czy macie jakieś doświadczenia w paleniu brykietami z trocin w kominku?
Jest sporo ofert, wychodzi znacznie taniej, niż drewno - czy rzeczywiście to działa ? ;)
Testowo wczoraj napaliłem tym w kominku - pali się dłużej, i daje wyraźnie więcej ciepła niż drewno. Jedynym argumentem na tak dla drewna, który zauważyłem, jest to, że płomień na drewnie jest ładniejszy ;)
Ponoć 1t brykietu = 6mp średnio wysuszonego drewna. Rzeczywiście to tak wychodzi?
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/
  • Odpowiedzi 315
W minioną zimę okresowo paliłem brykietem, gdyż nie zgromadziłem na czas drewna, a w przypadku tego paliwa idealne jest to iż jest suchy w momencie zakupu i składowanie najczęściej też jest ułatwione.
Podstawowe wrażenie to fakt iż brykiet daje szybko i relatywnie dużo ciepła, lecz niestety spala się o wiele szybciej niż drewno. Wskutek tego niezależnie co podają producenci, zakładam iz część energii "idzie w komin". Uważam iż jest to niezależne od dopływu powietrza, gdyż brykiet po osiągnięciu pewnej temperatury rozsypuje się na drobne trociny które spalają się szybciej niż nierozpadające się polana.
Wg producentów brykiet ma następujące cechy:
Wartość opałowa: 18 500 kJ/kg
Wilgotność: 8 % (maz.12%)
Zawartość popiołu: do 1 %
Trudno bez specjalistycznych analiz to kwestionować, lecz subiektywne wrażenei jest takie iż popiół to też chyba z 10%...
Nie podzielam jednocześnie Twoich uwag co do ekonomiki tego typu opału. Brykiet niestety jest droższy niż drewno i to się nie zmieni - jego produkcja to "koszt produkcji drewna kominkowego" zwiększony o koszt prasowania trocin - niestety nikt do tego nie dopłaci i musi wyjść drożej niż drewno :wink:
Trochę informacji na ten temat jest na poniższej stronie.
http://www.paleko.go.pl/
Znajdziesz tam ciekawe porównanie kosztu 1GJ energii z pelet vs inne źródła energii.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2103020
Witam.
Zgadzam sie całkowicie.Wychodzi drozej niestety.
Poniewaz nie mam jeszcze gazu i gdzie skladowac drewna ratuje sie jak moge kominkiem.Kupuje na przemian troche drwena i troche brykietow.
Wczoraj kupiłam w OBI brykiety 9kg w paczce chyba po 6,90 zl FIRMY CLASSEN ogien marny ciepłota szybko
Płebla
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2103096
Kurczę, zmartwiliście mnie...
Liczyłem to tak, że jeśli 1t brykietów kosztuje, powiedzmy, 450PLN, i ta 1 tona równoważna ma być energetycznie 5mp drewna, to 1mp takiego "równoważnego drewna" wyniesie mnie 450/5=90PLN, czyli prawie 2x taniej, niż drewno (w Warszawie chodzi od 150 do 220PLN/mp).
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2103111
czy na paleniu innym materiałem nie ucierpi sam kominek?
np z powodu innych temperatur spalania?
A to jest jedno z pytań, na które liczyłem że dostanę odpowiedź ;)
A co do ceny: moim zdaniem wcale nie musi (choć może) być tak, że brykiety miały by być droższe od drewna. Pamiętajmy, ze do takich brykietów doskonale nadają się trociny "poprodukcyjne" (a więc odpady) ze stolarni czy fabryki mebli.
Szukałem przed chwilą w necie: wiekszość producentów takich brykietów to w rzeczywistości fabryki mebli lub duże stolarnie.
