tacim 27.09.2009 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Ta jak ja kończę budowę zimą to brykiet przez rok dwa to podstawa. Jak kupię drewka tej zimy to teoretycznie przez 2 lata poleża i dopiero będą odpowiednio suche więc nie ma co się stresować. Tylko jak tu kupić 21 ton w transporcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3577759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 27.09.2009 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Potwierdzam!Paczka brykietu i skręcony na max dopływ powietrza skutkowało wywaleniem wyczystki. Na szczęście nie była jeszcze przymocowana do ściany. Dzięki temu szybki we wkładzie ocalały.Uruchomił się alarm (czujka PIR). MCB Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3577822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 27.09.2009 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Witam. . By nie być gołosłownym, mogę się podeprzeć konkretnym przypadkiem u moich klientów, którzy napakowawszy kilka kilogramów brykietu do paleniska, przykręcili na maksa dopływ powietrza do niego. Eksplozja wywaliła szybę we wkładzie, spowodowała wyrwanie wyczystki w kominie (ślady jej uderzenia były widoczne na przeciwległej ścianie oddalonej o...ponad trzy metry...) i wypadnięcie całości żaru (bo ognia tam nie było) na podłogę przed kominkiem. Pozdrawiam. Witam Zapomnialeś dodać ze wpakowanie calej paczki brykietu do kominka na raz to czysty idiotyzm niezależnie od tego co sie moze stać ............................. To tak jakby do pieca na węgiel wladować tyle ile wlezie i ...........co sie stanie ??? Twoja teoria o szybkim spalaniu legnie w gruzach jeśli sprubujesz wyjasnić to szybkie spalanie w przypadku posiadania kominka z plaszczem wodnym i podłogówkę . Jak myślisz w ktorym przypadku odzyskamy więcej ciepła ? Przypadek pierwszy - wkladamy brykiet do kominka i "walimy powietrza " ile fabryka dała ..................pół godziny i po brykiecie a podłogówka zimna . Przypadek drugi - ładujemy brykiet (tyle samo) i przykręcamy do minimum powietrze . Ten sam brykiet pali się dwie godziny przez ten czas podlogówka ładuje sie sukcesywnie odbierając dużo ciepla przy utrzymywaniu temperatury w plaszczu 45-50 C . Napisz co ci da walenie powietrza na maxa i uzyskanie temperatury plaszcza 60-80 C przy podłogówce przez pół godziny ?? -NIC bo odbierzesz tyle ciepla co nic a wiekszosc poleci w komin . Więc mala prosba -zanim napiszesz- przetestuj pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3578136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 27.09.2009 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Twoja teoria o szybkim spalaniu legnie w gruzach jeśli sprubujesz wyjasnić to szybkie spalanie w przypadku posiadania kominka z plaszczem wodnym i podłogówkę . Jak myślisz w ktorym przypadku odzyskamy więcej ciepła ? Przypadek pierwszy - wkladamy brykiet do kominka i "walimy powietrza " ile fabryka dała ..................pół godziny i po brykiecie a podłogówka zimna . Przypadek drugi - ładujemy brykiet (tyle samo) i przykręcamy do minimum powietrze . Ten sam brykiet pali się dwie godziny przez ten czas podlogówka ładuje sie sukcesywnie odbierając dużo ciepla przy utrzymywaniu temperatury w plaszczu 45-50 C . Napisz co ci da walenie powietrza na maxa i uzyskanie temperatury plaszcza 60-80 C przy podłogówce przez pół godziny ?? -NIC bo odbierzesz tyle ciepla co nic a wiekszosc poleci w komin . Więc mala prosba -zanim napiszesz- przetestuj Darku -- jedno drugiego nie wyklucza. Jak masz śmieciowy wkład kominowy, który nie jest w stanie dobrze odebrać ciepła od gorących gazów spalinowych z wnętrza kominka, to przy paleniu z dużą ilością powietrza pakujesz ciepło w komin (pod postacią spalin o wysokiej temperaturze). Gdy zaś, zgodnie z logiką użytkowania takiego śmieciowego wkładu, przykręcasz powietrze, w komin pakujesz energię pod postacią niezupełnie i niecałkowicie spalonego paliwa. Tak źle i tak niedobrze. Ale o tym właśnie pisał Forest-Natura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3578154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 27.09.2009 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 W tamtym roku grzewczym robiłem testy spalania drewna w kominku i doszedłem do takiego wniosku że nie ma co ograniczać dopływy powietrza do spalania bo wcale nie prowadzi to do żadnych