kropi 05.11.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Witam, robią mi chłopy obudowę kominka. Jest doprowadzone świeże powietrze "z pola" pod wkład, ale chłopy nie dały żadnej klapki, którą można by zamknąć lub zmniejszyć dopływ tego powietrza, gdy robi się zbyt świeże - np. na przełomie stycznia i lutego I mówią, że nie ma być tam żadnej klapki, że to ma być cały czas otwarte, a ewentualnie od zewnętrznej strony można sobie założyć kratkę z żaluzyjką. Co wy na to? Czy mam wymuszać montaż tej klapki (nie ukrywam, że będzie to trudne na tym etapie...) czy kombinować coś innego? A może chłopy majo rację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gumboj 05.11.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Majo rację. A żaluzyjka od zewnątrz zupełnie wystarczy. Nie dorzucaj chłopakom stresów większych niż 0,7 na głowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2104168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 05.11.2007 21:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2007 Dzięki, trochę mnie uspokoiłeś - bo w sklepie kominkowym twierdzili, że ma być klapka, więc sam już nie wiem... z drugiej strony w tym sklepie czasem żenią takie kocoboły, że nie mam do końca zaufania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2104306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gerro 06.11.2007 05:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 można zastosować taką przepustnicę którą jak trzeba to sobie zamkniesz lub otworzysz po co wychodzic na dwór kiedy można to zrobic przy samym kominku ja mam naprzykład taką http://aukcja.interia.pl/show_item.php?item=259840095 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2104608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 06.11.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Przepustnice obowiązkowo zastosuj jeśli nie masz takiej we wkładzie kominkowym.Są wkłady w których doprowadza się powietrze bezpośrednio na palenisko i w takim przypadku wkład posiada już przepustnice, są i takie gdzie powitrze doprowadza się w okolice wkłądu. Które wkłady są lepsze tego nie potrafię powiedzieć ale jeśli masz powietrze doprowadzone w okolice wkłądu to daj przepustnice sterowaną z wnętrza. Po co ma ci dmuchać zimnym powietrzem spod kominka gdy nie palisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2104824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.11.2007 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Nie mam przepustnicy, rura fi 100.Podejrzewam, ze jak ciepłe powietrze nie ucieka do góry to i nie zasysa się z niej zimne bo brak ruchu. No chyba, że wiatr będzie Ci w nią dmuchał, ale można na zewnątrz założyć kolanko w dół i po wietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2104912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 06.11.2007 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Nie mam przepustnicy, rura fi 100. Podejrzewam, ze jak ciepłe powietrze nie ucieka do góry to i nie zasysa się z niej zimne bo brak ruchu. No chyba, że wiatr będzie Ci w nią dmuchał, ale można na zewnątrz założyć kolanko w dół i po wietrze. Zawsze masz ruch powietrza w obudowie kominka chociażby przez kanały wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2105022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 06.11.2007 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Dzięki, trochę mnie uspokoiłeś - bo w sklepie kominkowym twierdzili, że ma być klapka, więc sam już nie wiem... z drugiej strony w tym sklepie czasem żenią takie kocoboły, że nie mam do końca zaufania. Jakaś przesłona na ten dolot jest potrzebna. Jeśli dasz na zewnątrz, to będzie problem z obsługą. A co do wwiewania powietrza - naprawdę mocno potrafi dawać Oprócz doprowadzenia powietrza do spalania (bezpośrednio i szczelnie do wkładu) zrobiłem jeszcze dojście świeżego powietrza, które ma się mieszać z tym z pomieszczeń. I powiem Ci, że jak otworzę na nim przepustnicę, to wieje naprawdę mocno! