kozubek1 06.11.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Witam.Mieszkam w domu w którym jest drewniany strop z belek połączonych deskami od spodu jest trzcina i tynk.Mam zamiar w najblizszym czasie tzn na wiosnę wszystko zrzucić i wykonać nowy strop na belkach drewnianych .Od góry założyć płyty osb ,niżej dać watę ,szkielet z profili i do nich dokręcić płyty gipsowe.Teraz góra jest nieużytkowana jednak póżniej będą tam mieszkania .I tu moje pytanie czy kupić drewno wcześniej by wyschło czy też kupić przed samym montażem i mokre zamontować w miejsce stropu.Na strop będzie drewno sosnowe.Dziękuje za odpowiedz.I jeszcze jedno pytanie czy mając odległość miedzy zewnętrznymi ścianami 9 m a pośrodku ścianę działową zakładać belki 9 metrowe czy lepiej żeby były o długości 4,5 m i mijały się ze sobą na środku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 06.11.2007 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 tylko wyciete zima strop nie mozna opierac na scianie dzialowej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/#findComment-2105730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozubek1 06.11.2007 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 ale ta ściana ma ok 30 cm i belki mając nawet 9 m będą oparte na tej środkowej ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/#findComment-2105744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 06.11.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 ale ta ściana ma ok 30 cm i belki mając nawet 9 m będą oparte na tej środkowej ścianie jestes pewien , ze to jest sciana dzialowa nienosna ? wyglada na to , ze to sciana nosna jezeli tak , to prawdopodobnie bedziesz mogl ulatwic sobie zadanie i nie meczyc sie z tak dlugimi belkami stropowymi mozesz montowac mokre pod warunkiem , ze bedzie mialo mozliwosc wyschniecia , tak zamontuj , zeby sie nie skrecilo nie ufaj impregnacji wykonanej przez tartak sprawdz od czasu do czasu miejsca niewidoczne , czy nie ma np. grzybka pomysl o wymiarze plyt OSB ingerujesz w konstrukcje , od tego jest konstruktor , tutaj mozesz otrzymac bledne info , lub cos zle zrozumiec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/#findComment-2105787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość ANSEXXX 06.11.2007 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 xxx Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/#findComment-2106067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ila66 06.11.2007 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 ANSE&DREW napisz czym grozi stosowanie do konstrukcji mokrego drewna montowalem od "swierzynek" po klejone przywozone w folii , wszystkie stropy sa OK oczywiscie "swierzynke " trzeba wykonywac inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/#findComment-2106202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozubek1 06.11.2007 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2007 Dzięki za pomoc i porady mam jeszcze pytanie odnośnie odległości między belkami czytałem ,że od 40 cm w górę ja mam pokoje 4m na 4,5 m jaki rozstaw proponujecie i czy belki wysokie na 18 cm a szerokie na 7 będą odpowiednie.Cały budynek ma ok. 10m na 9m podzielony jest na 4 części jedna ze ścian która będzie biegła w poprzek belek drewnianych ma 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90538-kiedy-kupic-drewno-na-strop/#findComment-2106230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
