stara chata z bali
anka och
  • Odpowiedzi 309
U mnie patret tak na szybko, to mniej więcej jat wygląda:
http://iwbrzaska.w.interia.pl/planik.JPG
To czrne to kominek
fioletowe zaplanowana kuchenka
Największe pom ma 66m^2
małe po ok 16^2
Jest jeszcze parę otworów okiennych i drzwiowych
No i pewnie muszę nakłamać o ścianie, której nie ma i nigdy nie będzie :wink:
Jak już dobrze zwiąże i przeschnie, to na całości rozłożyłbym siatkę zbrojeniową z drutu 3-4mm (około 10zł/2m2) i "dolał" następne 10cm podobnej wylewki.
Raczej na 2 razy trzeba, bo wody w tym sporo będzie do wysuszenia. Na raz mogłoby być dość ciężkie. Chyba, że konstrukcja wytrzyma.
Czytam z wielkim zainteresowaniem wszelkie wątki o domach z bali i w ten też oczywiście się wczytałam :) Wprawdzie budujemy murowańca, ale dołożymy mu drewna ile się da :)
Jesteśmy właśnie po wylewkach i nasz majster zastosował włókna polipropylenowe jako wypełniacz, rezygnując ze zbrojenia siatką metalową. Poszło znacznie mniej wody, a beton nie popękał.
Co myślisz o tej metodzie?
http://alcor.pl/pliki/wlokna/fibermesh_inforce/stealth_e3_specyfikacja.pdf
I jeszcze tu jest sporo informacji: http://www.adimex.pl/wylewki.html
Metoda dobra, ale jak zazwyczaj - wymaga sięgania do kieszeni!
Ja, to już taki typas jestem, że bym chciał szkłem sobie... utrzeć...
No to meczę, to szkło... wulkaniczne... no, ten perlit!
Daję co mam w nadmiarze (powietrze) i kombinuję z tym szkiełkiem... :-?
Wygląda na to, ze jakoś tam idzie!
Te włókna dobrze trzymają (jak się da ile trzeba i nie zaoszczędzi).
Dobra technologia.
Adam M.
Nie :cry: :cry: :cry:
Brakło! :cry: :cry: :cry:
Teraz, to widelcem konserwową szynkę prosto z puchy trenuję...
Napycham kałdun, bo jutro będzie ciężki dzień i nie wiem kiedy następny raz zobaczę sztućce...
Jak w domku, to możesz wszystko!
Byle całościowo i z głową.
Reku to odzysk.
Mechaniczna - to normalność w obecnych konstrukcjach (tak być powinno!)
Adam M.
Dobra technologia.
Adam M.
Moja "komturia" to zbudowana jest z gliny ubitej właśnie z sieczką. Tak mniej więcej 100 lat temu i stoi do dziś, i postoi jeszcze trochę. :D Mam nadzieję.
Dobra technologia.
Adam M.
te nasz stare chalupy to stoją tak też z przyzwyczajenia trochę ;)
Witaj Adamie, ladnie to tak sie smiac z kobity ze jej sie marzy niemozliwe :wink:
Tak wiec ogrzewanie na 90% bedzie gazowe-wypytalam znajomych i wyszlo mi ze weglem mozna DUZO
taniej tylko wtedy gdy dzieci na cebulke ubrane po domu biegaja :cry: a tak normalnie to roznica sie oplaca biorac pod uwage komfort urzytkowania.
Piec zeliwny to na koncu finansowych priorytetow bo to ma byc "tylko" przyjemnosc dla oczu i uszu/cudny trzask palonego drzewa/ :D
O podlogowce naczytalam sie ze meble albo na nozkach albo pod ciezkimi nie powinno jej byc wcale i ze deski na podlogowke to niedobrze bo slabo przewodza a pozatym NIE BO NIE :D :D
No a teraz pelna skruchy przyznaje ze myslalam[?] ze mechaniczna a rekuperator to tosamo :oops: :oops: ,wiec zlituj sie nad naiwnoscia /ladnie nazwalam 8) / i napisz jak widzisz ta mechaniczna w mojej chalupce-jej wymiary to 7 na13 m.
Jeżeli chałupka będzie szczelna i dobrze ogacona, to nie będzie w niekontrolowany sposób traciła ciepła. To z kolei oznacza, że można sobie pozwalać na stosowanie droższych jego nośników, bo pobierane ilości będą nikłe i koszt wtedy nie zabija!
To z grzaniem.
CWU może być "live" generowana w kotle dwu funkcyjnym, bo to też nie problem. Rodzaj kotła i wielkość potrzeb (kupa dziewczyn z pomysłami - jedna w wannie, druga pod prysznicem a trzecia przy garach i uparte, żeby NARAZ) decyduje tu o wydajności układu. Każdy instalator przepyta Cię i dobierze odpowiedni.
Piec żeliwny to bajer i będzie lub nie. Sama zdecydujesz co i kiedy.
Ale....
Jak nie wymyślisz sobie miejsca na naprawdę duży (300 litrów - to mały!) baniak - bufor, to ze solarków i gratisowego ciepełka - nici!
Jak wymyślisz, to wypadałoby go zgrać z tym gazowcem. Wtedy może być jedno funkcyjny, tańszy i prostszy.
Decyzja jest Twoja. Dobrze przemyślana ułatwi w każdą stronę.
Podłogówka dobrze zrobiona nigdy nie jest cieplejsza niż 28stC!
Ani meble ani dechy na podłodze tu nie przeszkadzają.
Nastawienie "a poza tym NIE BO NIE" rozwiązuje także ten problem.
Chałupa 7 x 13 x ze3 (zaokrąglam) to jakieś 273m3. No, niechby ze 300m3 (znowu zaokrąglam).
Powinno być absolutnie cicho i bezszelestnie, w pełni regulowane i wręcz luksus! To sugeruje około 300m3 na godzinę i nie więcej jak 5m/sekundę (prędkość strugi powietrza w kanałach).
To by było, że główna, ta najgrubsza rura powinna być fi 150mm.
Maleństwo, w porównaniu z tym, co zwykle robię! :lol:
KAŻDY gotowiec podejdzie! Tyle wydajności (realnie) to zawsze maja.
Można zrobić "na wymiar" lub poszukać okazji.
Okazją, to tu będzie cała centrala, z wymiennikiem krzyżowym rekuperatora (od 3000 w górę).
Sam napęd, skrzynia z wentylatorami i filtrami (wentylatory EBM - taki Rols Royce) to koszt podobny do 3000zł.
Taką rurę fi 150 to się dzieli na dwa, na dwa, na .... i rozprowadza te cienkie po POKOJACH jako nawiewy.
Z kuchni, łazienki, garderoby itp pomieszczeń wyprowadza się wywiewy i łączy po dw, po dwa po ... aż ma się jedną grubą fi 150 i nią się wydmuchuje to niepotrzebne i mokre powietrze z domu. To wywiew.
Wszystko ponad sufitami, w warstwie ocieplenia stropu. Tu koszt tych rur nad stropem szacuję na jakie 1500zł. Grubo i z "naddatkiem".
Ale jakby tak GWC?!!!
ŻWIROWCA?!
Warunki masz dobre (bo woda głęboko i piachy). Wszystkiego ze 3 x 4 (metry)=12 powierzchni o grubości 0.7m zakopane w dole, tak na 2m głębokim.
Razem około 10m3 żwiru.
To piec ziemny dający w siarczyste mrozy i do 50% zapotrzebowanego ciepła gratis - wprost z ziemi! A latem - klima!
Też maleństwo!
Solary to w dzień!
GWC - całą dobę!
Może tak?
Adam M.