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2105042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.11.2007 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Zamiast wyprowadzać rurę napowietrzającą pod wkład, lepiej poprowadzić ją (obok wkładu) wyżej jako metalową i zakończyć w obudowie kominka kratką z zamykaną żaluzją na wysokości 180-200cm.Wówczas czyste powietrze "z pola", nagrzeje się w kominku i wpłynie do pomieszczenia.Kominek pobierze sobie powietrze z pomieszczenia, zarówno do spalania jak i grzania pomieszczenia.Żaluzja umożliwi zamykanie tego powietrza "z pola" i będzie dostępna do naprawy.To rozwiązanie udrożni także wentylację grawitacyjną w budynku.Pozostawienie otwartego doprowadzenia powietrza pod kominkiem, będzie powodować szybkie wychłodzenie komina i kominka po wygaśnięciu ognia.Powstanie zupełnie nieużyteczny grawitacyjny obieg powietrza (bo nie wentylujący pomieszczenia), a szkodliwy ze względu na chłodzenie kominka i komina, a więc całego domu.Już dwukrotnie o tym pisałem, ale jak widać zero reakcji.Takie trochę rzucanie pereł przed wieprze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2105624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 06.11.2007 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Zamiast wyprowadzać rurę napowietrzającą pod wkład, lepiej poprowadzić ją (obok wkładu) wyżej jako metalową i zakończyć w obudowie kominka kratką z zamykaną żaluzją na wysokości 180-200cm. Wówczas czyste powietrze "z pola", nagrzeje się w kominku i wpłynie do pomieszczenia. Kominek pobierze sobie powietrze z pomieszczenia, zarówno do spalania jak i grzania pomieszczenia. Żaluzja umożliwi zamykanie tego powietrza "z pola" i będzie dostępna do naprawy. To rozwiązanie udrożni także wentylację grawitacyjną w budynku. Pozostawienie otwartego doprowadzenia powietrza pod kominkiem, będzie powodować szybkie wychłodzenie komina i kominka po wygaśnięciu ognia. Powstanie zupełnie nieużyteczny grawitacyjny obieg powietrza (bo nie wentylujący pomieszczenia), a szkodliwy ze względu na chłodzenie kominka i komina, a więc całego domu. Już dwukrotnie o tym pisałem, ale jak widać zero reakcji. Takie trochę rzucanie pereł przed wieprze. DZIĘKI WIELKIE ! to mnie oświeciłeś ! właśnie zachodziłem w głowę jak to zrobić, żeby pod kominkiem nie mieć żadnej rury / dziury / kratki do nawiewu powietrza.....a tak zrobię tak jak piszesz , metalowym kanałem wyprowadze kratkę z obudowy i mam problem rozwiązany ..... jeszcz eraz dzięki za podpowiedź ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2105729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 06.11.2007 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 U mnie jest już trochę za późno na takie rozwiązanie, bo obudowa jest zrobiona do poziomu belki (której jeszcze nie ma) i fizycznie nie ma gdzie zmieścić tej rury. Generalnie wychodzi nadmierne zaufanie do fachowców, człowiek w swej naiwności zakłada, że oni wiedzą, jak się to robi Być może są jakes szkoły (falenicka, otwocka...), się chłopaki nauczyi i tak robią... nie wiem, obudowa z zewnątrz raczej budzi zaufanie, no ale toma jeszcze działać BTW gdyby ktoś zechciał jeszcze jedną perełkę rzucić - na stronach Jotula nie znalazłem, ale rozumiem że do wkładu Harmony I 80 RH powietrze do spalania ma dochodzić pod wkład a nie bezpośrendnio do niego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2105888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 07.11.2007 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 U mnie jest już trochę za późno na takie rozwiązanie, bo obudowa jest zrobiona do poziomu belki (której jeszcze nie ma) i fizycznie nie ma gdzie zmieścić tej rury. Generalnie wychodzi nadmierne zaufanie do fachowców, człowiek w swej naiwności zakłada, że oni wiedzą, jak się to robi Być może są jakes szkoły (falenicka, otwocka...), się chłopaki nauczyi i tak robią... nie wiem, obudowa z zewnątrz raczej budzi zaufanie, no ale toma jeszcze działać BTW gdyby ktoś zechciał jeszcze jedną perełkę rzucić - na stronach Jotula nie znalazłem, ale rozumiem że do wkładu Harmony I 80 RH powietrze do spalania ma dochodzić pod wkład a nie bezpośrendnio do niego? Ja wyprowadziłem z podłogi kolanko 90 stopni, potem kawałek spiro i na koniec coś takiego. Samą końcówkę tego pręta "sterującego" wyprowadziłem już na zewnątrz obudowy. W ten sposób mam sterowanie z zewnątrz. Tylko nie wiem, jak u Ciebie z miejscem