iwona 213 05.11.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 jak w temacie, w którym miejscu powinny być rury gdziejnikowe i wodne?? U mnie są na papie, a gdzieś wyczytałam że powinny być między jedną a drugą warstwą styropianów, ponieważ papa może się z czasem topić pod wpływem ciepła. Jaka jest prawda?? Zaznaczam że u mnie rury grzejnikowe są w peszlach, a wodne w otulinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 05.11.2007 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 jak w temacie, w którym miejscu powinny być rury gdziejnikowe i wodne?? U mnie są na papie, a gdzieś wyczytałam że powinny być między jedną a drugą warstwą styropianów, ponieważ papa może się z czasem topić pod wpływem ciepła. Jaka jest prawda?? Zaznaczam że u mnie rury grzejnikowe są w peszlach, a wodne w otulinie. temperatura rurek tym bardziej w peszlach czy w otulinie nigdy nie osiągnie takiego poziomu aby stopiła się papa a tak na zdrowy rozum to gdyby tak rzeczywiście było to czy styropian się by nie topił jako materiał mniej odporny na działanie temperatury niż papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2104085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 05.11.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Papa sie na pewno nie stopi, ale czy warto ja ogrzewac? Rurki lepiej puscic w warstwie styro, zmniejszy to straty ciepla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2104108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwona 213 05.11.2007 20:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 też tak myśle wkońcu pape się na dachy daje gdzie temp jest duża wyższa niż w takich rurkach, tylko teraz znalazłam kolejne informacje dotyczącące tego że powinno się jednak stosować miedzy styropianami ze względu na straty ciepła. A u mnie są na papie, na to ma być styropian (2x6 na zakładke) i wylewka. Teraz się zastanawiam czy nie podnosić rur tak żeby wkładać jednak pod rury jedną warstwe styropianu. Jedno jest pewne im człowiek wie mniej tym jest zdrowszy A może wystarczy dać na peszle z rur grzejnikowych otuline taką jaka jest na rurach z wody??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2104130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arlix 05.11.2007 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 WitamCZesto jezdze po budowach (wprawdzie z innej branzy) ale zauwazylem ze jak rurki do ogrzewania sa w utuline z pianki to czesto sa ukladane pod warstwa styropianu, wiec mysle ze zalozenie otuliny wystarczy.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2104186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 05.11.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 U mnie woda w otulinie piankowej bezposrednio na papie. Na to styropian, a na wierzch rurki od ogrzewania w samych peszlach. Nie jest to moze optymalne, ale tak jakos mi wyszla kolejnosc robot. Najlepiej byloby chyba najpierw polozyc styropian, a dopiero na nim lub w wyzlobieniach puscic rury wodne i CO. Problem moglby byc jedynie ze skrzyzowaniami rur. Trzeba by je miejscami mocno wpuszczac w styropia, by wylewka wszystko ladnie przykryla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2104214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 05.11.2007 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Wszelkie ciepłe rurki powinny być termoizolowane na tyle, na ile się da.Dałbym tę piankę i na styropian a przykrył drugim.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2104260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 06.11.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Na parterze wszelkie rury w których popłynie ciepłą woda dałem w otulinie i na 2cm warstwie styropianu. Potem przykrywałem to kolejnymi warstwami na mijankę aż uzyskałem 10 cm. styro.Na piętrze "zapeszlowane" rury lezały już bezpośrednio na stropie a styropian 3 cm. jedynie je otulał.Moim zdaniem ciepełko ma docierać z minimalną stratą do kaloryferów i tam dopiero być oddawane a nie grzać robalom pod domem. Na piętrze natomiast uznałem że może troszkę ogrzewać strop bo i tak jest to wewnątrz budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2105009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 06.11.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 U mnie pomiędzy warstwami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2106493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 06.11.2007 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 u mnie też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90477-rury-grzejnikowe-pod-styropianem-czy-mi%C4%99dzy-warstwami/#findComment-2106522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
