środku ( gr. ścianek 20cm wewnątrz z Maxa), a z drugiej na zewnętrznych i 1 ściance oraz ma być jeden słupek 20x20, który ma podparcie w ściance poniżej na parterze.
Czy w/w słupek należałoby przymocować do płatwi mieczami, czy czymś takim...? Majstry chcą podstawić i zabić od góry...
Na 4 mieszkaniach płatew nie ma podparcia na rozpiętości od 4,50m-4,70m (szer.pokoi). Jętki również 7x18 zamocowane pod płatwiami za pomocą sruby fi 12 i 2 gwoździ. Murłata 16x16.
Długość krokwi 7,90m. Przy czym 1,25m wystaje jako okap od murłaty (1,25 bo w ścianie zostaje 25 cm gdyż 3W). Długość krokwi od murłaty do płatwi ok. 3,20m. Zatem Od płatwi do szczytu ok. 3,40m. W szczycie naie ma żadnej belki kalenicowe ani dodatkowych jętek spinających.
Dach będzie deskowany zapapowany i na wiosnę dachówka. Czy w jakiś sposób należałoby wzmocnić konstrukcję??
Zastanawiamy się nad dodaniem czegoś spinającego od góry? Proszę o radę jak wzmocnić, bo przecież deski usztywnią dach ale i obciążą :-?
Chodzi mi o to, że więźbę odchudzono :cry: Następnych przestrzegam, teraz mam tylko obawy i problemy :( Teraz nawet wstyd dzwonić do projektanta, jak dokonano samowolki :oops:
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/
  • Odpowiedzi 53
wymyśl jakąś ściemę i dzwoń do projektanta
moim zdaniem, opróż mozliwości większego ugięcia krokwi nic nie będzie się działo => brak potrzeby wzmacniania, 3,40 to nie jest jakaś wielka rozpiętość, a fakt, ze w kalenicy nic nie ma wynika z projektu i tak może pozostać (chyba, że i kąt pochylenia polaci też się zmienił)
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/#findComment-2102153
oczywiście rozprawiamy tu na zasadzie luźnych "konsultacji' - to tak na wypadek, gdyby ktoś wyjechał z tekstem, że co za "bzdury" tu wypisujemy, trzeba koniecznie konstruktora itp. - zgadzam się ale ... .... :D
cóż, przy założeniu, że więźba została prawidłowo zaprojektowana (lub nie, zależy jak na to patrzeć :D ) to są zawsze jakieś zapasy
albo przy szczególowym projektowaniu - zapasy nosności
albo przy niechlujnym/po łebkach - po prostu przyjęte z czapki, z jeszcze większym zapasem
kwestia podjęcia decyzji, czy tak zostawić (co zapewni święty spokój)
zmiana kąta o te ok. 4 st, na takich długościach to raczej pikuś
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/#findComment-2102187
ale co ma poprawić?
przekroju krokwi nie poprawi, skoro porjekt nie zakladał popparć w kalenicy to MOIM zdaniem nic tu nie zmieni
Te podparcia w kalenicy mogą dużo zmienić - w końcu przenoszą obciążenia i mogą spowodować ze dach się nie odkształci. Pytanie czy strop w tym miejscu jest wystarczająco wytrzymały
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/#findComment-2102318
w tym przypadku zmiana przekroju krokwi może skutkować większym ugięciem (na ile - trzeba/powinno się obliczyć), a te jest szkodliwe w połowie rozpiętości krokwi, nie w podparciach
natomiast w kalenicy nie skutkuje to jakimiś szczególnymi obciążeniami,
nieuwzględnionymi w pierwotnej dokumentacji,
węzeł powinien sam sobie poradzić
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/#findComment-2102668
przerabiałem taki temat u siebie
krokwie rozpychają mury na zewnątrz, ponieważ mur nie puszcza to naprężenia wyginają krokwie w dół. Jeżeli podeprzesz kalenicę to znaczna część ciężaru dachu zostanie przeniesiona bezpośrednio przez słup, zminiejszy się siła rozpierająca mur a więc i krokwie przestaną się uginać.
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/#findComment-2102699
jakoś tego "nie widzę"
zrób sobie doświadczenie z kartką papieru która zegnij w pół i postaw. Ścianki będą sie uginać. Jeżeli podeprzesz kartkę słupem, większość obciążeń przejmie słup i boki kartki przestaną sie wyginać
https://forum.murator.pl/topic/90441-czy-dach-wytrzyma/#findComment-2102749
