  • Odpowiedzi 315
Bawiłem się ostatnio pellet'em ze słomy,brykietu nie mogłem dostać!
Odpowiednik 40 kg słomy to 20 kg węgla i 26 kg brykietu z łusek słonecznika !
Szybko się spala :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3739485
A dobrze się pali tzn czy do ropalania kominka będzie OK ?
Jak zapach ?
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3739518
Pachnie jak by ktoś palił słomę na łące :wink:
Sam w sobie ma zapach , ale jest OK!
Nie wiem jak z brykietem, pellet jak się zadusił to mi sie dymiło z komina przez godzinę zamiast się palić, tliło się.
Ale jak się pali ogniem to bardzo dynamicznie, ogień ma taką zielonkawa barwę, jest taki "rzadki", nie pozostawia po sobie żadnej sadzy !
To się nazywa dopiero czyste spalanie ,,,
Nie wiem czy nada się do rozpałki, Ja sypałem na palące się drewno lub węgiel !
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3739560
Nastała zima więc przymierzam się do rozdziewiczenia :lol: kominka. Drewna sezonowanego jeszcze nie mam i chętnie dowiem się czy macie stałych sprawdzonych dostwców co by można było brykiet przez internet zakupić.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3777146
to ja się wypowiem na temat brykietów, którymi pierwszy sezon z konieczności paliłam. Próbowałam chyba z 10 różnych i te tanie z wielkich worów to porażka (jasne walce). Ogólnie słabo i nieładnie się palą, są niewydajne i zostaje po nich kupa piachu. Z drogich pasują mi 2: Dąbex (ja kupuje w Leroy) i Ecopal (w ogrodniczym). Pierwszy ołówek tańszy, więcej grzeje, ale błyskawicznie się przestaje palić płomieniem. Drugi to wałek, daje piękny płomień i dłuższy. Czas palenia wałka to jakieś 45 min. Uwaga na przechowywanie - lepiej gdzieś w schowku w domu, bo po miesiącu w wilgotnym garażu to się za bardzo kopci siwym dymem. Uważać tez trzeba na przegrzanie, ponieważ spalenie 3 wałków na raz rozgrzewa wkład do niemożliwości. Mają jedną wadę: drogie jak jasny gwint. Wałki kupowane w detalu wychodzą ok 1000 zł/t. Oferta sprzedaży dostępna po wyguglowaniu stron producentów. Taniej więc można kupić, tylko trzeba mieć naprawdę suche miejsce na przechowanie całej palety.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3777982
Cytat ze wskazanej wcześniej strony:
"Brykietem nie powinno palić się jak drewnem. Brykiet powinien się żarzyć. Jeśli brykiet się nie żarzy, tylko pali, to do paleniska dochodzi zbyt dużo powietrza i należy ograniczyć jego dopływ."
To jak to jest? U mnie przy zmniejszeniu dopływu powietrza tak walnęło, że wywaliło wyczystkę.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3778194
Jak dołożysz i przez to zdławisz ogień to nie ma znaczenia czy powietrza będzie dużo czy mało.
Dla mnie to związku nie ma ! Albo się pali albo nie, jeśli nie to Bum.
Chodzi o powolne spalanie, które nie jest łatwe w kominku jak widać !
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3778230
  • 4 weeks później...
Bardzo dziękuję za odpowiedź.
uwazam ze brykiet jest malo wydajny i malo ekonomiczny
moj kominek z pw.w ciagu okolo 5 godzin spala mniej wiecej 20kg brykietu /20zl/
czyli tak jakbym spalila 10 m gazu :o w tym czasie podnosi temp.o okolo 2-4 stopni
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3853983
Może twój kominek ma małą sprawność albo kupiłeś kiepski brykiet, może być też że twój dom ma duże straty ciepła lub jest bardzo wychłodzony. Powodów może być że spalasz go tak wiele wiele. Mój znajomy spalał kiedyś tylko i wyłącznie drewno we wkładzie od kilku lat przerzucił się na brykiet i nie narzeka. Ja tez od przyszłego roku zamierzam palić brykietem.
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3854034
witam
ma odpowiednia sprawnosc -dobrany przez fachowcow
brykietu kiepskiego raczej nie kupilam polecany na jakims forum przez pare osob ze super etc nie powiem pali sie pieknie czysta szyba tylko bardzo szybko sie spala
dom jeszcze nie wygrzany nowo budowany
ogrzewany dopiero od listopada
ale az tyle by spalal troche to dla mnie dziwne
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3854114
Ktoś ci wcisnął bardzo drogi brykiet:
20 kg - 20 zł
1 tona - 1000 zł. :o
To już lepiej zostań przy gazie - będzie taniej!
z 20 kg brykietu otrzymałaś około 20*3 =60 kwh
z 10 m^3 gazu otrzymałabyś 90-100 kwh czyli sporo więcej!
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3855278
20 kg - 20 zł
dokaldnie zgadzam sie z toba mial byc drogi ale wydajny chyba cos z ta kalorycznoscia nie tak
https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/12/#findComment-3855751
