qwert 08.11.2007 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Nie wiem, czy zostałem dobrze zrozumiany: uważam, że przekrój tego komina jest za duży, stąd słaby ciąg z powodu zimnych spalin. a jaki ten przekró j powinien być? komin shidla 6m wysoki, 1,5m od kominka, rura bez zakrętów:), fi 20cm, ok? mogę jeszcze zmienić ma 15 lub 18 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.11.2007 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 wg dziadów pradziadów odcylenie od pionu max 30 st. i o długości nie większej niż 2m do mnie to przemawia, a reszta to bla, bla, bla a co dziady mówiły nt fi komina? czy fi 20 cm to za dużo? dla komina ok 6m - shidel rondo. na to to Koledze hes odpowie Bla, bla bla... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.11.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 wg dziadów pradziadów odcylenie od pionu max 30 st. i o długości nie większej niż 2m do mnie to przemawia, a reszta to bla, bla, bla a co dziady mówiły nt fi komina? czy fi 20 cm to za dużo? dla komina ok 6m - shidel rondo. na to to Koledze hes odpowie czy hes jest dziadem? jak ma brodę do ziemi i aluminiowe włosy na głowie, to kto wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 08.11.2007 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Tak czytam i zastanawiam się czy przypadkiem jednym z czynników kopcenia w pokoju jest zastosowanie kominka z PW. Tam przecież z samego założenia spaliny musza dłużej przebywać we wkładzie kominka aby oddawać ciepełko do płaszcza wodnego i może właśnie dlatego wylatują na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.11.2007 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Nie wiem, czy zostałem dobrze zrozumiany: uważam, że przekrój tego komina jest za duży, stąd słaby ciąg z powodu zimnych spalin. a jaki ten przekró j powinien być? komin shidla 6m wysoki, 1,5m od kominka, rura bez zakrętów:), fi 20cm, ok? mogę jeszcze zmienić ma 15 lub 18 qwert, wszystko zaczyna się w piecu. Jak tam wytworzysz dostatecznie wysoką temperaturę, to i ciąg bedzie dobry. Zalecenia ogólne są takie: na wyjściu ( czopuchu) z pieca musi być co najmniej 150 stopni, a lepiej trochę więcej. Na wylocie komina, na dachu, jeszcze ok. 40- 50 stopni. wtedy jest OK. Jeżeli nie ma takich wartości, nie ma mowy o dobrym ciągu dla danego pieca i dobrym spalaniu, no i utrzymaniu komina w dobrej kondycji. Jeżeli to trudno osiągnąć, tzn. że albo piec ma złą budowę, albo nie potrafimy w nim palić. A komin o zbyt wielkim przekroju wymusza mocne palenie dla uzyskania powyzszych temperatur, stąd mogą być problemy. Sprobuj parę rzeczy sprawdzić. Nie dawaj za dużo powietrza pod ruszt, a najlepiej zasłoń płytkami szamotowymi część powierzchni rusztu. Jest wtedy szansa na uzyskanie wyższej temperatury spalania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.11.2007 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 ..... Bla, bla bla... rozumiem, że nie warto traktować Ciebie jako osobę, która ma wiele do powiedzenia w tym temacie i potrafi udzielić dobrej podpowiedzi ok, zapamiętam postaram się robić to sam, ale skutki mogą być opłakane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 08.11.2007 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 dzięki hes, nie mam ani komina ani kominka jeszcze.mam płytę parteru i fachowcy chcą stawiać komin.mogę go postawić bliżej kominka (ma być z PW) w odległości ok 1m, lub dalej 1,5. Bardziej mi pasuje 1,5 ze względów kompozycyjnych. jest czas zmienić zdanie, stąd pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 08.11.2007 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 ..... Bla, bla bla... rozumiem, że nie warto traktować Ciebie jako osobę, która ma wiele do powiedzenia w tym temacie i potrafi udzielić dobrej podpowiedzi ok, zapamiętam postaram się robić to sam, ale skutki mogą być opłakane Hes wykazał sie poczuciem humoru, a Ty od razu kwaśny Nie zgadzam sie ,że komin musi mieć mały przekrój dla dobrego działania. Podpieram sie doświadczeniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2110985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 08.11.2007 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Nie zgadzam sie ,że komin musi mieć mały przekrój dla dobrego działania. Podpieram sie doświadczeniem. Powiedziałbym, że komin powinien być dopasowany ( dostrojony) do posiadanego pieca. Zły jest zarówno o zbyt malym przekroju , jak i za dużym. A jakoś tak się składa ostatnio, że buduje sie duże kominy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2111001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.11.2007 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 póki hes żyw nie wypowiem sie o kalibrach kominów, prędzej odgryzę sobie paluchy, a kikutki dla pewności wsadzę w kruszarkę to, jak i tamto, to miał być żart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2111029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 08.11.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 widzę Barb, że spłonąłeś dziewiczym rumiencem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90598-kominek-bez-szybra/page/2/#findComment-2111092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