Tak więc zamiast płacić za wywóz śmieci, taki zakład inwestuje w prasę (prasy) i sprzedaje potem te śmiecie za niezłą kasę ;)
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2103170
Dzisiaj paliłem tym towarem w kominku po raz pierwszy. Za worek 40 kg (jeden na próbę) zapłaciłem 18 zł. W ciągu 9 godzin "poszło" ok 15 kg. Czyli:
po pierwsze - za wcześnie na wnioski
po drugie - zakładając 20 kg/12 godzin palenia = 9 zł/doba = 270 zł/miesiąc
po trzecie - bardzo się kruszy jeżeli nie jest dobrze sprasowane
po czwarte - spala się cicho, nie trzaska jak np. dębina
po piąte - jest w workach, suche, gotowe do użytku
po szóste - sam nie wiem, kupię jeszcze kilka worków i wybadam sprawę dokładniej
po siódme - wątpię, żeby tona brykietu zastąpiła 6 m przestrzennych drewna...
...się jeszcze odezwę...
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2103753
Nie wiem czy własciwie to interpretuję, ale chyba zostałem wezwany do tablicy..... i oczywiście odpowiadam:
po pierwsze - zgadzam się
po drugie - brykiet spala się dużo szybciej, ze względu na dużo wyższą wrtość opałową i w związku z tym trzeba bardziej sterować procesem spalania poprzez zmniejszenie ilości powierza.
po trzecie - masz rację Gumboj, jutro jest nowa dostawa i będzie dużo lepszy.
po czwarte - zgadzam się.
po piąte - j. w.
po szóste - serdecznie zapraszam
po siódme - sam tez to testuję i jestem przekonany o prawdziwości tej tezy i dalej nie ma o czym dyskutować, trzeba to sprawdzić.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2104043
Policzmy... 6 mp drewna waży okolo 2,4 t.
Równoważna kalorycznie ilość węgla to okolo połowy, czyli 1, 2 tony (węgla)
Brykiet lepszy od węgla ? Robiony z trocin drzewnych ? Co oni do nich dodają , że
wychodzi taki cud ? Nie da się tak robić z każdym drewnem ?
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2104117
Tak, tak, lukol-bis, tylko że ja jeszcze nie jestem przekonany, czy ten twój towar to taka rewelacja. Chyba niechcący zrobiłem ci mini-reklamę, za co przepraszam i proszę o wybaczenie.
Do pozostałych zainteresowanych: brykiet nie zastąpi drewna w kominku! Można go wrzucić od czasu do czasu, ale "to nie jest to, co tygrysy lubią najbardziej"...
...się mi tak wydaje...
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2104127
Wygląda na to..... że musze zająć stanowisko... tylko obawiam sie, że jak zacznę przytaczać liczby, to zaraz pojawią się pytania, a skąd te liczby. Uprzedzając powyższe, odpowiadam od razu, że z głowy, a konkretnie z mojej....
Przyjmując wartość opałową drewna (przy 20% wilgotności - mniej nie uzyska się przy naturalnym sezonowaniu) na poziomie 12MJ/kg i masie 1mp = 0,4t (taką wielkość podał hes w swoim poście) otrzymujemy z 1mp drewna 400x 12 = 4800MJ energii. Przy wilgotności 50% (takie drewno możemy z reguły kupić) uzyskamyjuż tylko połowe tej energii, czyli 2400MJ.
Z jednej tony brykietu (wilgotność 8% i wartość opałowa 18,5 - 19mJ/kg) otrzymamy 1000 x 18,5 = 18500MJ.
I teraz już mamy naszą prporcję:
18500 : 4800 = 3,8mp
18500 : 2400 = 7,6mp drewna
Ponieważ poruszamy się z zasady w wyższych wartościach wilgotności drewna, można bazpiecznie przyjąć równowartość energetyczną jednej tony brykietu na poziomie 5 - 6mp drewna.