pod wkładem... Co do Harmony - nie ma króćców na dolot powietrza, więc doprowadza się powietrze pod wkład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2107636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 08.11.2007 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 proszę mnie tylko upewnić, mam wkład , który nie ma osobnego wlotu powietrza, powietrze do spalanaia pobiera przez popielnik , rozumiem że nawiew nie musi być wyprowadzony pod wkładem , lub bezpośrednio w okolicy otworów przez które wpada do kominka, bardzo by mi pasowało , jakby kratka nawiewu powietrza z żaluzją znalazła się na samym dole obudopwy , ale z jej boku , nie zabardzo mam miejsce żeby poprowadzić rurę wewnątrz obudowy i wyprowadzić dopiero na wysokości 180 - 200 cm , jak pisał wyżej Zbigniew Rudnicki , czy jak kratka będzie na samym dole z boku obudowy to będzie ok ? , bo rozumiem to tak , że nawiew musi być do pomieszczenia z kominkiem, a niekoniecznie w bezpośrednie pobliże kominka , przecież chyba chodzi o to żeby nie powstawało w pomieszczeniu podciśnienie , a to może zapewnić kratka w dowolnym miejscu tego pomieszczenia.... czy mam rację ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2111026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.11.2007 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 kropi napisał Generalnie wychodzi nadmierne zaufanie do fachowców, człowiek w swej naiwności zakłada, że oni wiedzą, jak się to robi No wiesz, kto mógłby zakładać, że fachowiec się może znać na swojej robocie, bez przesady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2111165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krisker 08.11.2007 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 czy jak kratka będzie na samym dole z boku obudowy to będzie ok ? , bo rozumiem to tak , że nawiew musi być do pomieszczenia z kominkiem, a niekoniecznie w bezpośrednie pobliże kominka , przecież chyba chodzi o to żeby nie powstawało w pomieszczeniu podciśnienie , a to może zapewnić kratka w dowolnym miejscu tego pomieszczenia.... czy mam rację ? Ogólnie masz rację. Jedyna kwestia dodatkowa, to fakt, że z kratki do kominka będzie leciało zimne powietrze. Im dalej z jednego miejsca do drugiego, tym bardziej odczujesz wychłodzenie pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2111324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 08.11.2007 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Witam, robią mi chłopy obudowę kominka. Jest doprowadzone świeże powietrze "z pola" pod wkład, ale chłopy nie dały żadnej klapki, którą można by zamknąć lub zmniejszyć dopływ tego powietrza, gdy robi się zbyt świeże - np. na przełomie stycznia i lutego I mówią, że nie ma być tam żadnej klapki, że to ma być cały czas otwarte, a ewentualnie od zewnętrznej strony można sobie założyć kratkę z żaluzyjką. Co wy na to? Czy mam wymuszać montaż tej klapki (nie ukrywam, że będzie to trudne na tym etapie...) czy kombinować coś innego? A może chłopy majo rację? U mnie jest klapka na dopływie powietrza, ale praktycznie cały czas jest otwarta na max. EDIT: Właśnie zajarzyłem, że chyba nie o tą klapkę chodzi ja pisałem o klapce na przewodzie doprowadzającym powietrze do paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2111688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nunek 15.11.2007 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 WitamChciałbym zasięgnąć informacji na temat nawiewu świeżego powietrza pod wkład kominkowy,w moim przypadku z przyczyn technicznych (przebudowa budynku - belki żelbetowe w posadce) nie jestem w stanie poprowadzić rury pod posadzką.Nie jest też to możliwe po posadce np. w rogu (z zamaskowaniem) z jednej strony są drzwi z drugiej schody.Jedynym wyjściem jest poprowadzenierury w obudowie kominka na nie używane poddasze.Chciałbym zapytać czy to się sprawdzi jeżeli tak to: - jaką rurą to zrobić i czy ją ocieplać - jak wysoko nią wyjechać ponad strop (od stropu do kalenicy ok.2.5m) - czy pod wkładem założyć na rurę przepustnicę Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90490-konstrukcja-obudowy-kominka-nawiew/#findComment-2126859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