oszczędności. Najłatwiej takie obserwacje można przeprowadzić ładując bufor czy zasobnik ciepłej wody. U mnie ładowanie zasobnika przy ograniczonym dopływie powietrza trwało dłużej i wypalałem więcej drewna niż jak spalałem taką samą ilość drewna z otwartą przepustnicą powietrza. Kolejną korzyścią podczas palenia z dużą ilością powierza jest to ze szyba się nie brudzi i w kominie nie ma sadzy. Ale prawdą jest też że mało kto ma dobrze dobrany wkład grzewczy i jak nie ma dodatkowego odbiornika ciepła który może zmagazynować jego nadmiar to niestety musi przymykać dopływ powietrza żeby nie zagotować wody i wszystkie oszczędności idą w komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3578299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 27.09.2009 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Ja bym nie wierzył tym artykułom. Są napisane pod konkretne lobby. Np ceny peletu są niewiadomo czemu zawyżane Ale dobrze pokazują ogólne zależności. Np. to że używanie kuchenki elektrycznej (ceramicznej) będzie tańsze niż gazu butlowego (na dodatek bezpieczniejsze). Oczywiście dotyczy to także ogrzewania. Wg moich wyliczeń (przy uwzględnieniu sprawności, aktualnych cen itp) koszt GJ wynosi (w PLN): GZ-50 61,9 prąd 138,9 brykiet 42,7 drewno 32,1 olej 91,9 Niestety brykiet (założona cena 500 PLN/tonę) tylko w zakresie 500-550 PLN ma sens. Ktoś już wcześniej zauważył, że ceny wzrosły bardzo. Wzrósł popyt użytkowników indywidualnych ale przede wszystkim "problemem" jest to, że jest duży popyt na biomasę (źródła odnawialne) ze strony producentów energii. A ten z kolei jest wymuszany regulacjami prawnymi UE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3579102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 27.09.2009 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2009 Ja przepraszam, ale w ogóle w moim przypadku nie chodzi o jakąkolwiek ekonomię. Kominek bez PW, bez DGP - tylko wrażenia estetyczne i kieliszek wina przy płomyczkach :) Przypuszczam, że "użytkowe" palenie "ołówkiem" to zupełna pomyłka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3579123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 28.09.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2009 Zapomnialeś dodać ze wpakowanie calej paczki brykietu do kominka na raz to czysty idiotyzm niezależnie od tego co sie moze stać ............................. Zapomniałeś dodać: - jaka paczka? - do jakiego wkładu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3579244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JAMAniu 21.10.2009 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2009 Witam, można powiedzieć, że sezon grzewczy rozpoczęty... Może ktoś z okolic Sosnowca (Ślask), posiada jakieś namiary na brykiet (głównie Pini Key) w rozsądnych cenach?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3636332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NOTO 02.11.2009 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Zostało mi trochę brykietu z poprzedniego roku. Zaczyna się rozłazić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3664080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 02.11.2009 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 Zostało mi trochę brykietu z poprzedniego roku. Zaczyna się rozłazić Mnie zostało poł tony i sie nie rozłazi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3664101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 02.11.2009 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2009 u mnie również zostało z zeszłego roku troche brykietu i nic się nie rozchodziło , brykiet trzymany w domu. tak na marginesie muszę stwierdzić, że palenie brykietem może nie jest takie złe ale palenia drewnem niestety nie przebije Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3665629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.11.2009 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 u mnie również zostało z zeszłego roku troche brykietu i nic się nie rozchodziło , brykiet trzymany w domu. tak na marginesie muszę stwierdzić, że palenie brykietem może nie jest takie złe ale palenia drewnem niestety nie przebije Przyjemności w paleniu kominkiem nie doszukiwałbym się w różnicy czy widać płomień czy tylko żar.Jeżeli wziąć pod uwagę to pierwsze to pójdziemy z torbami i nie będziemy w połowie zimy mieć czym palić. ale palenia