Wiem, że wielu z was nie przekonałem, dlatego polecam sprawdzić powyższe rozważania doświadczalnie.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2104222
A ja mam pytanie. Jestam świeżym ,,kominkowcem'', więc z tym rodzajem paliwa nie miałem jeszcze do czynienia. Z jakiego drewna te trociny? Czy jakieś lepiszcze do tego dodawane jest, czy tylko prasowane?
pozdrawiam - Juras
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2104682
Witam.
Lukol-bis w bardzo prosty i obrazowy sposób przedstawił "wyższość" brykietu nad drewnem. Ale - z mojego doświadczenia 1 tona brykietu odpowiada faktycznie ok. 2-2,5 tony drewna. Dltego że:
- wilgotność brykietu jest niestety nieco większa niż podają producenci i waha się w granicach 12-13% (mierzone przeze mnie w miarę dokładnym wilgotnościomierzem).
-przecięty użytkownik kominka niestety nie umie palić brykietem, który bez dopływu dużej ilości powietrza tli się zamiast palić, dając przy tym o wiele mniej energii niż wynosi jego faktyczna wartość kaloryczna. Przy jednakowej wadze, objętość drewna jest większa niż objętość brykietu i dzięki temu można nieco dłużej popalić w "przeciętntym" kominku właśnie drewnem. Brykiet sprawdza się bardziej jako paliwo do systemów opartych na kumulacji energii a nie na kominkowym paleniu konwekcyjnym.
Brykiet jest naprawdę świetnym paliwem dla wszystkich, którzy gdzieś na przełomie września/października przypominają sobie nagle że mają kominek i trzeba do niego coś wrzucić by się w nim paliło. Bo palenie, tegorocznym drewnem prosto "z lasu" to po prostu porażka. Tyle tylko że tak robi 90 % posiadaczy kominków.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2104849
Witam.
No oczywiście że chodziło mi o porównanie jednej tony brykietu do 2-2,5 mp drewna. Przejęzyczyć się nie można? :wink:
A swoją drogą jak już mówimy o zalezności: wartość opałowa - wilgotność drewna, to na pewno wiesz Hes że jedno od drugiego jak najbardziej jest uzaleznione.
Dla nieświadomych Forumowiczów przykładowo mogę powiedzieć że na odparowanie wody z drewna o wilgotności ok. 30-35 % "idzie" ok. 40 % energii wytworzonej w procesie spalania.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2105245
Jesteśmy już więc coraz bliżej stanu faktycznego. Pozwolę sobie przedstawić
własne wnioski.
Bez przesady: jest faktem, że tuż po wyjściu z prasy brykiety są bardzo suche, ale
dośc szybko przyjmują wilgotnośc taką, jaką ma dobrze wysezonowane drewno
tzn. ok. 15- 20 % wilgotności, chyba, że są od razu szczelnie zapakowane
w foliowe worki.
Przy ok. 12 % wilgotności (taką najbardziej realną można przyjąć), brykiety mają
wartość opałową od 4,9 do 5,4 kW/kg. Dla przypomnienia- średnia wartość opalowa drewna ( wysuszonego na powietrzu) to 4,3 kWh/kg. Tak więc drewno
ma ok. 83 % wartości opałowej brykietów. (zakladamy cały czas, że brykiety są
z trocin).
Tona suchego drewna zajmuje ok. 2,5 mp. Tak więc tona brykietu równoważna jest ok. 3,1 do 3,2 metra przestrzennego drewna. I tę wartość proponowałbym przyjąć. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2105325
Ale i tak brykiety sprzedawane w cenie węgla wydają się co najmniej przegięciem.
Ostatnio spotkałem takie brykiety zrobione z otrąb zbożowych. Kupiłem z czystej
ciekawości, bo wcale nie muszę ( palę drewnem i trocinami- bardzo tanio)
Sprzedawca zapewniał mnie i nawet pokazywał na to papier, że mają tę
wysoką, wspomnianą wartośc opałową. Nawet nie pytajcie o moje próby
palenia tym g........., wolę już wilgotne drewno, chociaż takim nie palę.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/#findComment-2105429
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
