stara chata z bali
anka och
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 309
Witam po przerwie.
Mam pytanie może ktoś poradzi. Okazało się, że pionowe bale, w których mocuje się okna oraz w które wsuwa się bale poziome są w bardzo słabym stanie- raczej tragicznym - rozsypały się w pył.
Czy możliwe jest ich wymiana jeżeli stanowią ponoc częśc konstrukcyją domu ?
Jakieś pomysły ? Inaczej muszę rozbierac chałupę, a nie wiem czy to wogóle będzie się opłacało.
Pozdrawiam,
Hubu
Już się rozsypały i ich nie ma czy też mają zamiar to zrobić lada moment?
Bo jak ich nie ma - to nie ma sprawy a jest opał! :cry:
Ale jak jeszcze są i udają, że "mogą", to można je potraktować dobrze dobraną żywicą epoksydową. W ostateczności nawet wzmocnioną siatką szklaną, taką do tynków czy ociepleń.
Dostaniesz kompletny monolit! Twarde i odporne jak szkło!
Jakby co, to pytaj. Poszukamy konkretniej, bo możliwości jest sporo.
Większość z nich już "ćwiczyłem" i może coś doradzę skutecznie...
Adam M.
Adamie,
Jak zdejmę całą szalówkę to dam dokładniejsze zdjęcia. przy oknach to już ich nie ma...po prostu po zdjęciu szalówki to wysypało się próchno.
Narazie chałupa stoi, to skoro te belki są konstrukcyjne to pytam jeżeli ich nie ma co mają wspólnego z konstrukcją ;)
Miałem podpowiedź, że jeżeli są do 50 cm rozwalone to można próbować zrobić łatę - dostawić kawałek nowego.
Ja myślałem, że jeżeli są 2 belki a w nich są okna to wyjąłbym okna później te najbardziej rozwalające się bale podokienne one tak mają 70-80 cm długości. później między podwaliną, a belką sufitową wstawiłbym takie grube bale, później wyciągnął te okienne (konstrukcyjne) - wstawił nowe żłobione, a później usunął te podpierające...
nie wiem tylko czy mój tok myślenia jest właściwy (możę jak zacznę rozbierać to się wszystko rozwali.
postaram się wykonać rysunek i następnym razem go wstawię.
Pozdrawiam,
Hubu
Witam serdecznie, strasznie zaciekawił mnie ten temat, sporo mądrych ludzi tutaj i z pomysłami.
Ja sam jestem w trakcie przenoszenia starej chałupy z 35r. Jest juz na mojej działce , z nową wieźbą i oknami. pracy co niemiara mam, ale widze że nie tylko ja:)
Co do tego perlitu , to mam wylanego chudziaka, ale jest troche nierówny bo sam go zacierałem , a beton był B20 (taki akurat mieli w gruszce:) ) i ciężko było , teraz miałem robić wylewki, i zastanawiam sie czy zamiast styropianu i betonu moznaby było zrobić ,wylewkę z perlibetonu na grubośc 20 cm(tyle ma podwalina) i na to położyć -przykleić tarakotę- podłogówki nie będzie.
Co bedzie lepsze - pianobeton 20cm , czy styropian 12cm i 8 cm wylewki jeśli chodzi o izolację cieplną?
Adamie,
Widziałem kiedyś na forum przepisy na zaprawy, nie mogę teraz tego odnaleźć.
Dostałem radę żeby ubytki w drewnie najlepiej wypełniać zaprawą glina + trociny. Tylko jak już mówiłem jestem bardzo słaby w zagadnieniach budowlanych...szukałem na necie ale przepisu nie znalazłem.
Nie masz może jakiegoś przepisu ile trocin ile gliny ... jaką zrobić konsystgencję etc. ?
Pozdrawiam,
Hubu
lepiej będzie 14 styropianu + 6 perlitobetonu = 20cm
pit79
Jak gdzie, jak kiedy...
Jaki PTB? 600?
Adam M.
W tym przypadku chodzi mi o podłogę na parterze- chciałbym zrobic to taniej niż z mikrokreta. Pod warszawą kosztuje to ok 45zł z materiałem czyli za parter ok 80m wyjdzie jakieś 3600zł.
Stąd moje pytania czy lepiej wylać PTB bezpośrednio na folię ma chudziaku grubości 20cm i na to kłaść płytki, czy lepiej dać styro i wylewkę , a może jak an-bud napisał styro i perlit?
Co wyjdzie najkorzystniej?
JA zrobiłbym wszystko perlitem.
Bez folii.
20cm na 80m2 to około 16m3.
Koszt zakupu rzędu 2400zł. Do tego cement, robota...
Wylałbym w dwóch warstwach. Ta górna nieco "mocniejsza" .
Potem płytki czy co trzeba...
PO CO ta folia?
To parter na gruncie? Dać!
Nad piwnicą? Zbędna.
Adam M.
Tam fundament, jak pod obrabiarkę!
Perlit łoża wodnego może nie znieść! :lol: :lol: :lol:
Zabrać łebkom buty z korkami i wyrzucić! :lol:
Opisywali gdzieś ile może być sprzątania!!! :lol:
Pod kominkiem też beton i rura z powietrzem prosto z dworu...
Adam M.
  • 4 weeks później...
Luilin,
Ja zakupiłem impregnat do drewna konstrukcyjnego 25 litrów i mam zamiar wykosić wszystko co żyje w tych ścianach.
Wcześniej muszę zdzierać szczotą wapno, które jest na balach. Następnie jakoś będę musiał wzmocnić słupy...chyba da radę, ale to roboty na kilka lat - chyba, że trafię w totka i będę mógł zatrudnić ekipę remontową !
Pozdrawiam,
Hubu
eee tam Hubu, dasz radę!! ja u siebie też mam jeszcze full roboty, tymbardziej że większość robię samemu.
Powiedz co za impregnat kupiłeś. Do nowego czy starego drewna?
Bo zastanawiam się nad róznića np hylotox i cos moze tańszego? Ale czy to zabijac bedzie dobrze? Ja kontrukcje z nowegoo drewna maluje tamim zielonym impregnatem, a dom smiedrzącym hylotoxem.