drewnem niestety nie przebije Nawet nie wiesz jak mocno przebije.Oprócz wspomnianego płomienia tak bardzo potrzebnego dla naszych gał,brykiet bije na łeb-szyje każde drewno.Choćby nawet z wyliczeń i charakterystyki w paleniu.Praktyka o którą tu walczę z niektórymi niedowiarkami jest równie zasadna i również przemawia za brykietem.Wiem ,że nie przekonam starych "kominkowców" i nic z mojej gadki ale zawsze to jakiś krok by popatrzeć na palenie dobrym brykietem w kominku trochę z innej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3666796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 03.11.2009 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 W tym roku brykiet z trocin drzew liściastych znikł ze sprzedaży już we wrześniu.Nowe dostawy nie są spodziewane.Stolarnie i parkieciarnie tak mało wytworzyły trocin - co jest miarą kryzysu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3666902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 03.11.2009 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 Witam Dobry brykiet (a za taki uwarzam ten z mojego zdjecia z początku tej strony) jest doskonalym paliwem bardzo długo sie palącym i dającym kilkakrotnie wiecej energii niż drewno (trzeba naprawde uwarzać przy dokladaniu i wkladać po kilka sztuk nie wiecej ) . Efekty wizualne sa byc moze nawet lepsze niz z drewna gdyż co chwile z brykietu wydobywaja sie słupy iskier pięknie wyglądających . Jeśli ktoś kupuje drewno po 160 -200 zł m3 to brykiet kupiony po 500-550/t da tyle samo energii co 3 m3 drewna -przynajmniej moj tyle daje a palę już 3 -ci sezon więc na to samo wychodzi ale brykietu nie trzeba suszyć ukladać czasami rąbać itp . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3666924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.11.2009 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2009 To co napisał Darek Rz jest niczym więcej jak normalną praktyką.Sprawdził ,pali nim,obserwuje jego wygląd w czasie spalania,zna jego przelicznik względem drewna(kasa),długo nim pali...Takich przykładów praktycznych potrzebuje ten topik. Się mi bardzo podobuje ta wypowiedź Darek Rz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3667218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.11.2009 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Dziś rano kupiłem worek brykietu z łusek słonecznika typ PINI KAY ! Po pracy będę testował! W worku jest 23 kg, zobaczę ile energii uda mi się zmagazynować w buforze z takiej ilości ! Dzięki buforowi będę mógł policzyć ile Kwh można wycisnąć z 1 kg tego brykietu paląc nim w kotle stałopalnym z mocą znamionową! Analogicznie będzie w kominku Myślę że wielu osobom to się przyda! Wyniki wraz ze zdjęciami podam tutaj i w moim Dzienniku dziś koło godz. 21:00 ! Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3670919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.11.2009 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Dobra,rozpalone więc czekamy ,,, Może pokażę co testuję : http://img177.imageshack.us/img177/5991/img0953s.jpg http://img410.imageshack.us/img410/4092/img0955bc.jpg I niech Was nie zmyli ta butelka, jak przystało na chłopa 100 kilo jest 1,5 litrowa Jestem ciekaw efektów ,,, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3671788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mathiasso 04.11.2009 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 w takim razie czekamy na wyniki fajnie byłoby gdyby miały one odniesienie do jeszcze innych "paliw" np. innego brykietu, "dwuletniego" drzewa itd..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3672047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piczman 04.11.2009 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2009 Spokojnie , następna będzie kostka RUF Właśnie się dopala i już mniej więcej znam wyniki ! 1 kg węgla kamiennego w moich warunkach to 3,5 Kwh i koszt 0,70 zł ! 1 kg brykietu ze słonecznika w moich warunkach to 2,7 Kwh i koszt 0,65 zł ! Naładowanie bufora to 20 kg węgla lub 26 kg brykietu ,,, A więc 1 tona węgla = 1,3 tony brykietu ! Biorąc pod uwagę średnio 700 zł/tonę węgla brykiet musiał by kosztować max 530 zł/tonę aby koszty ogrzewania były podobne ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90454-brykietem-w-kominku/page/9/#findComment-3672230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
