Dzisiaj rozmawiałem z projektantem kanalizacji i dowiedziałem sie, że moja działka jest w obniżeniu i w związku z tym konieczne jest zastosowanie specjalnej przepompowni ścieków, ponieważ grawitacyjne odprowadzanie ścieków nie mieści się w normach. Wspomniałem, że zamierzam podwyższyc nieco działke przez nawiezienie ziemi, ale to wg. niej nie wystarczy. Taka pompa to koszt ok. 7000 - 9000 PLN. Czy istnieje jakiś alternatywny, tańszy sposob rozwiązania tego problemu?
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/
Musisz dowiedzieć się o rzędną dna rury kanału. Potem policz z minimalnym spadkiem rzędną rury u ciebie w domu. Wtedy będziesz wiedzieć o ile musisz podnieść dom. Pamiętaj że rura musi być w ziemi na tyle głęboko aby nie zamarzła. Napewno nie jest to 70 cm bo ta grzeje się od ścieków ale mysle że min 40cm. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2109019
tak:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/30/Outhouse_cm01.jpg/796px-Outhouse_cm01.jpg
to nie koszt pompy ale całej studni z pompą
jeżeli poziomy nie "grają" to albo szambo, albo przepompownia nic innego nie wymyślisz. chyba, że to co na obrazku
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2109034
Brabossa, na szczęscie nie masz racji, można to zrobic taniej. Poszukalem wczoraj po rodzinie i jest rozwiazanie. Nie kupowac kompletnej studni z przepompownią, tylko kręgi i oddzielnie pompę+ewentualnie automatykę. Wtedy koszt to 3000 - 4000 PLN
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2110613
jakoś nie zauważyłem w czym nie mam racji?
no i dlaczego na szczęście?
Bo wszyscy sie ciesza jak nie masz racji ;)
ale wracajac do tematu to np ja odebralem temat - czy mozna nie robic pompowni - a nie jak zrobic tania pompownie ;)
jak dzialka jest ponizej kolektora to nie da rady bez pompy- a co do wykonania - to jak zwykle zalezy na co nas stac i co chcemy
gotowa pompownia - mamy gwarancje serwis i etc na komplet
skladak - musimy zapewnic (teoretycznie) szczelnosc - skompletowac osprzet i jak cos walnei to sami szukamy czy to automatyka, czy pompa ;)
jak zwykle cos za cos
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2110650
Ja podalem koszt, a ty potwierdzileś, że to tyle kosztuje, że tyle kosztuje kompletna studnia. Ja znalazlem sposób na zmniejszenie tego kosztu o połowe. I dlatego się cieszę. I dlatego na szczęscie, że nie masz racji co do ksoztów, a nie dlatego, że "wszyscy się cieszą, jak nie masz racji".
Co do szczegółów, to moja dzialka nie lezy poniżej kolektora, jest tylko nieco poniżej ulicy (max 20 cm), ale projektant twierdzi, że nie da sie zachować zgodnego z normami spadku kanalizacji. Głownie ze wzgledu na koniecznosć zachowania odstępów od innych instalacji w ulicy.
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2111262
Pyanie czy się nie da na 100%??
U moich rodziców sytuacja podoban.. kazali przenieść łazienkę na druga stronę domu -ale jako że kanalizacja była wykonywana po tym jak stąły już budynki - zezwolili n apodłączenie się 50 cm nad dnem - norma wtedy nakazywała conajmniej 1m nad dnem studni.
Spadki technologiczne czyli min 2% na całym przykanaliku sa zachowane
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2111439
Sebo8877
Czy sie nie da na 100% będziemy wiedzieli pewnie dopiero podczas budowy przyłacza. Na razie jestesmy na etapie projektu. U sąsiada także miała byc pompa, ale udało mu się zbudowac grawitacyjną. Projektant twierdzi, że u sąsiada ulica była wyżej, stąd minimalnie udało mu sie wyrobic ze spadkiem 2%, a u mnie jeszcze są instalacje w ulicy: deszczówka i kanal melioracyjny, trzeba wobec nich zachować odpowiednie odleglości.
https://forum.murator.pl/topic/90606-pompa-w-kanalizacji-czy-mo%C5%BCna-unikn%C4%85%C4%87/#findComment-2111517
