Komin ponad dachem, otwory powyzej kalenicy. Pustaki systemowe z 2 kanałami. Czy srodkowa scianke w tym pustaku zostawic, czy wyciac na przestrzal?
Kerownik, architekt mowia jedno, a robotnicy upieraja sie przy swoim i ostrzegaja.
Przy jednokanałowym pustaku otwory ponad dachem robi się na przestrzał, proste. TYLKO, co zrobić przy dwu-kanałowym? Czy usuwać środkową scianke pustaka dwukanałowego i na przestrzał zrobić (tylko wtedy oba kanały nie są od siebie oddzielone), czy zostawic scianke ale wtedy nie ma tego otworu na przestrzal i czy wiatr nie bedzie wpadal do mieszkania, skrecaja w dol?
Robotnicy mowia ze przy usunieciu tej scianki srodkowej miedzy dwoma kanalami bedzie ciag zwrotny, bedzie sie kotlowalo i zapachy znp. z kuchni bede wracaly kanalem obok do np. lazienki. Jednak zostawiajac scianke po srodku tego pustaka dwu-kanałowego znowu wiatr moze wpadac do srodka bo otwor w tym ostatnim pustaku nie jest na przestrzal.
Ja sie zagmatwalem i nie wiem jak wreszcie powinno byc - POMOCY jak powinno byc to wykonane?
a do zrobienia na "przestrzal" masz tylko jeden kierunek do dyspozycji?
mie można tego zrobić dla każdego kanału niezależnie ?
No wlasnie tutaj sa tak ustawione pustaki ze tak sie nie da.
http://www.martmt.republika.pl/kratki.jpg
Ten duzy to duzy dymowy, a obok niego sa dwa pustaki, po dwa kanaly kazdy. Jak widac problematyczne. Kazde pomieszczenie ma wentylacje. No i cholera wie usuwac ta srodkowa scianke, czy zostawic? Na dzisiaj planuje zostawic i w razie czego wybijac pozniej.[/img]
Też mieliśmy ten problem - komin systemowy Leiera - niby szczegół ale nikt o tym nie pisze - ani jaki przekrój kratki, ani jak to wykonać. Choć instrukcja jest szczegółowa.
Ściankę wewnętrzną wywaliliśmy, na zdrowy rozsądek to dużo lepsze rozwiązanie.
Nie usuwaj. Nie chce mi się tego dokladnie udowadniać, ale uważam, że duże
przekroje wywiewne to błąd trudny do poprawienia. Mniejsze przekroje są
bardziej korzystne, łatwiej opanować wentylację.
Nie przejmuj sie wpływem wiatru. Skuteczna wentylacja z wiatrem sobie poradzi.
bzdura, otwór tylko z jednej strony?
hes opamiętaj się
u mnie też nie są na przestrzał. Mój kierbud powiedział że może być tak lub tak. Jak będzie źle działać to sobie kiedyś wybiję dziurę na wylot - na razie zostawiłem tak jak fachowcy wymurowali
Dwa strumienie wywiewanego powietrza mogą wpływać na siebie niekorzystnie
w przypadku, gdy jeden z nich będzie silniejszy. Może wtedy, wywierając we
wspólnym otworze wylotowym trochę większe ciśnienie, blokować wypływ
tego słabszego. Rozdzielenie tych strumieni eliminuje to zjawisko.
Jedyne uzasadnione połączenie dwóch strumieni można zrealizować, łącząc je
współsrodkowo ("rura w rurze"). Wtedy niezależnie od różnicy ciągu w obydwu,
nastąpi zasysanie słabszego strumienia przez silniejszy. Nic mi nie wiadomo
o takich rozwiązaniach, możliwe, że znowu ktoś będzie się pukał w głowę.
hes
nie kombinuj, tu nie potrzeba techniki "kosmicznej"
rozwiązanie w postaci przebicia takiej ścianki jest jak najbardziej poprawne
a na jakiej zasadzie działają pistolety do malowania, zasilane sprężonym powietrzem?
kiedyś takie przystawki były nawet do odkurzaczy
toż to taka sama zasada jak z wiatrem - po nawietrznej parcie, po zawietrznej ssanie
to działa
ps
hes
chodzi o sam wylot
Wlasnie o wylocie piszę. Ta "moja" rura w rurze to nic innego, jak wspomniane
przez Ciebie pistolety do malowania.
Pójdę jeszcze dalej, ściągając na siebie następne gromy: można do wzmocnienia
tego zasysania powietrza z wentylacji wykorzystać wypływ spalin z sąsiedniego komina spalinowego...
Znowu wbrew przepisom.
ja wywaliłem ścianke oddzielającą kanały w pustaku - zgodnie z sugestią przedstawiciela producenta pustaków. Ale jeszcze nie wiem jak to zadziała bo dom dopiero w stanie otwartym.
