czy mogę usunąć szyber z tego kominka
chcę poprawyc wylot spalin (przy dokładaniu dym leci mi na pokój) wyjęcie owego ustrojstwa znacząco zmieni kąt wylotu spalin
komin właściwy :D ma przekrój 24x24 cm.
prosze o poradę
http://img229.imageshack.us/img229/8783/pict1565dh5.th.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/4921/pict1560oz2.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/
Przede wszystim strasznie niefortunnie umieszczony jest kominek względem komina. Ten prawie poziomy odcinek rury spalinowej bardzo utrudnia odpływ spalin.
Nie rozumiem zwrotu "znacząco zmieni kąt wylotu spalin". Całkowicie otwarty szyber nie powinien mieć wpływu na wielkośc strumienia spalin usuwanych z paleniska. Przy dokładaniu opału szyber musi być całkowicie otwarty.
Uchyl okno w pokoju i wtedy sprawdź jak się zachowuje kominek podczas dokładania drewna. Być może masz zbyt szczelny dom i trzeba będzie pomyśleć o kanałach nawiewowych świeżego powietrza.
Jak wysoki jest komin? Powinien mieć przynajmniej 4m wysokości licząc od wlotu spalin do ujścia ponad dachem.
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2108595
mam regulacje dostepu powietrza dziala bardzo dobrze
kat sie zmieni bo jak go wyjme to cala rura wzgledem wejscia w sciane bedzie nizej o jakies 30-40 cm nizej
komin ma spokojnie 5-6m ponad wlot
wszystko apropo okien przecwiczylem nic sie nie zmienia
miejsce niestety jest jakie jest pani arch. widziala go na scianie przy schodach
niemalze na srodku salonu
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2108626
Jeżeli będziesz mógł odpowiednio wydłużyć ten mocno pochylony odcinek przewodu spalinowego to nie ma sprawy. Szyber zawsze można usunąć.
Tylko przy silnych wiatrach może być kłopot ze zbyt dużym ciągiem kominowym i szybkim wypalaniem drewna.
Jak nie spróbujesz nie będziesz wiedział. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2108640
kominka nie ma gdzie postawic jest to jedyne miejsce w jakie udało sie nam go wcisnąc, jeżeli kominek obejdzie się bez szybra dodatkowego( bo jeden ma już w sobie szyber bypassu ) to go wywalam postaram sie jeszcze dopracować samo wejście w ścianę może podkuję trochę strop azeby chociaz tu wyprostowac drogę spalinom
do CYPEKa myślę że demontaz szybra zmieni kąt dosyc znacząco nie widać tego tak na tych fotkach ale myśle że około 20-30stopni
słuchajcie a może go zamontować na tej rurze poziomej :o wtedy rura była by niżej a szyber miałbym pod kontrolą :p
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2108704
a dlaczego kominek musi stać w kącie? Postaw go pod wlotem, a po w kącie zrobisz miejsce na drewno i półeczki
pod wlotem ścianka ma 30cm więc będzie sporo wystawał i wzasadzie nie będzie przejścia do tej wnęki zdjęcie robiłem z przeciwległej ściany odległość pomiędzy kominkiem a ścianą wyniosłaby około 1metr (bezsens) jak wróce do domu to spróbuję wstawic projekcik jak to wygląda na papierze
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2108774
gerro, Twoim problemem nie jest ta rura, czy szyber (jestem wrogiem
szybra na wylocie, ale to inny temat). To wszystko zależy od komina i od
samego kominka, a właściwie sposobu palenia w nim. Skoro już masz taki
spory przekrój komina, jesteś poniekąd zmuszony palić w tym kominku dość
ostro, żeby spaliny miały te 150- 200 stopni C, żeby zachować ciąg. A że ciag
nie jest za duzy z powodu wychłodzenia spalin, świadczy ten dym wylatujący
przy podkładaniu.
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2108819
Nie wiem, czy zostałem dobrze zrozumiany: uważam, że przekrój tego komina
jest za duży, stąd słaby ciąg z powodu zimnych spalin.
A może ocieplić tę rurę idąca do ściany, nie będą się spaliny wychładzać.
Tylko szkoda tego ciepła, które nie zostanie oddane do pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2109060
Czy jak postawisz kominek pod kominem (widzę, że możesz to jeszcze zrobić) to przestanie on dymić? Może sam komin nie jest te min. 40cm wyżej kalenicy albo zasłaniają go wysokie drzewa?
Czy był robiony pomiar ciągu w kominie?
Zawsze możesz zamontować na dachu strażaka i na pewno ciąg znacznie wzrośnie - ja tak właśnie to zrobiłem i teraz jest bardzo dobrze a było tragicznie (kanał 14x14)...
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2110707
wg dziadów pradziadów
odcylenie od pionu max 30 st. i o długości nie większej niż 2m
do mnie to przemawia, a reszta to bla, bla, bla
a co dziady mówiły nt fi komina?
czy fi 20 cm to za dużo? dla komina ok 6m - shidel rondo.
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2110824
na to to Koledze hes odpowie
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2110834
czy hes jest dziadem?
https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/#findComment-2110838
