Mam projekt ze ścianami 3-warstwowymi ze styropianem w środku. Ściany od strony płd-wsch, płd-zach i płn-zach są takie:
25 cm - cegła dziurawka
15 cm - styropian
5 cm - pustka powietrzna
12 cm - cegła dziurawka
Natomiast ściana od strony płn-zach jest bez szczeliny powietrznej:
15 cm - styropian
Pytanie: jaką funkcję spełnia pustka powietrzna? Czy może "ochładza" ściankę elewacyjną przed przegrzaniem (i dlatego nie ma jej od strony płn-zach)? Czy też można sobie tę szczelinę podarować (o mieć mur węższy o 5 cm).
https://forum.murator.pl/topic/9050-%C5%9Bciana-3-warstwowa-funkcja-szczeliny-wentylacyjnej/
Szczelina ta ma zapewnić wentylację warstwy ociepleniowej. W przypadku ocieplenia styropianem jest praktycznie zbędna. Różnice w stosunku do stron świata biorą się od różnej siły wiatru. Proponuje ci zamienić styropian na wełnę i dać szczelinę, ale 3cm. Otrzymasz mur paroprzepuszczalny i bardzo trwały.
https://forum.murator.pl/topic/9050-%C5%9Bciana-3-warstwowa-funkcja-szczeliny-wentylacyjnej/#findComment-137389
