Pan hydraulik zaproponował nam nieco inne rozwiązanie na podłogówke. Poniewaz bedziemy mieli tradycyjnie kaloryfery jak i ogrzewanie podlogowe zaproponowal, zeby nie robic dwóch odddzielnych obiegów (jak to okreslil - ksiązkowo). Zaproponowal, zeby zamknąc wszystko w jednym obiegu i przez podlogowke poscic jak to okreslił"powrot" czyli to co wychlodzone wraca z kaloryferów. Twierdzi, ze to oszczednosc pieniedzy , moze nie taka mozliwosc sterowania podlogowką jak przy dwoch obiegach ale mowi, ze uzytkownicy sa zadowoleni. Co Wy na to,???? Ktos to ma czy moze wciska mi kit???
p.s. jakie macie grzejniki? on proponuje aluminiowe
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/
Myślę że lepiej będzie jak zrobisz oddzielnie, ja tak mam i mam kontrolę nad jednym i drugim.a specjalnie wyższych kosztów nie ma w porównaniu do całego CO
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102574
ze wzgledów higienicznych nie jest dobrze jak temperatura podłogi jest wieksza niz 26 (34 w łazienkach). Moga pojawiac sie obrzeki, złe samopoczucie itd.
Jak twój instalator zamierza to zrealizować - jak zapewni aby temperatuty podłogi nie były za duze - to prawda ze przy 2 obiegach trzeba mieć dwa różne zespoły regulujace, ale w sensie finansowym aż tak bardzo to nie obiążą. Poza tym schłodzenie na grzejniku nie powinno przekraczać 20 stopni. Jeżeli przed grzejnikiem w zimie masz 70 stopni, to po zejsciu z grzejnika - 50 - około 10 stopni za dużo jak dla podłogówki
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102637
Zmień hydraulika. albo nie mów na niego Pan
Jak ma być tanio to przy aluminiakach nie będzie, ja kupiłem zwykłe blaszaki w markecie V-22 120cm -280PLN, są bialutkie i grzeją OK. Z tym powrotnym grzaniu podłogówki to jest tak, zapytaj się fachowca jak będzie grzała podłogówka jak głowica termostatyczna wyłączy przepływ ( bo w pomieszczeniu zrobi się gorąco)
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102647
on twierdzi, ze to nie tylko oszczednosc na rurkach (jeden obieg zamiast dwoch) ale na zaworach, rozdzielanich itd.....
zaczynam watpic w jego kompetencje: zaproponowal grzejniki aluminiowe + miedziane rurki a tu czytam, ze tych dwoch tworzyw sie nie laczy.....i komu tu wierzyc?
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102657
Stary sprawdzony sposób. Drogie materiały i jak najmiej roboty.
Miedź jest baaaaaaaaaaaardzo droga, pex duuuuuuuużo tańszy, zawór kosztuje kilkanaście złotych, rozdzielacz stokilkadziesiąt. Masz rację połączenie aluminium z miedzią jest niedobrym rozwiązaniem.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102700
Rozumiem, ze aluminium + miedz = złe rozwiązanie
ale z czego zrezygnowac? z aluminowych grzejników czy miedzianych rurek????
ogrzewanie podlogowe w wersji Pana = złe rozwiązanie???? Nikt nie ma takiego "innowacyjnego rozwiązania"?
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102753
Złe bo nie w pełni zarządzalne.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102840
Zapędź szukaczkę do roboty.
Było! 100 razy było!
Są takie rozwiązania i są tacy, co je chwalą.
Są lepsze rozwiązania...
Musisz sporo poczytać, bo to Ty decydujesz (i płacisz). Zrobią to, co każesz. Wiesz DOBRZE CO kazać?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2102974
To posłuchaj i rób "książkowo". Gotowy kompletny zestaw do sterowania podłogówką (rozdzielacz z duprerlami, pompa) wspomniany w sąsiednim wątku to 990 PLN niewątpliwie z zarobkiem tego kto go zmontował i napewno da się taniej. I temat załatwiony. A tak albo grzejniki będą za zimne (tzn za mało będą grzały chyba że dasz takie niskotemperaturowe co się nie kalkuluje) albo podłoga za gorąca ( co podobno skraca żywot Alu-Pexów). I zamiast miec wypas w postaci podłogówki będzie maniana.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2103043
POWINIEN się poznać i powinien słuchać siebie.
Alternatywą jest wiara.... i modlitwa....
Ciekawe, które podejście wróży lepszy efekt? :roll:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2103050
Adam Dziwnie mówisz coś.
Mam te same dylematy.
Już się nawet nauczyłam dlaczego chcę piec z zamkniętą, albo kondensat? i komin jaki.
Już się nauczyłam, że nie grzejniki kanałowe, bo kanały za głębokie muszą być, że piec na gaz jedno funk z zasobnikiem, ale jak dużym???i czy wystarczy,
że muszę sama zrobić solary, bo gotowe się nie zwracają i parę innych.
Że chciałam kaloryferki taaaakie wysokie na 1,8, a może wyjdzie podłogówka, bo "aż się prosi". Teraz myszę się nauczyć co to mieszacz i dlaczego dwa osobne obiegi na dół i górę i w końcu "jak to działa?"
I jeszcze programator pogodowy czy tygodniowy?
I............
I.................
A ja kobietka jestem, czasem lubię sobie pogotować jak mam czas
Czasem lubię jak ktoś dobrze i mądrze doradzi i w końcu nie weźmie za to 30tys zł i to jeszcze "nie na gotowo", bo dodatkowo za to czy za tamto, bo a tego jeszcze pani nie policzyłem.
A ja kobietka jestem, czasem lubię sobie pogotować..............
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2106673
Takie rozwiązanie przedstawione jest w katalogu itu dokładnie nie pamiętam albo Danfosa albo Owentropa. Jeśli była by to kaszana to tak renomowana firma nie pakowała by takiego schematu w katalog.
Co do grzejników to to jeśli chodzi o włoski SERIR czy krakowską ARMATURĘ to wg producenta nie ma przeciwwskazań do stosowania ich z instalacją z miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2106742
Uwierzyć! Zastosować!
Jak to jest błąd, to nawet 10 lat nie będzie jak tu się post pojawi że to do du...
No, taka renomowana firma PODOBNO to głosi....
Wiara i modlitwa?
:lol:
KSERO
Zabrałaś się za trudne problemy dla sporych korzyści własnych. Rozumiesz, że inaczej się nie da.
I o to chodzi!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2106874
A ja mam pytanie z innej beczki. Czy ta podlogowke ma ci klasc hydraulik ktora ukladal ci inne instalacje wodne w domu? Nie lepiej bedzie jak caly system ogrzewania zrobi ci firma ktora tez dostarczy ci piec. Duze rabaty...
https://forum.murator.pl/topic/90456-inny-spos%C3%B3b-na-pod%C5%82og%C3%B3wke/#findComment-2108372
